Помогите разобраться, как сделать умную катушку
Здравствуйте, не могу понять как сделать такую систему на базе электромоторчика.
Принцип работы:
Катушка с нитками установлена на электромоторчике.
нитку легко можно разматывать руками, а моторчик держит эту нить под натяжением но так чтобы не рвал.
Длина нити около 20 метров.
и как только мы отпускаем нить она заматывалась обратно.
все это должно быть максимально маленьким и потребляло мало электричества.
Ну на сколько это возможно.
1 час назад, Daniil Mask сказал:
Возможно. Нужно подключить моторчик к регулируемому источнику питания и потенциометром настроить силу натяжения нити.
тогда встречный вопрос какой лучше использовать?
1 минуту назад, otest сказал:
Как вы быстро среагировали. Вам уже известен тип моторчика? А как в зад наматывать?
13 минут назад, Alik3796 сказал:
то есть если я останавливаю мотор он не выйдет из строя. потому что его обычное состояние это как раз тянуть нитку в остановленом состоянии.
В режиме натяжения нити, моторчик будет представлять собой кз для источника питания (зависит от активного сопротивления обмоток). Необходимо запитывать его от генератора стабильного тока. От силы тока через обмотки будет зависеть сила натяжения нити. Ну а реализация зависит от параметров моторчика (может у Вас не моторчик, а мотор :D)  и источника питания.
мне нужно это сделать как можно меньшего размера.
о каком моторе может идти речь
1 минуту назад, x-revers сказал:
и обьясните что такое кз
Навскидку - нифига так просто не получится. Нужна какая - то муфта сцепления между мотором и катушкой, допускающая проскальзывание без вреда для мотора. А чтобы мотор не крутить всё время, подпружиненный ролик пусть контролирует силу натяжения нити и связанным с ним выключателем управляет мотором.
Берешь двигатель постоянного тока и подаешь на него пониженное напряжение такое, чтобы рассеиваемая мощность не превысила номинальную мощность двигателя. @x-revers правильно все описал. Почитай про заторможенный режим ДПТ,  например, тут.
1 час назад, Dr. West сказал:
Не нужно так всё усложнять. Достаточно подключить двигатель через проволочный резистор, сопротивление которого нужно подобрать опытным путём. По молодости в электроцехе работал, катушки перематывал. Там был станок, состоящий из  коллекторного двигателя 12в, включенного через большой реостат. Когда намотка шла неровно, можно было зажать провод и потянуть на себя обратно, не отключая двигатель, выровнять и приспуская продолжать мотать. Никакого вреда для мотора.
Изменено пользователем Alik3796
Правильно, не усложняем - посему:
- или (вспоминая старый катушечный магнитофон и это прямо "один в один" его узел подмотки) делаем подтормозку двмжком через простейший фрикцион. Моторчик, при работе всегда крутится "в обратку" и подтормаживает нить (натяг создаётся винтиком зажима пружинки фрикциона), а при отпускании нити подмотает назад.
- или как дальше предложил Dr. West. Правда это уже чуток посложнее.
Останов двигателя, для него чреват последствиями. Такое решение не есть грамотное с точки зрения законов автоматизации и электроники.
2 часа назад, valentinovich сказал:
Полностью грамотное и повсеместно применяемое в автоматизации, в том же ШД для фиксации вала в заданном положении.
Все что требуется это ограничение тока на уровне номинального тока тока обмоток двигателя.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Проскальзывающий пассик не только плохо, но и хорошо - если так надо.
Идею вы поняли, но к сожалению вы  не видели (и не догадались) как был сделан узел подмотки. Там всё очень просто (два пластик-диска с фетром на одном из них и пружинка). А пассик никогда не должен проскальзывать, как к примеру  и цепь в мотоцикле (велосипеде).
18 минут назад, IMXO сказал:
Полностью грамотное и повсеместно применяемое в автоматизации ... в том же ШД ...
Спасибо, улыбнуло. :) И напомню - характеристики и управление ШД и обычного движка пост. тока несколько разные. И последние на "трансформаторный режим", да ещё на предлагаемый вами номинальный ток, к сожалению и увы, совсем не подходят.
А для тех кто не ищет простых путей (вместо одного винтика или гаечки), ещё можно в туда парочку ардуин с ЖК экраном и клавиатурой для настройки (подстройки) натяга и регулировки скорости обратного хода, желательно  с перенастраиваемой ПИД характеристикой. :D
Предлагаете сложные пути. ТС слабо разбирается в этом деле, иначе не писАл бы суда. Чем проще, тем больше вероятности, что он соберёт эту свою нить. Не сделать ему муфту и скользящий диск с фетровой шайбой. Не сделать с МК управлением ШГ.
не усложняем - посему: делаем подтормозку двмжком через простейший фрикцион.
Напомню, что ТС надо всего-навсего нитку на катушку подматывать и он еще спрашивает, какой моторчик ему взять. Как думаете, все что вы, @valentinovich, ему на это насоветовали, поможет ТС решить вопрос? Вот за это и за "законы автоматизации и электроники" минусанул.
@Daniil Mask , дайте уже людям цифры - укажите минимальный и максимальный диаметр намотки на катушке и необходимую силу натяжения, а то тут народ такой, могут друг друга и побить... :D
А ещё решить вопрос, когда катушка смотает много нитки и станет лёгкой: каким образом регулировать силу моторчика чтобы всё работало с одинаковым натяжением нитки? По-любому какой-нибудь ПИД напрашивается...
Сдаётся мне, что спиральная пружина из часов с храповым механизмом справится с этой задачей лучше моторчика...
@Borodach - мудератор.
24 минуты назад, DedLogoped сказал:
Каким образом регулировать силу моторчика чтобы всё работало с одинаковым натяжением нитки?
Можно изготовить регулятор натяжения, как раньше были на бобинных магнитофонах высокого класса "Союз" и т.п. Нитка делает зигзак через подвижный ролик с пружиной. Чем сильнее натягивается нить, тем больше отклоняется ролик, который связан с датчиком. Электронная схема понимает интенсивность датчика и управляет моментом двигателя.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
