Помогите разобраться в схеме линейного ИП на ОУ
Здраствуйте , помогите разобраться как работает данная схема линейного стабилизатора напряжения. Как протекает ток базы, если транзистор VT1 закрыт? По идее через резистор R2 и на транзистор VT2 , но он так же закрыт.
Изменено пользователем luckykali
1 час назад, luckykali сказал:
С чего [вдруг] Вы решили, что он закрыт? Забыли/не знали, что p-n-p-транзистор открывается при условии, что потенциал его базы меньше потенциала эмиттера? При этом VT2 тоже оказывается приоткрыт и активно участвует в процессе стабилизации.
Для того, чтобы схема начала работать, должно появиться опорное напряжение. А его нет в начальный момент времени. Возможно, только C3 позволяет приоткрыть ключи при пуске и подать опорное с VD1.
20 часов назад, sanya110 сказал:
А как сам процесс стабилизации в данной схеме проходит? Можете поэтапно написать
Оверквотинг
Скоро фото схем начнут с квадрокоптеров в интерьере делать. Блин, что за неуважение к другим! Лень лишнее движение сделать, даже чтобы им на их же собственные тупые вопросы другим удобнее отвечать было. :diablo:
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, luckykali сказал:
Подскажите пожалуйста как работает данная схема
Как рассчитана, так и работает. А что конкретно тебя смущает - не знаешь, как работает в этой схеме та, или другая пимпочка?  Малыш, ну так сначала тебе нужно узнать, что нужно для того, чтобы она хоть как-то работала, т.е. заглянут в какой-нибудь "букварь" по электронике - там всё расписано "от а до я".
