NikT
Динамическая нагрузка
8 минут назад, sanya110 сказал:
Обывателю свойственно
Добавлю: "вульгарному" обывателю, воспитанному на аналогии протекания электрического тока, как воды по трубам.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Ну если я не правильно понимаю что такое ток, то я бы не разобрался с этой схемой а я пока всё понимаю... Логично же???
@NikT Вы правильно понимаете, количество заряда за единицу времени. Господа просто выпендриваются.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
@NikT Как они включены ? Что такое составной транзистор ?  :lol:
С уважением, Дмитрий
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Составной не знаю что такое... Может они для раскачки выходников?
Первый транзистор контролирует переход БК второго... А что это значит как минимум может удерживать его от насыщения???
Питание тут при чём? Q6 питает выходники???
Оживлю тему. Появился новый вопрос.
Почему постоянка не может идти путём: ноль, R18, Q10-Q12, -35в?
С какого перепуга не может? Все она может, и туда и обратно...
Posted (edited)
Вы это об чём? Динамику тогда смерть!
Я про режим покоя, входного сигнала нет.
Edited by NikT
55 минут назад, NikT сказал:
Вы это об чём?
А Вы?
1 час назад, NikT сказал:
Слабый троллинг. Дилетантский.
Через выходники идёт ток от +35в к -35в покоя(постоянка) и сигнала нет, почему часть этого тока не может протекать по пути: ноль, R18, Q10-Q12, -35в?
Только что, sanya110 сказал:
Повторю еще раз: может.
Как удаётся выжить динамику?
Не об этом речь, а о постоянке, которая идёт своим путём.
12 минут назад, NikT сказал:
Вы знакомы с принципом работы двухтактного выходного каскада? Понимаете, каким образом этот каскад формирует на нагрузке переменное напряжение из двух постоянных различной полярности для выживания динамика? Аналогичная ситуация (только в уменьшенном масштабе) будет и в режиме покоя.
При чём тут переменка? Через выходники прёт ток покоя, и по вашим словам через динамик тоже... У вас динамик залип в одном положении!!! Вы как его отлиплять будете если у вас постоянка через него идёт?
Только что, NikT сказал:
Но разной полярности, поэтому... дальше сами.
Что значит разной полярности? Поясните?
Ток покоя идет через транзисторы. А поскольку в  отсутствие входного сигнала в точке соединения их коллекторов потенциал нулевой (равный потенциалу средней точки, к которому динамик подключен вторым выводом), то через динамик ток в таком случае не протекает ВООБЩЕ.
Интересно а как тогда идёт ток в базу Q2 если на ней ноль?
27 минут назад, NikT сказал:
если на ней ноль
А вы не забываете, что земля в схемах вещь условная, и ВСЕ измерения и расчеты ведутся прежде всего между двумя конкретными точками? Т.Е. НЕ забвайте относитетельно чего вы этот "ноль" получили. Для разных каскадов расчеты разные.
Секунду... Допёр... Это же мостовая схема получается. Из выходников и источников питания... Можно так рассматривать?
34 минуты назад, NikT сказал:
Так у него на эмиттере минус, который обеспечен транзистором Q3. Важно не само напряжение на базе, а разность напряжений между эмиттером и базой.
    • Смотря какой нассос, например хороший скважинный нассос имеет на валу большой крутящий момент и при пуске его поворачивает на подвесе, это раз. Второй момен для чего нассосу УПП, что при отсутвии или неисправности гидроаккумулятора во время пуска может произойти гидроудар. УПП также ставится и на торцовочные пилы ушм и т.д. где большой крутящий момент со временем разбивает привод редуктора. На наждакили или вентилятор центробежный УПП ставится для снижения пускового тока, а так за счет большой кинематики на валу они и сами плавно запускаются.
    • Если ничего не пробовать делать самому и всего бояться как бы чего не случилось, то и никогда ничему не научишься.  К тому же, проверить неисправность основных силовых элементов не так уж и трудно и вполне под силу начинающему радиолюбителю, если есть на это желание.
    • vasilich, большое Вам спасибо за ответ. Один транзистор действительно закорочен. Буду пробовать заменить.   Praktic, понял, большое спасибо за совет! bigmanlav, Slavka, Rede RED полностью с вами согласен,я уже заказал новый прибор ,просто ждать его 2 недели,решил попробовать справить, знаний и правда недостаточно наверное.   ummagumma ,а ты из какой помойки пишешь? Прежде чем что-то писать свою грязь,прополощи рот!
    • Да не,все путем,не слушай плохих дядек про качество
    • ТС,  видимо, не очень разбирается в радиотехнике, и переделать имеющуюся схему заряда кислотного аккумулятора под литий-ионный ему вряд ли по силам. Разве что, действительно, готовый модуль TP4056, и то к нему надо источник на 5 вольт. Тот же  блок питания (в народе - зарядка) от телефона. То, что есть в его мухобойке, явно не подойдет. Хотелось дать простейший вариант.  motoandrey14  источник был с максимальным током 0,7 А. Включался меньше, чем на минуту и перегреться не успевал, контроллер батареи отключал зарядку. Думаю, если включить последовательно резистор на 8-10 Ом и параллельно батарее стабилитрон на 3,9 вольт, как простейший вариант все же потянет.
    • @Alpatov Прежде чем судить о "неодыкватности" других следует начать с себя. Вам десять человек объясняло, что рупор априори не может быть динамическим а габариты рупора пропорциональны длине волны. Прежде чем делать "открытие" следует ознакомиться с теорией и почитать любой из справочников по акустике. Тут технический форум а не тусовка поделиться субъективными впечатлениями прохожих.
