Как сделать, чтобы биполярный транзистор начал открываться сразу с определенного уровня
Здравствуйте мастера электроники. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать простейший вариант схемы, в которой биполярный транзистор начал открываться сразу с какого-то определенного уровня. То есть, допустим есть простая схема автоматического включения компьютерного вентилятора, срабатывающего от повышения температуры на терморезисторе. Поскольку открытие транзистора происходит плавно от полностью закрытого состояния, при этом ток на выходе схемы также увеличивается постепенно от ноля, а вентилятор стартует к примеру при токе 50 мА и минимальном напряжении 3 вольта, то имеется промежуток, при котором ток от 0 до 50 мА есть, а вентилятор еще не крутится. Возникает необходимость убрать или свести к минимуму этот начальный мертвый момент. Что в приведенную мной простую схему можно добавить, чтобы биполярный транзистор до выходного тока в 50 мА был еще полностью закрыт, и при своем начальном открытии сразу открывался от этих 50 мА и до максимума?
R2 подстроечный, покрутить для начала, возможно увеличить номинал (сопротивление)
Если не поможет, изменить сопротивление терморезистора.
С уважением
Предлагаю добавить ещё один мощный транзистор Т2. Этот транзистор Т2 будет усиливать малый ток коллектора Т1 от 0мА до 3мА, давая выход 0мА до 50мА тока, величина макс. тока определяется резистором R*. Далее Т2 впадает в насыщение, и уже только Т1 будет добавлять свой ток к 50мА до максимальных оборотов.
То есть при увеличении температуры ток вентилятора резко поднимется от 0 до 50мА, затем будет продолжать плавно увеличиваться как и было раньше, до переделки.
Простота схемы накладывает ограничение: весь ток протекает через переход база-эмиттер Т2, поэтому база транзистора Т2 должна выдерживать максимальный ток вентилятора.
Изменено пользователем Yurkin2015
Кт829 составной, беты может и хватит,и порогового элемента у Вас нет.Транзистор не в ключевом режиме.
Изменено пользователем Nikol@i_
4 часа назад, Tayler-v сказал:
у Юры на канале готовый ответ:
5 часов назад, Tayler-v сказал:
Можно добавить эмиттерный низкоомный резистор и второй транзистор такой же структуры, чтобы получить триггер Шмитта с эмиттерной обратной связью
@СКУПОЙ , видите ли, чтобы ток триггера Шмитта начинался с 50 мА, эти 50 мА должны изначально течь через второй транзистор.
1) Установить параллельно транзистору резистор. Номинал его подобрать таким образом, чтобы при полностью закрытом транзисторе напряжение на вентиляторе было чуть ниже, чем минимально необходимое для его "страгивания". Тогда будет достаточно совсем небольшого коллекторного тока, чтобы вентилятор включился.
2) Если это возможно, можно расположить сам транзистор максимально близко к источнику тепла. Может быть даже слепить их воедино с NTC2. У биполярных транзисторов, если я не ошибаюсь, с увеличением температуры падает напряжение база-эмиттер, а, следовательно, и возрастает коллекторный ток и, собственно, обороты вентилятора.
3) P2 собрать из комбинации подстроечника и PTC резистора, последний расположить рядом с NTC.
4) Объединить все или несколько из предложеных выше вариантов. Авось чего и получится. :-)
Изменено пользователем El-Shang
9 часов назад, musa56 сказал:
Поставьте вместо транзистора TL431
Просто "вместо" не пойдёт. TL431 - до 100 мА.
Автор написал
22.05.2021 в 16:08, Tayler-v сказал:
То есть написанные 50 мА - это минимальный ток, при трогании вентилятора, при минимальном напряжении.
В рабочем режиме при 12 В такой вентилятор будет "кушать" гораздо больше 100 мА.
Ну а использовать TL431 как компаратор конечно можно. Много чего можно использовать как компаратор. :)
18 часов назад, El-Shang сказал:
можно сделать по-другому. Стабилитрон параллельно регулирующему транзистору, не менее, чем на 1 Ватт. Стабилитрон вычитает из питающих схему 12В нужное напряжение и на вентиляторе гарантированно будут 12-Uст Вольт. Можно взять стабилитрон на 6,8-6,2В, если мотор вентилятора слабый, то 3,3-4,7В, чтобы увереннее пускался. Это лучше, чем резистор - дифф. сопротивление стабилитрона мало и позволяет вентилятору уверенно трогаться. На холодную, вентилятор будет работать на минимальных гарантированных оборотах, не издавая шума. Такое решение видел в компьютерных БП.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Lexter сказал:
Но это самый простой и эффективный вариант. Ну а добавить транзистор к нему простейшая задача. Да и в нете полно подобных схем
2 часа назад, musa56 сказал:
Один транзистор, и чтобы осталась коммутация нагрузки на "корпус" - не получится. Минимум два надо. :)
ТС, вроде, нужно плавное нарастание тока от 50мА в зависимости от степени превышения порога температурой. А с компаратором только на градус превысили - тут же сразу вентилятор закрутился со всей дури! :D
Выше предложили две готовые, уже проверенные в железе, работающие схемы, отвечающие всем выдвинутым требованиям.
Только автор темы пропал куда-то, как обычно.
22.05.2021 в 18:08, Tayler-v сказал:
Замените биполярный транзистор на полевой.
С уважением, А. Ю.
8 часов назад, Lexter сказал:
Для начала у автора про это ни слова. Ему просто нужно включать вентилятор.
6 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Да вроде бы и нет. Тут видимо просто непонимание работы схемы. При плавном увеличении температуры действительно транзистор открывается плавно. Но совершенно непонятно зачем при этом устанавливать пороги срабатывания. Что нужно лучше уточнить у автора.
58 минут назад, getshket сказал:
Да у него при включении тоже есть зона активного режима
59 минут назад, getshket сказал:
@getshket это ничего не даст, полевик точно также будет плавно открываться, только порог открывания уже будет гораздо выше
@v1ct0r гораздо выше и гораздо уже. Я в рабочий ЛБП сделал такую приблуду на мосфет, и он открывается менее плавно, чем биполярный транзистор.
С уважением, А. Ю.
8 часов назад, musa56 сказал:
это можно сделать всего 1 деталью, разновидностей у нее десятки. Например, вот такой.
KSD-9700.pdf
