Требуется экспертное заключение по питанию 775 моторчика
Прикупил я как то для определенных целей на Али  моторчик 775.
Но там он оказался слабоват, хотя по видио в ютубе он был аки зверь.
Ладно, решил применить в другом русле, в качестве моторчика для дремеля. Для этого дополнительно прикупил регулятор оборотов, с характеристиками, казалось бы ухх,  до 10А
Сегодня сходил на почту получил и сразу решил испытать.  И чета не вдохновила меня работа этого регулятора. ВО-первых мотор не набирает своих полных оборотов (не записал видео. Поверьте на слово, жужжит как пчела) и во-вторых при вращении переменника не доходя до крайней границы происходит спад оборотов вниз.
Я проверил по току
Вроде как бы все в норме. Но что то не то.
ps
подключая мотор напрямую к акб работает очень быстро при токе 1А
Изменено пользователем Yurec66
9 минут назад, Yurec66 сказал:
Ну да есть что то. Некорректно работает ШИМ регулятор в правом секторе переменника.
Изменено пользователем Alik3796
31 минуту назад, Yurec66 сказал:
Какое напряжение на аккумуляторе при полных оборотах?
Изменено пользователем andrusha152
Уточнение
@Yurec66 , вот еще один Ваш "коллега по несчастью" с таким же регулятором: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/229258-регулятор-оборотов-для-вентилятора-термофена/
1 час назад, andrusha152 сказал:
Подключаю к АКБ от системы охраны. Он уже замененный по причине усталости. Хотя напругу вроде держит. Так вот подключая к нему напрямую :
1) до подключение - 12.38 В
2) после подключения - 10.8 В
Все таки решил записать еще видосик как он работает от акб напрямую
36 минут назад, Falconist сказал:
ну да, ну да, ососбенно заметил перекрестную ссылку на мою тему B)
Мне бы понять что регулятор косячный, тогда с узкоглазого бабульки взад запрошу, а сам спаяю свой на IRFZ44
Еще не понятно для чего на плате перемычка справа от переменника.
14 минут назад, Yurec66 сказал:
как раз такие аккумуляторы слабые на оттдачу тока. Проверяйте от нормального бп.
Т.е. считаете, что проблема в БП? Я сейчас сделал эксперимент. Подключил тестер вместо мотора и кручу переменник. Так вот, в начале напряжение было 12.3 в, а почти под концом (когда на видео по звуку было слышно убывание мощности) и до конца напряжение уже было 12В
Сейчас возьму другой БП.
Короче, докладаю. При питании от лабораторника даю 12.3 в , а на выходе с регулятора максимум 9В есть. Короче, нужно делать обычный БП на 15в и 1.5 А без всяких регуляторов оборотов. Хотелось конечно сделать все в одном корпусе, чтобы не подключать внешний БП....
Не, сейчас подключал от ЛБП. На 15В ток 1.5 А и работает в полную мощность. Ну это да, на холостых. Сейчас видос смотрю. Там человек говорит, что питать такие моторчики конечно лучше через ШИМ, нежели чем DС-DC. Но это при условии, что ШИМ-регулятор будет рабочий.
@Yurec66, сейчас протестировал свой 775 мотор. На холостых при 15.0 Вольт потребляет 0.27 Ампер. Пытаюсь остановить пальцами, на ЛБП напряжение проседает до 14.8, ток при практически полной остановке двигателя под 3 Ампера, 2.7 А - это то, что успел показать ЛБП, когда уже пальцы горели.
При 12 Вольт холостой ток мотора 0.26 Ампер. Сравните со своим движком.
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
В курсе что означают цифры после RS775? В твоём случае 7713?
Вдруг кому пригодится такая таблица:
@Yurec66 , экспертное заключение вы бы уже сделали, если бы подключили осциллограф к моторчику. А на слух можно оценить, разве что, песни бузовой.
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вам - ничего
У меня мозгов хватает, чтобы понять, что кроме бешеных помех от искрения щёток ничего там не увидеть.
@andrusha152 сразу видно, что вы никогда не видели, как выглядит осциллограмма ШИМ на двигателе постоянного тока.
Не удивительно, что мозгов на всё не хватает. Я тоже много чего не понимаю, но молчу об этом.
