Тензорезисторы фирмы KYOWA (Япония), 120 Ом
Продам тензорезисторы фольгированные,новые.  Сопротивление 120 Ом. Цена за штуку 200 рублей. Все характеристики на упаковке.
Место нахождения Москва.Оплата на карту.
2 часа назад, ЮВД сказал:
А где фото чтоб позырить:crazy:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Под окном для текста есть панель со скрепкой слева. Просто перетащите в нее нужные рисунки (фото) - Drug-and-Drop.
Возможно много весит фото или фотки. Грузи по одной,
Изменено пользователем kuzmitch
