Доработка хлебопечки LG
В общем подключил к выходу 7805, через диод Шоттки и резистор 3к3, USB разъем для напряжения 5В от повербанка.
Включил печь, запустил режим, потом подключил повербанк и отключил 220В. Индикация потухла. Через 20 минут подал 220В, печь продолжила программу как ни в чем не бывало. За 20 минут по любому запущу генератор. Так что всё работает.
Спасибо всем за активное участие.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
2 минуты назад, selan61 сказал:
наконец то :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@selan61  Ну, а самое главное и интересное, какой ток протекает через эти 3,3к ???    - может кокой электролит с этим справится, самый низковольтовый и большой емкости?
25 минут назад, Praktic сказал:
А фиг знает какой.
26 минут назад, Praktic сказал:
Может и справится. Но тогда повербанка ну очень надолго хватит.
9 часов назад, selan61 сказал:
много-много лет назад ионистор в ВМ Орион был заменен просто на лит порядка 10000,0 мкФ .... разницы никто не заметил :)
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
