Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Зелёные платы с Алика с надписью Diamond.... что то там ещё,вполне работоспособные.При заведомо исправных деталях и правильном монтаже, все работает,заводить ОС с выхода не требуется
Вы не написали самое главное - у щупа осциллографа второй контакт - именно "земля", а вовсе не ноль (общий провод). Без этого картинка ничего не проясняет.
Соединять нули двух импульсных БП вполне можно.
Очередной ДР и пришлось собирать очередной приёмник. Приёмник само-собой двухполосный, а т.к. на верхней плате оставалось место решил впихнуть плату зарядки с 3-мя TP4056 но не объединять с общим проводом на этой плате и с питанием от ИБП. Столкнулся с тем, что на уровне слышимости прослушивается шипение, как оказалось это наводка от ИБП. Попытка найти место соединения для общего провода не удалась. Решил перенести плату зарядки. На верхней крышке места не хватало, а вот отлично влезла на левую стенку. Наводка исчезла. Мутный глаз не подключал- не слышно и ладно. Совет тем кто клеит корпус из частей, это заднюю крышку вырезать уже после сборки корпуса. Разъём вилки со стороны дорожек без проблем устанавливается если у недрузей заказать твёрдосплавные свёрла на 0,85мм. Между платами стойки высотой 11мм. Всё про этот приёмник в архиве.
стр.164 FM_M8_N5110_RDS_MP3_Bat (3,7V) 2 канала.rar
Спасибо, я разберу этот момент подробнее.
Пробежался по нему. Чтиво огромное, конечно. Изучу.
Благодарю. Значит у меня пока не отделено одно от другого.
Это сообщение пока слишком сложно для понимания мной. Благодарю вас за него. Вернусь к нему когда начну лучше понимать электронику и электричество.
Скажите, что означает "БЖТГР". Это акроним?
Я давно не посещал форумы. Думал, что местные дурачки, оскорбляющие людей за их простые вопросы, давно уже вымерли. Ан-нет
Владислав, пошёл на*уй
Я благодарю за ответы и потраченное время всех участников треда! Благодаря вам я подчерпнул новую информацию.
Делюсь видео, в котором хорошо объясняется использование разделительного трансформатора. Плюсы, минусы, подводные камни. От чего защищает, а от чего нет.
Кроме этого, интересная статья. Из которой тоже можно получить новую информацию.
https://habr.com/ru/articles/537612/
За сим откланиваюсь.
