Помогите с ремонтом блока питания на UC3844
1 час назад, Борис Петрик сказал:
Опыта ремонта блоков питания просто нет у меня.
Не обижайтесь, но после Вашего вмешательства печатная плата будет выглядеть ещё хуже. Поверьте мне, приходилось чинить после таких мастеров. Напишите просьбу в раздел работа, может быть кто есть поближе откликнется. Я специализируюсь по подобным станкам, но живу очень далеко и загружен сильно.
Изменено пользователем Alik3796
1 час назад, Alik3796 сказал:
Я так не думаю, раньше приходилось ремонтировать видеокарты, материнки, и все работает. Просто с блоками питания раньше дела не имел, но надо бы разобраться.
22 минуты назад, Борис Петрик сказал:
значит приборный набор имеется... меряем первичку в микрОгенри
слабоумие и отвага
32 минуты назад, Alik3796 сказал:
Откуда? Ремонт заключался в замене термопасты и чистке от пыли!:lol:
Такое тоже умею. На видеокартах менял шимки, мосфеты, ничего сложного. В материнках востанавливал дорожки под биос, прошивал биос, искал пропавший звук в ноутбуке. Да у меня нет там серьезных приборов для ремонта бытовой электроники, но простенький осцилограф, мультиметр, простенький лбп, паяльник у меня есть.
55 минут назад, ummagumma сказал:
Первичку измерить нечем, но не думаю что дело в трансформаторе, я думаю проблема есть в обратной связи + токовый резистор неправильного номинала. От чего микросхема правильно не работала.
Изменено пользователем Борис Петрик
On 5/26/2021 at 6:55 PM, Борис Петрик said:
меряю 12 ногу с выпаяной микросхемой и там 55вольт
Без м/с там столько может быть - потребителя нет. А в микросхеме еще и слабенький стабилитрон стоит вольт на 30. Поменяйте мс, она могла вместе с затворным резистором улететь.
кз виток в трансе дело самое обычное... если сразу не исключить эту вероятность, то дальнейший "ремонт" приводит вот к таким тяжёлым травмам...микру под замену 100% это труппер... резистор большего номинала приведет только к потере выходной мощности и рестартам, но не к громким аплодисментам...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
19 минут назад, KomSoft сказал:
Без м/с там столько может быть.
Хорошо, значит можно будет впаять микросхему. И посмотреть заводится ли она.
17 минут назад, ummagumma сказал:
Допустим я смогу измерить индуктивность, но как узнать какая индуктивность для данного трансформатора нормальная?
Таким прибором я же смогу это сделать?
2 часа назад, Борис Петрик сказал:
это все - танцы с бубном и ни о чем .... достоверность такой проверки - цена на дрова ....
Это все ЭЛЕМЕНТАРНО проверяется путем раскачки ГЕНЕРОТТОРОМ - сразу и ТПИ и ВТОРИЧКА и СТАБИЛИЗАЦИЯ - ВСЕ!!!
нормальная сотни мкГн... чуть за 1000...2000 максимум... при козе в одной из обмоток будут десятки мкГн... можно откалибровать показометр по магазинной индухтивности... там будет не хужее 20% от маркировки в обе стороны... к осцилографу еще нужно бесплатное приложение " навык работы с оцилографом".
ну и разрисовка приципиальной схемы и сравненье с даташиитной... предыдуший опыт здесь тебе не пригодиться.. да еще для замера не надо выковыривать трансформатор из платы...
слабоумие и отвага
8 минут назад, ummagumma сказал:
Осцилографом не так сложно пользоваться как все себе представляют, главное что бы он был.
18 минут назад, ummagumma сказал:
Схему прийдется мне таки рисовать, хоть и не хотел этим заниматься.
Или можно было б сделать как говорит KRAB, раскачать трансформатор генероттором, запустится вторичка(если конечно запустится) и измерить все выходные напряжения, и тогда уже искать что-то на замену. Такой вариант достаточно интересный.
а главное - самый ПРОСТОЙ и ДОСТОВЕРНЫЙ ..... а все эти измерения индуктивности - это ХЕРНЯ ПОСТНАЯ .... а если пробивает или мкнет ТПИ при реальных напряжениях-токах? Куда эти измерения индуктивности засунуть можно? А примеров таких - масса .... только недавно ОС-ку в ТВ Фунай "лечил" .... все ОК, а как включаешь - и нет НОТ-а .... :) а проЙоПбчик-то под напряжением ЕСТЬ .... и сняв - виден .... :)
я мегометром на 2,5кВ херачу свои вновь намотаные поделия... ну это помимо измеренья индухтивности... одно не исключает другого...
слабоумие и отвага
27.05.2021 в 11:29, Борис Петрик сказал:
Токовый резистор пока что оставлю такой
Без токового резистора ловить нечего. Замените близкого номинала, временно. И запомните: В электронике далеко не все что на вид целое является исправным.
И так, срисовал схему, если ничего нигде не напутал. Есть несколько недостающих элементов, и нужно подобрать что-то. Может у кого то найдется очень похожая схема?
С R5 все в порядке, а вот R3 подключен странно, хотя работать как-то будет. Вероятно, правый (по схеме) вывод R3 должен идти на общий, а левый - на гейт.
Только что, KRAB сказал:
это не ответ .... Как говаривал мудрец - "как-то"  я и сам могу .... мне бы БАБУ .... :lol:
Ответ там же:
21 час назад, KRAB сказал:
R3-R5 проверь включение.
Да нашел ошибку на схеме, выводы CS 5 нога, и 3 VF местами перепутал.
Есть на плате непонятный мне элемент в корпусе sot 23 и маркировкой A1, в интернете разная информация или мосфет или диод, но две ноги у него припаяны на линию питания Vcc микросхемы uc3844 и идет к почти к lm78l15, там должен стоять какой-то транзистор
28 минут назад, Борис Петрик сказал:
это еще не все, по идее ...
или мосфет или диод
когда фрагмент будет отрисован - станет понятно ЧТО это .
16 минут назад, KRAB сказал:
Фрагмент как бы и отрисовал, но так как я не знал что это то на схеме не изобразил.
Все таки на схеме все правильно нарисовано, выводы не перепутаны. И резисторы никто не трогал, на своих местах стоят.20210530_172446.thumb.jpg.1fdf1e36bca4012af4443a6d14be9543.thumb.jpg.824339693243f0a4e7bd853c4e77a883.jpg
