Ремонт трёхфазного частотного преобразователя
Добрый день, господа.
Имеется частотный преобразователь, модель которого даже не гуглится.
Построен на чисто аналоговых драйверах в виде комплементарных пар транзисторов, которые уже дёргают затворами ИГБТ.
Питание верхних плеч организовано отдельными обмотками железного трансформатора. С сдвигом 0. На затворе получается от -15 до +15в.
В нём есть косяк. На 2-ух верхних плечах, в момент переключения нижнего, появляется иголка +10в. На 3-ем плече всё красиво.
Осциллографом было выяснено, что иголка доходит вплоть до оптопары.
Схему плеча, осциллограмму я скинул.
По осциллограмме:
Фиолетовый - затвор ИГБТ
Голубой - коллектор оптопары
Синий - + диодного моста
Меряю относительно эмиттера ИГБТ
Будут ли у кого-нибудь догадки - что это может быть ? Оба плеча я несколько раз пропаивал. Если подключить мотор к выходам частотника, мотор крутится. На текущий момент, использую лампу для защиты ИГБТ (запаял её в разрыв + и коллекторов верхних плечей). Она, совсем немного, светится.
+ Попутно вопрос: в частотнике используются последовательно соединенные электролиты большой ёмкости. Параллельно им, есть уравнивающие напряжение резисторы. Они греются. Это значит, что ЕСР электролитов плохой и они под замену?
12 часов назад, Pavel Inter сказал:
Посмотреть бы. А то кроме иголки на 4-ом луче, имульс длительностью около 2 мкс на 2 и 3 лучах вроде тоже явно лишний.
На резисторах как минимум есть постоянное напряжение, ток течёт, мощность рассеивается, резисторы греются. Посчитайте, какая на них штатно должна выделяться мощность, прикиньте исходя из габаритной мощности резисторов, нормально для такой мощности получается нагрев, или явно завышен.
Если осциллографом видно переменную составляющую, вот по ней и прикиньте, соответствует она нормальным ёмкостям с нормальным ЭПС при известном вам токе, или конденсаторам действительно пора "на покой". Ну и в выключенном состоянии непосредственно померить никто не мешает.
Вопрос по иголкам - снят. По всей видимости, у оптопары 6n136 нет экрана между диодом и транзистором. И, за счёт этого, в верхнем плече, через эту "емкость" бежит ток. Запаял оптопару с экраном - проблема с иголками исчезла. (взял такие же tlp559 с донора)
Остались только резисторы. Они горячие. За несколько минут работы > 50 град. Резюки штатные(11w 56k). Я их не менял. Посчитать мощность, которая там рассеивается, могу. Как прикинуть нормален ли нагрев - я не знаю =\
Если не сложно, объясните, пожалуйста.
Изменено пользователем Pavel Inter
