Churchella Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Доброго времени суток! Первый раз пользуюсь Kicad'ом и столкнулся с проблемой. Пытаюсь сделать разводку для своего генератора прямоугольных импульсов в Kicad. Создал свою библиотеку компонентов в редакторе компонентов, наделал нужных элементов, сделал для каждого свой футпринт, нарисовал принципиальную схему, для каждого элемента сопоставил нужный ему футпринт После формирования списка цепей в Eeschema, зашёл в редактор печатных плат. И вот тут проблема загружая список цепей, который я сформировал, выдаёт следующее: Говорит, что не найдена контактная площадка ~ (откуда тильда совсем не ясно, учитывая что она подписана номером) в посадочном месте. Соответственно, на скринах видно что вот есть контактные площадки под вполне конкретным номером: Вот ещё таблица выводов для резистора: В чём может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Может это поможет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Churchella Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 1 час назад, andrusha152 сказал: Может это поможет. Посмотрел, там как раз проблема для конкретного элемента, а у меня вот для таймера всё сформировано верно по data sheet и для всех его входов контактные площадки найдены, а вот просто с конденсатором, резистором, диодом, транзистором не находит совершенно стандартные контактные площадки, которые он ещё почему-то "~" обозначает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Возможно вы не правильно сопоставили элемент или у вас нет этой элементной базы которую применяете. Или вы не все файлы компановки сохранили, то есть программа не видит все связи, пересохраните еще раз. Ярлыки после книжки нажмите все и поймете что это. Версия Kicad какая. После выделения элемента нажимаем на третий ярлык на панели управления у нас получается вот такая картинка, она показывает элемент в 3D. А корректирование площадок уже потом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Churchella Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 2 часа назад, nvju1967 сказал: Версия Kicad какая. 5.1.9 версия OSDN. Сейчас внимательно посмотрел сопоставимость футпринтов - не нашёл ошибки. Элементную базу сам создавал в редакторе компонентов. Ей богу не могу увидеть ошибку, которая скорее всего какая-нибудь плёвая. Вот посмотрите, если можете, сам Kicad. В редакторе компонентов - "Моя библиотека", в редакторе посадочных мест - "Посадочные места". Архив WinRAR.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 @Churchella , сразу оговорюсь, что не спц по Кикаду, пользуюсь другими "Кадами", но по аналогии... Если внимательно прочитать сообщение об ошибке: "... В посад.месте ПосадочныеМеста:R" "... В посад.месте ПосадочныеМеста:D" Получается есть какая-то общая часть библиотеки для всех элементов типа "резистор" и "диод". Вот там видимо и не указаны контактные площадки. Что такое "ПосадочныеМеста:R" и "ПосадочныеМеста:D"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Churchella Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 2 часа назад, Lexter сказал: Что такое "ПосадочныеМеста:R" и "ПосадочныеМеста:D"? Вот библиотека (синим отмечена), и вот при выборе резистора 2 контактные площадки отмечены! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 (изменено) Мне не понравилась 5 версия, поэтому сижу на 4. Так вот смотрите, в 4 версии уже после составления печатной платы можно менять как размер контакта так и его форму. Нажимаете мышкой (правой клавишей) и появляется вот такая настройка в которой всё и делается. Это редактирование элемента. Изменено 22 мая, 2021 пользователем nvju1967 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Churchella Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 1 час назад, nvju1967 сказал: Нажимаете мышкой (правой клавишей) и появляется вот такая настройка в которой всё и делается. Несмотря на ту ошибку у меня выводятся контактные площадки. Но только у двух таймеров на которых нет ошибок соединяются белыми линиями. И вот тут самое странное контактные площадки не найдены, но при этом они есть, в чём подвох? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 2 часа назад, Churchella сказал: у меня выводятся контактные площадки ... Не суетитесь. С этим потом. Сначала разберитесь, всё ли в порядке со свойствами элемента в библиотеке, как написал @nvju1967 . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Churchella Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 4 часа назад, Lexter сказал: всё ли в порядке со свойствами элемента в библиотеке Вот нашёл некоторую странность, первое фото это если выбирать путь из самого кикада, а вторая это что у меня в папке с рабочего стола. Но почему то таймер видит, очень странно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schumi402 Опубликовано 23 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Попробуйте убрать кириллицу из пути к єтим файлам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Churchella Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 @nvju1967 Не стал париться, просто удалил и заново сделал - всё хорошо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
