Помогите разобраться, как сделать умную катушку
1 час назад, BAFI сказал:
На одном конце проволоки ролик и противовес
Ролик звкреплён к потолку, а противовес опускаем с балкона:D
2 часа назад, Alik3796 сказал:
Электронная схема понимает интенсивность датчика и управляет моментом двигателя
достаточно запитать мотор от стабилизатора тока. Если моторчик маломощный, то всего несколько деталей. Если мощный, то лучше импульсный ГСТ. Крутящий момент мотора с постоянными магнитами прямо пропорционален току через якорь. Если толщина катухи во время подмотки меняется не сильно, то и усилие будет примерно одинаковым.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Мдя... Горячие финские парни ещё страницу настрочили...
Может всё-таки подождать, пока автор с цифрами придёт? :D
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
14 часов назад, _abk_ сказал:
Как думаете
Я не просто думаю, я знаю.
Вот за это и за "законы автоматизации и электроники" минусанул.
Счастье форума (пользоваться всем) - студент запросто поставит минус не своему преподавателю, не рискуя при этом не получить зачёт. :D А преподавателю это тоже никак не портит имидж. Так что ... :rolleyes:
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Вопрошающему лучше побыстрей расколоться и объяснить - зачем всё это нужно. Неоднократно уже было, что проблема, поднятая в теме, может быть решена совсем другими способами, нежели думает автор, и гораздо проще.
хорошо цифры так цифры нитка как волосок 0.08 мм катушка как скажете и двигатель как скажете.
это должно похоже быть на эту ручку
а да у меня есть и ардуино и 3D принтер
22 минуты назад, Daniil Mask сказал:
Не понял? Что на что должно быть похоже, ручка на катушку или дигатель на ручку? Поясни пож. коль не шутишь?
58 минут назад, Daniil Mask сказал:
у меня ее нет
А то что ради тебя ребята две страницы исписали, тебя совесть не гложит?
Аккумулятор от электронной сигареты, двигл подобный тому, который используется для вибры в мобильник ах (на Али их полно, и разных "калибров"), гст на lm317 ( корпус sot-223 или d2pack) и резисторе который задает ток, ну и заряжать подключая к модулю на tp4056. Надо экспериментировать, может напряжения одного аккумулятора не хватит, тогда надо два аккумулятора последовательно. Или использовать импульсный преобразователь в режиме гст, но тут деталей больше, да и индуктивность нужна (можно посмотреть как питают светодиоды и попробовать сделать подобное например на sx1308, но это только идея). Удачи!
Posted (edited)
11 часов назад, Daniil Mask сказал:
Думаете, по одной цифре в неделю из вас клещами вытаскивать - это нормально? Забьют просто на вашу тему, и всё.
Последняя попытка: Какое натяжение этой 0,08 мм нити длиной 20 метров допускается (диапазон от и до), или с какой точностью поддерживается? Какое усилие обрыва нити? С какой скоростью нить должна заматываться обратно (опять же диапазон)? Должен ли механизм останавливаться, чтобы нить не запуталась, если пропало натяжение когда нить полностью отпустили, или пофиг, пусть запутывается, а при обрыве или отпускании конца пусть уходит внутрь катушки? Из какого места вашей "ручки" нить должна выходить? Если есть ещё какие-то требования - добавьте сразу.
И переведите "yigal mesika". :)
Edited by Lexter
:) Найдите в интернете spider pen yigal mesika. Миссия невыполнима.
1 час назад, Lexter сказал:
Искренне надеетесь, что автор какие-то ньютоны укажет? :D
я не спроста новичек и проктически не понимаю что и как но уже пару идей годных увидел в каментариях пробую реализовать их.
поэтому чуть позже выложу сюда результаты тестов.
    • Блин... ))) Главное - уверенность в себе и тренирофки, так ведь?) FqTc56r.mp4
    • Такой?   Buffer Scheme.spl7
    • Были LM318N, которые без причин генерили, куда не воткни, может эта с той же партии? У самого пара таких завалялась в качестве образца того, что покупать не стоит.
    • это прекрасно... но есть загвоздка. при заряде выходных банок, большой нагрузке или повышенном сетевом возможен и такой вариант когда ключик будет работать вв стабилитроном и рассеивать значительные мощи
    • Мне тоже усирались что частотный софт работать не будет) однако как бы ни хотел - рассеиние у транса - не уберешь, и поэтому запустить на повышенных частотах - да в лёгкую. Терь - насышение зависит - от частоты, тока первички, вольт микросекунды - никто не отменял тоже, поэтому - да - этот драйвер хорошо подойдёт для резонанса LC - но и норм работать будет на обычной молотилке - нужно просто учесть ошибки, и говорить надо о них - а не искать резонансного ёжика) - показывая мультики и не раскрывая сути самого резонансного режима работы иип - не знаюшему человеку - втирать о ZVS в молотилке - ПРЯМОХОДЕ - это писец) имхо.
    • Видимо, партия бракованная попалась.
  • Ёмкостный-сенсорный диммер с током 10А
    • By eyuw
      Б/у контролеры холодильной установки: 1) Eliwell 974LX  на atmega16A-PU , 3 реле - характеристики на фото.Цена 15 бел.руб. 2) Eliwell IDPlus974  на atmega32A-PU, 3 реле - характеристики на фото.Цена 18 бел.руб. Корпуса без передней панели закрывающей цифровой индикатор, без датчиков температуры! г.Толочин, Витебская обл. Отправка по Беларуси наложенным платежом. Покупатель также оплачивает почтовые расходы.
    • By АртемК
      Уже весь интернет прошерстить, помогите найти, или где он приставует, чтоб его достать нужен очень срочно, или может у кого то есть куплю!
    • By Эдик Ибрагимов
      Использовать микроконтроллер семейства 8951
    • By Илья1964
      Нужен специалист, ориентирующийся в MotionLab3 для настройки серводрайвера EVEREST XCR ETHERCAT SERVO DRIVE (EVE-XCR-E) от компании INGENIA для привода отечественного BLDC (0,7 кВт). Энкодер магнитный от компании RLS. Мануал с описанием MotionLab3 можно скачать здесь https://doc.ingeniamc.com/mot3/documentation/motionlab3-user-manual, сам пакет здесь https://doc.ingeniamc.com/mot3/downloads  .  BLDC сидит на оси  линейного перемещения и должен вращаться влево-вправо. Никаких особых хитростей в движении мотора нет.
    • By Klumjuk
      Добрый день! Никак не могу найти резистор R97 на плате бумбокса. Можете определить на фото, либо как-нибудь объяснить мне, где он...
      Вот фотка основной платы,и платы зарядки.
      (На основной плате обозначен контролер заряда,если что)
