STM32 core is locked up
Гость Денис
Привет всем. В программировании контроллеров разбираюсь не очень, поэтому вопрос может быть нубским.
Есть две одинаковые платы управления релейными блоками на базе STM32F107VCT6, одна прошита, другая нет, защита прошивки не установлена. Надо зашить ту же прошивку во второй контроллер. Самой прошивки у меня в наличии нет. Считываю прошивку с одной платы (программатор ST-LINK V2 ISOL, подключение через SWD), сохраняю .hex, прошиваю ею второй. Прошивка проходит, но контроллер не запускается. ST-LINK Utility пишет unable to run application, Cube programmer выдает ошибку Core is locked up. Reset не помогает. Пробовал колдовать с ножками BOOT, тоже нет результата. В чем может быть загвоздка? И насколько вообще грамотен такой вариант?
Не имея никаких подробностей что-то сказать трудно.
Вы могли в hex сохранить бинарный вариант или наоборот. Могли напутать с Boot (Boot0 должен быть подтянут к земле, Boot1 в общем не важно, но лучше тоже к земле). Может, контроллер все же заблокирован и вы считали не прошивку, а мусор. Или пишете не с того адреса.
Сейчас ради интереса считал с контроллера stm32l151 (который под рукой был) прошивку, стер его и записал обратно.
Считываем:
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32l1.cfg -c "init" -c "reset halt" -c "flash read_bank 0 fl.bin 0" -c "reset run" -c "exit"
Стираем:
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32l1.cfg -c "init" -c "reset halt" -c "flash write_image erase 0x08000000" -c "reset run" -c "exit"
Записываем:
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32l1.cfg -c "init" -c "reset halt" -c "flash write_image erase fl.bin 0x08000000" -c "reset run" -c "exit"
Ну и дизассемблируем до кучи:
arm-none-eabi-objdump --disassembler-options=force-thumb -b binary -m arm -D fl.bin > fl.lss
Прочитать в дизассемблерном файле что-то конечно сложно, но при должном навыке возможно.
Часть моих наработок.
  • 6 месяцев спустя...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
