Зарядка 18650
Блин эта зарядка слишком дорого стоит.
Я виновен за троллинг но факт что вопрос был как зарядить аккумуляторы через резистор.
Я так понимаю, что если параллельно заряжать несколько то с номиналом например 3 ома ток распределяется? Т.е. заряжать 4 параллельно не так опасно?
Перед ними поставить диод просаживающий напряжение до 4.2 В
Т.е. пока напряжение не дойдет до 4.2 аккумуляторы будут его просаживать.
Короче скажите наконец, будет ли заряд как по графику в схеме диод+резистор? Не опасно ли это?
1 минуту назад, DisplayName сказал:
Я так понимаю
оптимистично, ибо даже уже написанное вам вы не читали.
2 минуты назад, DisplayName сказал:
Угу, ведь 4 гранаты взрываются слабее чем 3.
У вас явное сезонное обострение.
Какой номинал брать?
Я не понимаю как транз поможет мне зарядить аккум? Почему я не могу аккуму дать право заряжатся как он хочет, т.е. через резистор?
Скажит наконец. Поудаляйте мои темы.
Забаньте меня за тролинг.
Просьба оставить один ответ какой номинал резистора и диода при 5 вольтах питание и насколько опасно? Всмысле если не подавать больше 4.2 В
Так греются они меньше потому и не взрываются или слабее.
3 hours ago, СКУПОЙ said:
Это автор темы производит опасные эксперименты
Что самое интересное, я как бы вообще узнал какие токи он дает и как просаживается? Если бы не делал эксперименты? Из ютуба?
Погодите я видео сниму сюда выложу.
Но не так быстро, надо снять, создать ютуб канал. Это не так опасно как вы думаете.
Поужинать хотя бы.
Да и зарядить их надо. Не показать же рекорд гинеса 70 ампер в разряженном состоянии. Но как я сказал я все контролирую, тазик под рукой. Считайте что я это все пошутил, тролинг прекратил. До свидания.
10 минут назад, DisplayName сказал:
Потому что он так не хочет.
11 минут назад, DisplayName сказал:
Литий водой не тушится.
Не получилось у меня снять видео.
Уже даже все вместе они не дают 20 А, не то что 70 А!
Видимо емкость после экспериментов просела.
Ну на слово поверите что ток был где-то 70 А? с одной пары заряженных полностью
2 часа назад, DisplayName сказал:
Ну надо же :o
Как говаривал один режиссер:
-НЕ-ВЕ-РЮ!!
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
