Расчёт резистора для базы транзистора
17 часов назад, IMXO сказал:
эти графики приведены для Бета=200
"Для порядка" ещё раз посмотрел даташит... и не нашёл.
Где вы взяли эту информацию? Максимальное с рисунка 3 что ли? Почему его?
Для Рис. 5 явно, а для Рис. 4 - если сравнить с Рис.5, указано только, что они построены для IC/IB=10. А это не hFE. Про hFE не упоминается.
Я ещё заметил очень интересный момент, почему, когда на базу подаётся напряжение, то у коллектора напряжение становится близко к нулю, куда оно девается?
Туда же, куда девается и напряжение на контактах замкнутого выключателя - всё (или почти всё) напряжение питания теперь приложено к нагрузке в коллекторной цепи.
в даташите более, чем доступно разрисовано :D
хотите - ориентируйтесь по первому графику, хотите - по второму, все одно.
По первому, есть графики тока коллектора 300мА и 500мА, 360 мА проходит где-то промеж ними. Если мысленно его прочертить, то окажется, что 10мА тока базы хватает, хоть и впритык для 360мА тока коллектора и удержания транзистора в насыщении <0,2В. Тока базы в 20мА хватит с запасом даже на 500мА нагрузку (на коллекторе упадет <0,2В при 500мА). Ну, а предлагаемые 1/10 Ic, то есть, 36мА насытят его еще глубже (между 0,1 и 0,18В).
Второй график указан для напряжения к-э при вышеозвученном соотношении Ib/Ic=1/10. Сразу смотрим на ось тока и находим, что при 0,36А на коллекторе упадет 0,13-0,15 Вольта, точнее сказать трудно да и нафиг не надо.
Резюме - для BC337 достаточно 10мА тока базы (Rб<390 Ом), и за глаза хватит 36мА (Rб<120 Ом). То есть, ТС может ставить от 390 до 100 Ом и не париться. Как убедиться что тока базы достаточно ? Собрать схему с нагрузкой и замерить падение Uкэ.
Изменено пользователем Vslz
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
