Нужна прошивка для AVR Attiny13
Доброго времени суток. Ищу специалиста по написанию прошивки для AVR Attiny13.
От прошивки нужен следующий функционал:
1. реализация rs-триггера. т.е. триггера по трем командам (включить, выключить и запрет с выключением). Если сработает "включить", то состояние на выходе не меняется, сколько бы раз не срабатывал вход "включить". Пока не сработает "выключить" - и здесь также, как с "включить". Но при сработке "запрет" (активно постоянно пока не пропадет) -выход переходит в выключенное состояние и не реагирует на "включить"/ "выключить".
2. Имеем LED-индикатор состояния выхода.
3. Последнее состояние должно сохранятся во внутренний EEPROM до следующего включения устройства.
4. Запрет по температуре. порог срабатывания 25 градусов.
Надеюсь все правильно расписал. Прилагаю чертеж принципиальной схемы устройства (упрощённый)
Изменено пользователем SolantoAlex
дополнение
Касательно запрета по температуре. Если ниже 25 градусов, то можно работать. Если выше 25 градусов, то алгоритм работы схож с сработкой "запрет"
если нажать и отпустит ВКЛ, то включается реле и остается включенным до тех пор пока не нажать ВЫК или ЗАПРЕТ. А одновременно не получится, головное устройство не даст. Но если допустить что такое случится, то нужно не реагировать на это.
6 часов назад, SolantoAlex сказал:
Запрещено срабатывать выше или ниже 25 градусов? Не увидел второе сообщение. Вопрос снят.
Он дублирует (с инверсией) состояние выхода на релюшку? Если да - почему бы не повесить светодиод и реле на один выход? А ножку Reset тогда можно использовать по назначению, оставляя возможность перепрограммировать устройство.
PS: могу выполнить заказ, если не очень срочно.
Изменено пользователем Jael.Dace
17 часов назад, Jael.Dace сказал:
Можно и так. Так даже лучше будет.
Вообще не горит. Главное к осени успеть.
Тогда получается так.
10 часов назад, SolantoAlex сказал:
Похоже что это Ваша первая электрическая схема в жизни. Вам не с программирования надо начинать, а со схемотехники. Познакомьтесь для начала с ардуино, посмотрите как подключаются кнопки, светодиоды, реле. Не гонитесь за минимализмом, тини не удачный выбор, наверняка делаете "для себя", возьмите для старта хотя бы отладочную плату c atmega.
Для связи email: info собака qbit.su
6 часов назад, avr32 сказал:
Вот именно, что себе в машину. Оптику хочу для помехозащищённости по входам. И устройство должно включать и выключать электроклапан по сигналу с блока климатконтроля и датчика температуры наружного (забортного) воздуха.
Могу написать прошивку, хочу за это 500 рублей, писать буду 1-3 дня. За дополнительную 1000 руб. (не считая расходов на почту) отправлю почтой готовую платку с уже прошитым микроконтроллером. (8-922-16-26-926 с вацапом или звонком реагирую быстрее).
38 минут назад, boogoo сказал:
Совет: когда будешь изготавливать печатную плату, не забудь воткнуть туда подтягивающие резисторы в цепь коллекторов оптопар относительно плюса питания, поставить ограничительные резисторы для светодиодов оптопар и ограничительный резистор в цепь базы транзистора и ещё параллельно обмотке реле поставить защитный диод. Для индикаторного диода "выкл/запрет" тоже ограничительный резистор поставь. Отсутствуют защитные конденсаторы во входных цепях. (без них будет у тебя срабатывать от каждого плевка).  Если не поставишь всё это -  наломаешь дров!
Изменено пользователем Alik3796
36 минут назад, Alik3796 сказал:
Спасибо, я знаю что там не хватает
