Uhbif
Импорт проекта в STM32CUBEIDE
Может кто-нибудь подсказать как правильно перенести проект с компьютера на компьютер в среде программирования микроконтроллеров STM32CUBEIDE. Есть команда импорт, а что дальше выбирать? Перебрал все возможные варианты но не один не работает.
Скопировать папку с проектом на флэшку и перенести на другой компьютер.
это понятно, а открыть как дальше ее на новом компьютере?
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
В папке с проектом должен быть файл проекта его и открывать
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
это тоже понятно, только он не открывается
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
STM32CUBEIDE установлено? Должно открываться.
да установлено, что то у нее с настройками
Тогда не знаю, STM32CUBEIDE снес давно использую Keil
так Keil же платный, как вы это обходите?
1 час назад, Uhbif сказал:
А что Вам операционная система сообщает по этому поводу? А сама ide? Как открываете файл проекта (через  меню ide или менеджер файлов/проводник ОС)? Версии куба совпадают? Переустановить куб не вариант?
В общем я разобрался,  дома переустанавливал куб на версию 1.6.1. Долго пытался открыть проект из папки workspace 1.6.1. Ничего не получалось. Как ни странно, но он нормально открылся из папки Project на диске D, которую я назначал на предыдущий куб. Почему так получается не знаю, старый куб я удалил, но это так. На работе, на компе  получается затаскивать файлы через import. из папки workspace 1.6.1 не открывается, а через импорт нормально.
Скачайте кейл, никаких танцев с бубном не надо будет. Ключ можно найти в сети, не найдете помогу.
Keil пробовал изначально, но как то он мне не понравился, я с ним не разобрался, куб мне кажется проще. Поэтому с ним и работаю.
    • R2 - 119.2К,  C2 - оказался м33р (32pf), и в пакетике, подписанном 20pf - все такие, продавец ладно, а вот я при монтаже прошляпил. Зато появился подозреваемый. Сегодня скорее всего не успею с экспериментами.  Звуковая карта, пока без регулятора громкости, то есть програмный win7.
    • Вот и займите нишу, конкурентов то нет. Сам покупаю б.у неисправное за копейки и ремонтирую. В вашем случае - при неисправности самого драйвера(выгорании платы), ставлю диодные ленты на 12V. Приходиться правда одну матовую плёнку убирать и иногда добавлять интегральный стабилизатор на 12V типа 78L12 на 1А. Но вы, судя по вопросам - сам клиент сервиса. Требуется лишь добавить кнопочку за 15 руб, т.к. ключ доб. лень. Мониторы все с разбора за копейки. Если матрица целая - ремонт рентабелен. Сделано порядка 6 шт. Есть уже и пара тв с подобной темой.
    • Написал не то, что подумал.  Получим обычный косой мост, где в качестве диодов будут обратные диоды транзисторов (если они есть, в некоторых бтиз их нету)
    • @astarter , дана универсальная методика ремонта УНЧ, без измерений можно только случайно попасть в цель, без них ремонта не бывает,
    • Ну Вам то конечно виднее... Хотя в полном вакууме конечно никакого движения молекул быть не может. Я читал про воздушную среду при разном давлении и слабом вакууме. Автор то не в космосе работает...
    • реально, контроль тока в плюсовой цепи. Датчик тока между входным зажимом и дросселем. Должен быть узел, который усиливает падение на датчике до 5В и подает на один из входов 494. У меня нет готовых наработок, ищите в нете, схема считывания тока в плюсовой шине. у мультиметра сопротивление шлейфа на 10А - чуть менее 1 Ома. Шнурки тонкие и длинные, контакты. Шунт в нем обычно 10мОм.
    • Причём проверять на пределе 1 мОм. У вых. транзисторов - проверять, слегка подогрев (1 сек) паяльником вывод коллектора. Бывает текут при нагреве. Ток холостого хода ( ток покоя) не забудьте проверить.
