Выбор паяльной станции
Здравствуйте, хочу купить паяльную станцию с обычным трансформатором, а не с импульсным, выбираю между этими 2 моделями, подскажите пожалуйста какая модель из этих 2 будет надежнее? Модель 8586 с одним цыфровым индикатором температуры фена.
Вторая модель 8586D c двумя цыфровыми индикаторами температуры фена и паяльника, может кто ремонтировал или у кого такие есть или были?
https://www.aliexpress.com/item/33006684001.html?spm=a2g0o.detail.100009.2.24bd636bRRJtET&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=45afed3e-c635-4233-99ca-475b18775580&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:45afed3e-c635-4233-99ca-475b18775580,tpp_buckets:668%230%23131923%2322_668%230%23131923%2322_668%23888%233325%237_668%23888%233325%237_668%232846%238114%231999_668%235811%2327172%237_668%232717%237563%23551_668%231000022185%231000066059%230_668%233480%2315683%23353_668%232846%238114%231999_668%235811%2327172%237_668%232717%237563%23551_668%233164%239976%23444_668%233480%2315683%23353
и
https://www.aliexpress.com/item/1005001641083195.html?spm=a2g0o.detail.100009.2.554f4517eItiYR&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=1e9ab928-c125-4480-9306-a8eb8e828e17&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:1e9ab928-c125-4480-9306-a8eb8e828e17,tpp_buckets:668%230%23131923%2376_668%230%23131923%2376_668%23888%233325%237_668%23888%233325%237_668%232846%238114%231999_668%235811%2327172%237_668%232717%237563%23551_668%231000022185%231000066059%230_668%233480%2315683%23353_668%232846%238114%231999_668%235811%2327172%237_668%232717%237563%23551_668%233164%239976%23444_668%233480%2315683%23353
Изменено пользователем Komelektron
лучше брать не с феном а с компрессором например в есть в россии чуть дороже , а вот медные жала брать в китае......https://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe-oborudovanie/payalnye-stancii/stanciya-payalnaya-w.e.p-852d/
Начальную станцию брать надо с керамическим А1321 нагревателем в паяле..элемент 702 и проч..(ранние люкеи бывали с керамикой-но это прошло) фен удобнее с турбиной-я себе сделал на разъеме-надо-воткнул.Компрессный фен несъемный-рукав мешает на столе..То что вы нагуглили конечно выглядит красиво-нагуглите косяки этой дичи-станет спокойнее на душе.имхо.
30 минут назад, Komelektron сказал:
Брать что угодно, НО с жалами t12! С остальным, что ниже, работать очень тяжело.
фен не дает равномерного потока воздуха, плохо работает на малом потоке и.т.д. жала стандартные. Медными паять просто замеч. , а при их низкой стоимости заменить проблем нет.   А стоимость T12  ?????????  ---   для сравнения  Набор из 15 медных жал стоит всего 400р.    да и надежность..... пользуемся 4 станциями WEP 852d 4 года.... впечатление положительные. на 2х удлинили провод паяльника и воздушника для удобства...
Только что, oleg korotkov сказал:
А стоимость T12
Вполне нормальная. Вы ими работали?
@Armenn давно ушел от т12.не мое .мелочь паяю 210.покрупнее 245 жалами.т12 не включал уже несколько лет.а вот соломоном с керамикой хакко (переделка с заменой всего что можно-от картриджа до контроллера с трансом)частенько.т12 у меня кстати  на два паяла вместе с разными ручками-удочка и коротыш-вроде нормально-но не мое.
Изменено пользователем eugene.
Только что, eugene. сказал:
Вот это уже цена для достойных гурманов. :yes:
чего ж там нормального..... жало стоит 200-250р шт. надо где то 4-5 размеров  уже больше 1000... да + очистители жал... А сток их службы???  как они выдержат при ежедневном использовании по несколько часов??? , а так конечно красиво  ....., но принципиальных плюсов нету..... перед обычными типа 901 и.т.д. медных
@eugene.
Это точно кто-то Metcal MX-5241 с паяльником MX-H1-AV и термопинцетом MX-PTZ паяет и не жжужит. :)
По меткалу была мысль-но оттолкнула даже не цена картриджей.а невозможность на лету рулить температурой-соглашусь-меткал это круто.но...Есть в сусеках еще бакончик 1000.тоже можно работать.брал в ремонт квик индукционку.после попробовал-греет хорошо и отклик адекватный-после него и сподвигся на бакон.если не хамить с ним то вполне годно.
2 минуты назад, oleg korotkov сказал:
В легкую. В контроллер сразу зашит механизм их сбережения. Долго не пользуетесь температура становиться 200градусов. А как только махнули ручкой температура мгновенно набирается.
Плюс нет зазора между нагревателем и жалом. Ох достал меня этот зазор в свое время пока не купил укороченную юбку. Жало 400градусов, прикасаешься к олову и тут же остывает.
6 минут назад, oleg korotkov сказал:
Именно принципиальный плюсы. Быстрый нагрев, отсутсвие перегрева, возможность использовать жала шириной до 5см.
Попробуйте.
1 минуту назад, eugene. сказал:
А оно нужно? Прелесть то в том, что чтобы вы не делали разогреть жало выше температуры на которой оно теряет свои свойства нагреваться не возможно.
По отзывам которые читал, им паяешь как масло раскаленным ножем режешь. То есть не нужно тратить время на прогрев.
Температуру менять на ходу часто приходится.. То попадается пайка обычным припоем ,то без свинцовым. Простые жала, с покрытием,
  олово плохо держат.... Приходится чистить часто. Перешли на медь.....    да, горят жала.... но работать на порядок удобнее. Жало живет около месяца. С утра в 9 включаю паяльник в 5 вечера выключаю. темпер. 270-320. В перерывах 230.
попробуйте.довольно сносно и недорого-https://aliexpress.ru/item/32825705805.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.6e635a1edxEAOr&algo_pvid=1d4c73b6-ac47-44ea-a7f8-de05f40de298&algo_expid=1d4c73b6-ac47-44ea-a7f8-de05f40de298-9&btsid=0b8b15c416221245386112420e7c4f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
1 час назад, eugene. сказал:
Пока выбираю. На счет Т12 тоже думаю, предложенный WER 852D, во втором посте тоже хороший вариант, все же хочу знать, в подобных станциях что я показал на ссылках, станции которые 2 в 1, лучше будет с обычным трансформатором, не с импульсным? И вариант с одним цифровым индикатором наверное будет по надежнее той что с двумя, правильно думаю?
индикаторы в станциях не самые слабые  места :P    обычные трансформаторы надежней (при нормальном питании), но тоже бывают и горят, но габариты и  вес больше.
Вставлю свое слово в защиту т12. Пользуюсь порядка 7 лет. Основное жало тип топорик послужило порядка 5 лет. Припой к нему липнет отлично. Главное не перегревать и кислоты не любит. Если что работаю в мастерской. Паяльник не отключаю вообще. Комбайны не удобны, лучше по отдельности, фен и паяльник. Фен лучше с турбиной. Контролёр для т12 самодел на атмега8, китаец перегревать жало.
  • 7 месяцев спустя...
В 27.05.2021 в 17:20, eugene. сказал:
А не подскажите где купить к Соломону отпаиватель, я думаю он с феном был у меня. Ну и жала где к нему брать?
