Ремонт телевизора Темп 6М
Всем привет. Достался телек за символическую цену. Отчистил от полувековой пыли, заменил пару дохлых кондеров, подпаял пару проводов, включил работает, но есть проблемы:
Первое - это еле слышен звук. Причем если переключить на канал с помехами - шум довольно сильный.
Второе - не регулируется контрастность. На регуляторе контрастности изменяется напряжение от -1 до -4В, но никакой реакции на экране.
Третье - сгорел резистор 4R43:
По схеме должен быть 0.25Вт. По факту стоял 2Вт, номинал неизвестен. Зачем он нужен и каким заменить? И с чего ему сгорать, если чтоит аж 8-ми кратным запасом? (посмотрел фотки телека в интернете - в других тоже стоит 2 Вт)
IMG_20210522_165034.thumb.jpg.c55468a59dc986e88d56bccc26fb4c3c.jpgIMG_20210522_165023.thumb.jpg.5b62360ff11972c52fe3629bc11609d4.jpg
Четвертое - изображение становится нормальным на 2-х каналах только при крайнем положении ручки подстройки гетеродина. 3-й канал в помехах. Такое чувство что съехали настройки контуров, но сам крутить ничего пока не решился. Похоже звука нет как раз из за этого. Глянул пару роликов на ютубе - советуют менять все БМТшки.
Еще со стороны строчника небольшой треск, как будто где то шьет высокое напряжение, но на экране нет помех, и треск имеет хаотическую последовательность. Это нормальное явление?
В общем дайте совет, как это все устранить, с чего лучше начать.
2 часа назад, Ermak сказал:
Скорей всего контур птк   уже покрутили.
Ручку гетеродина в среднее положение и и настройте контур.
когда шьет , то появляется запах озона
Только что, Ermak сказал:
Те, которые в барабане?
Они самые. Один гетеродинный контур, другой входной контур.
2 часа назад, Boris U сказал:
Покрутил контура. Если добиться хорошего изображения - звук портится, если настроить по звуку - наоборот, изображение портится.
Еще на 2-х каналах есть слабое изображение, но настроить толком не удается. Не хватает диапазона? Или сигнал слабый?
Изменено пользователем Ermak
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
4R34 - 1 КОм вроде.
Почему сомнения, на схеме же обозначен и номинал - 1 кОм, и мощность - 0,25 Вт?
П.С. ТС спрашивает про 4R43, обозначив на схеме 4R34. "Они сами не знают, чего хочут"(С)? :unknw:
Изменено пользователем КЭС
18 часов назад, Ermak сказал:
Чтобы не гадать, взять заведомо рабочий ТВ и посмотреть, что есть в кабельной сети в диапазоне 1-12 каналов, а заодно определиться, в какой системе (какая ПЧЗ применяется) ведется вещание.
5 минут назад, КЭС сказал:
Просто в реальности стоял 2Вт резистор, который сгорел. Вот отсюда и сомнения, какая же на нем мощность рассеивается.
Да, 4R34, ошибся.
13 минут назад, Ermak сказал:
К разъему Ш2 подключена ОС. Если изображение нормальное (не кривое, линейность в норме, синхронизация не сбоит) то я бы и не заморачивался.
А что мы все здесь делаем, а?
1 час назад, Ermak сказал:
В советских инструкциях на технику, в конце, была приписка: производитель может вносить изменения в схему. Думаю, это тот случай.
1 час назад, КЭС сказал:
Почему сомнения
Буковка К там какая-то неявная, со смартфона не разобрать. Поэтому и сомнения.
20 часов назад, Ermak сказал:
лампы в птк замените на новые
6Ф1П, если правильно помню
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 часов назад, dritex сказал:
Нормальное. Подпаял 1К 2Вт - вообще никаких изменений не увидел.
В ПТК 6Н23П и 6Ф1П. Завтра заберу новые, попробую поставить. Попробую еще почистить контакты ПТК. Чистил стеркой, на барабане отчистились, на площадках нет + некоторые контакты на барабане стерты до меди.
Еще подскажите, как исправить контрастность, в каком диапазоне на 2R26 должно изменятся напряжение?
При плохой контастности на таком древнем аппарате сначала нужно проверить ток эмиссии кинескопа, где-то так (инфа из  https://www.chipmaker.ru/topic/213880/)
"...Ток эмиссии намного превысил 50 мка.
Подчеркну, что меряется именно ток эмиссии, а не "сопротивление" между электродами".
Изменено пользователем dritex
