Помогите с ремонтом блока питания на UC3844
Неужели нельзя было хотя бы "экранными ножницами" вырезать нормальную схему в виде картинки? Или прикольно "доставать левое ухо правой пяткой через -атылок" (фотографировать экран)?
Я в конец портить глаза этой мутью не собираюсь
2 часа назад, Борис Петрик сказал:
на схеме не изобразил
приведи ее к типовой и все .... там нестандартно выполнены цепи первичного запуска и самопитания - вот что там:
что вы хотите
Хочу нормальную четкую контрастную схему.
10 минут назад, Falconist сказал:
Я постараюсь получше сфотографировать. Если что это я не монитор фоткал а листик с начерченой мною схемой.
Изменено пользователем Борис Петрик
Только что, Cad сказал:
 проверьте еще раз правильность схемы.
На схеме точно как на плате, уже сто раз проверил, но попробую сделать как пишет KRAB.
Спаял, токовый резистор нашел в мониторе старом 0.22 Ом. Подключил через лампочку 100w, и блок питания циклично пытается запустится. Куда смотреть в первую очередь? Питание микросхемы?
Посмотрел осцилографом линию питания микросхемы, и там плавно набирается 15.9 вольт, а потом падает до 9.6, микросхема как я знаю работает при Vcc больше 10 вольт. Что может влиять? Может обратная связь?
6 минут назад, Борис Петрик сказал:
Нет,это ИИП пытается запуститься,но что-то ему мешает.Нужно смотреть выход(потребитель).
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
На выходе трансформатора еще один трансформатор, не думаю что дело в нем. На выходе этой платы поднимаются какие-то напряжения на момент. Скорее я что-то намутил с самоподпиткой.
9 минут назад, Борис Петрик сказал:
Не знаю что ты там намутил.Подай с лабораторного БП (если он есть.:Dа он у тебя есть.И ослик есть)питание на микросхему,посмотри сигнал.А самопитания у микрухи нормально не будет,пока блок не запустится.
7 минут назад, Serjmaster сказал:
Возможно тут есть какой-то разрешающий сигнал что-ли. На базу транзистора(впаял туда NPN транзистор C114, такой взял из монитора) отмеченого желтым не приходит сигнал. Если замкнуть его эмитер с колектором то плата запускается, размыкаешь опять начинает циклично включаться. Страшно мне все это делать просто) Щас попробую запустить и посмотреть выходы платы. Но если плата запустилась то значит вторичка целая иначе бы что-то обязательно бабахнуло? Или нет?
16 минут назад, Борис Петрик сказал:
Какой нахрен сигнал?Стандартная,разжёванная микруха!!!Включай уже "молотилку".Бо щас бафи подтянется-фсё,ховайтесь!!!!
19 минут назад, Борис Петрик сказал:
Ужастиков насмотрелся?:)
Только что, Serjmaster сказал:
Ужастики не смотрю, а вот белый дым приходилось наблюдать не один раз))
Так что мне сделать то блин?) Делать там перемычку вместо транзистора, как-то не правильно. Может нужен какой-то другой транзистор?
41 минуту назад, Борис Петрик сказал:
то мне сделать
Без лампы включи!!!Последовательно сетевому кабелю подключи резистор  4,7 ОМ 1W.Дальше видно будет.99,9% девайс запустится.:umnik2:
Угу..КТ315,.. с какой буквой,не скажу!!!:)Боря,та цепочка отвечает за стабилизацию напряжения.Это обратноход.Работать будет,но,пойдет в разнос по напряжениям.Короче:врубай и результат в студию.
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, Serjmaster сказал:
Не запустился) та же история, цикличный запуск.
Угу..КТ315,..
Попробую запаять КТ315. Может запустится
5 минут назад, Борис Петрик сказал:
Да я пошутил по поводу кт315.Любой маломощній с н-п-н переходом подойдет в ту цепь.
6 минут назад, Serjmaster сказал:
Я не понял шутку) Впаял, ничего не поменялось. Впаял перемычку померял выходы, ну какие-то напряжение есть. Может попробовать в станок поставить блок питания, включится ли, но наверное опасно для станка.
2 минуты назад, Борис Петрик сказал:
С таким подходом...что-то советовать....Проверь блок на эквиваленте нагрузки,убедись что он стабильно работает,потом будешь вставлять его,куда твоей душе угодно.
Проблема в том что я не знаю куда подключать нагрузку, это только часть схемы. После 1 трансформатора идет другой, и на выходе разьем на 32 пина. Так рандомно тыкать нагрузкой, тоже можно запросто что-то сжечь. Пока что я в тупике, и не понятно что делать. Как я понял что этот "обратноход" может без нагрузки и не запускаться, и с слишком большой нагрузкой не запустится.
13 часов назад, Serjmaster сказал:
Напряжения не сложно померять. Но что мне это даст? Я не знаю какие они должны быть. И не известно какая нагрузка висит на каждом выходе.
Оверквотинг
1 час назад, Борис Петрик сказал:
про ЭТО все знают цепи стабилизации в холодной части .... Они же и проверяются так тем же ГЕНЕРОТТОРОМ ....
Ну а про "транзистор" - то там ОЧЕВИДНО, что должен быть в базу с ключа УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ, например - перевод из ДР в РР ... или слежение за величиной сетевого и разрешение или ... или .... Вариантов - масса .... Ответ возможен только при ПОЛНОЙ ОТРИСОВАННОЙ СХЕМЕ и взгляда на нее СПЕЦИАЛИСТА.
5 минут назад, KRAB сказал:
ОЧЕВИДНО, что должен быть в базу с ключа УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ.
Короче тот сигнал только дает как бы разрешение на работу. На выходные напряжения как я понял он не влияет.
В понедельник человек занимающийся даными станками посмотрит есть ли у него даный блок питания. Если нету буду ставить этот, он вродь как работает.
