Проблема с одновибратором
День добрый. Попытался повторить плату управления реле для контактной сварки(Алекс Гайвер).
Плата управляет реле, через транзистор. Транзистором управляет 555 таймер. Переменным резистором меняется длительность импульса, который вызывается нажатием кнопки.
Но столкнулся(и не я один) с такой проблемой... При подаче питания на плату на выходе Постоянно выходит 6-12 вольт. Транзистор исправен, при нажатии кнопки напряжение чуть-чуть повышается.
Схемы ниже
Скрытый текст
CIL2McYiIAE.jpg?size=1887x1165&quality=9ts7_jHlzbe8.jpg?size=685x241&quality=96&OhEkbylqQ6Q.jpg?size=949x730&quality=96&
3 часа назад, WIN KINGER сказал:
Схемы ниже
хоть на витрину ставь.. с табличкой как не нуна делать...
1. вывод 4 должен быть соединен с +ПИТ или на прямую или через резистор 1..2кОм
2. вывод 5 должен быть подключен к -ПИТ через емкость 0,1мкф
3. возле  конектора питания должы быть установлены электролит 100..470мкф и емкость 0,1мкф
4. питание на выводы 1 и 8 подводится через выводы емкости 0,1мкф (емкость параллельно выводам питания)
фирштейн?
Скрытый текст
