Доработка хлебопечки LG
Интересный конденсатор C106 на схеме. Включен через резистор, да еще и на 5,5 вольт.  Уж не на 0,047F ионистор там стоять должен? В хлебопечках Panasonic именно так и есть.
"POWER ALLERT appears on the display.
There has been a power failure for approx 10 minutes (the plug has been accidentally pulled out, or the breaker has been activated), or there is another problem with the power supply.
The operation will not be affected if the problem with the power suplly is only momentary. The breadmaker will operate again if its power is restored within 10 minutes, but the end result may be affected."
Цитата с сервис мануала на хлебопечку Panasonic, в которой стоит ионистор 0.22F.
Ионистор 0.22F держит питание процессора и индикацию в течении 10 минут?
Появилась идея полностью отвязаться от сетевого питания по низковольтной части и запитать её на постоянно от батареи 12В.
Какое будет мнения у ALL. Можно так сделать. Поставлю рядом с печкой АКБ, подключаю разьем 12В, схема запиталась, генератор заработал. После чего включателем подключаю силовую часть и нажимаю кнопку ПУСК. В случае пропадания напряжения программа будет работать, а дальше я сам действую по ситуации, в течении 10 минут жду или завожу генератор.
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
@selan61Я думаю, что с генератором плохая идея, он должен быть синхронизован с сетью для фазового управления тиристором.
То, что при пробном включении батареи "хлебопечка пискнула и потухла" ещё не означает, что всё плохо, просто процессор ждёт появления сети. Надо запустить программу как обычно с сетью. Затем на пол-пути добавить батарею через диод и выключить сеть на пару минут. Пускай пискнет и потухнет. Затем снова подать сеть и проверить сбросилась ли программа.
Изменено пользователем Yurkin2015
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
3 часа назад, v1ct0r сказал:
кроме того для проверки вашей задумки, нужно сначала подать штатное питание, затем подключить резерв и после этого отключить 220., через время опять подключить
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
49 минут назад, selan61 сказал:
Для чего держать индикацию?
50 минут назад, selan61 сказал:
Т.е. штатный режим, предусмотренный производителем - глупость, а ваш "колхоз" надо одобрить и поддержать? Ну-ну.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Насколько я понимаю, фазовое управление нужно для регулировки мощности, здесь управление двигателем -- включил/выключил.
2 часа назад, BAFI сказал:
А что за печка то у вас? Сама все делает или тупо пекет по режимам?
Я же вроде написал LG152. Всё делает сама, месит и выпекает.
2 часа назад, ramid сказал:
Производитель не предусмотрел реалии наших деревень и состояние электросетей в них. А про "колхоз", на то мы и радиолюбители, что бы постоянно что то колхозить. Я например, занимаюсь этим постоянно. Нравится. А проблема для меня очень насущная, каждый раз после броска, имеем испорченные продукты и злую жену. Ты же радиогубитель, ну сделай, что-нибудь.
Сделаю самодельную плату на ардуинке, только без контроля сети. Схема не сложная, вроде всё понятно, что да как.  И заменю штатную. Программу напишу одну, которой пользуемся постоянно. Таймер не нужен. Датчик температуры, оптосимистор и релюхи, всё есть. Летом правда времени мало, хозяйство. Ну к осени успею.
24 минуты назад, selan61 сказал:
Ты же радиогубитель
 И что я загубил?
Как пользователь Panasonic-а с 2008 года, могу категорически заявить - ни разу не остался без свежего хлеба по причине кратковременного пропадания сети. А как ремонтник с двадцатипятилетним стажем, могу только посочувствовать хлебопечке. А ты можешь хамить дальше.
Изменено пользователем ramid
по моему, точка соединения лишняя. R301 просто на VCC, а релюшка на 14в а вообще сэкономили на оптроне для тиристора из за этого процы горят при всяких бросках....
 И что я загубил
Вы не поняли, это не вам. Это мне жена говорит-"Ты же радиогубитель, ну сделай, что-нибудь". Странно, почему Вы решили, что это про вас.  К Вам у меня абсолютно ни каких претензий.
интересно, какой ток кушает процессор?
может 4 аккумулятора миниатюрных по 1,2 вольта влепить после кренки?
или ионистор?
Изменено пользователем alend
Обратил внимание. Хотите сказать, что без индикации тоже 10 минут держит? Проверим.
Проверил. На моей плате нет ионистора. Так что облом.
48 минут назад, selan61 сказал:
нет ионистора
поставь ....
А проще всего - найти старый беспереЙОпник по цене - ведро-пятак, включить через него ВСЕ , только предусмотреть отключение ТЭНа и двигателя при пропадании сети ....
Моей хлебопечке Панасоник-254 уже 12 лет, ремонтировал раза три по мелочам.
Однажды поставил хлеб и забыв про это, полез ремонтировать электропроводку, отключив электричество полностью. :heat:
Через пару часов закончил работу и включил электричество. Про хлебопечку вспомнил только когда она стала пищать, закончив выпечку. Хлеб получился нормальный.
Как это японцам удалось.:unknw:
2 часа назад, KRAB сказал:
А проще всего
Не проще. С ионистором без импульсов сети проц становится на паузу и ждет сеть. А с бесперебойником гарантированно будет пропущен какой-то из этапов замеса или выпечки.
9 часов назад, ramid сказал:
Очень здравая мысль.
Ионистора нет и за ним одним я в город не поеду. Есть маленький повербанк на 5В под 18650. Попробую его подключить через диод на Vcc процессора.
Кстати в  мануале на хлебопечь LG HB-156 нет ошибки в схеме(точка не стоит)
3 часа назад, selan61 сказал:
Не нужно подавать 5В непосредственно на Vcc процессора, ведь ионистор подключен в эту точку через резистор 3,3к. Ну и так-же дать туда 5В через 3,3к и без всякого диода.
40 минут назад, ramid сказал:
может не включиться при такой нагрузке.
Повербанк типа такого: Зарядное устройство-брелок под аккумулятор 18650 Проверял при токе 0.5мА, работает. Мне кажется ему пофиг какой ток.
1 час назад, Praktic сказал:
без всякого диода
Мне кажется, диод всё таки нужен для развязки. Во всяком случае хуже не будет.
@selan61  А кому и почему должно быть опасно? - ни 7805, ни импульснику в ПБ не страшны перепады напряжений на выходе даже более высокие.  Лишь бы напряжение не превышало максимально допустимое , которое указано в даташите по входу.
