Блок питания с двойным управлением.
Если вам удобнее когда плюс сверху, а минус снизу нажмите зеркальное отражение по вертикали. Но тогда второй и третий вывод тоже поменяются местами.
45 минут назад, Dr. West сказал:
какой смысл в мультисиме
Проверить кривизну своих рук при сборке
1 час назад, andrusha152 сказал:
тогда 2 и 3 поменяются местами. Мне не принципиально, если обозначенные номера правильно выполняют свои функции. Разведу и так.
Мультисим не укажет вам ошибки или неисправные компоненты на реальной макетке, он этого не умеет.
И да, какой стороной микросхему не поворачивай, порядок нумерация и функциональное назначение выводов от этого не изменится.
Нужно еще взять на вооружение предложенное такое понятие как гистерезис. В ютубе набрел на ролик , где про него описывают.  Это как бы предохранение от "дребезга срабытывания" защиты отключения при нахождении в приграничной зоне.
Вот собрал. На 3 ноге напряжение не опускается ниже опорного(при выкрученном в 0 переменнике) - вот поэтому лампа и продолжает гореть.
Изменено пользователем Yurec66
И что это даёт, у вас то на реальной схеме подстроечник 2 ком и были совсем другие напряжения. Да притом, ещё и плавали во времени.
Походу, китайская макетка глючит / неконтачит, от того и не работает ничего.
Таки добился отключения нагрузки, но переменник пришлось выкручивать практически в 0. Можно какими то параметрами поиграть, чтобы хоть какой то запас еще был у него при переходе в зону отключения?
Поменял переменник на 5 кОм и стало хорошо. Почти на средине отключается
Совет: скорее всего, нужного подстроечника может не оказаться в наличии, поэтому установите в симулятор подстроечник номиналом, который есть в наличии, и подберите (не говорю "рассчитайте") R4.
Стабилитрон стоит IN4733А на 1.5 W.
Отлично, R4 поставил 1к и переменник верну 2.2кОм, как у меня есть в наличии. Сработка на 35%. Будем считать схема работает. Поговорим про гистерезис? Я считаю это не маловажный момент. Ибо если на границе будут дерганья с вкл/выкл, то регику это не понравится....
А чего про него говорить, поставьте резистор на 1 - 2  мегаом и посмотрите, как это работает.
Для удобства в симуляторе вместо DC_Power используйте регулируемый источник питания  DC_interactive_voltage из раздела Signal_voltage_sources.
Чтобы смотреть, хотелось бы с понятием, а не как баран на новые ворота :D. Т.е представлять хотя бы чего ожидать . По моим требованиям отключение нагрузки должно произойти конкретно на границе , к примеру 11.8 .
Ну если есть желание поиграться с трёхэтажными формулами, вбейте в яндексе "расчёт гистерезиса компаратора".
Я пас.
Для гистерезиса соедините выход компаратора со входом "+" с помощью резистора килоом на 50. Получится гистерезис с пол-вольта.
Изменено пользователем Yurkin2015
Вот что смотрел
Скрытый текст
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Т.е. если схема отключения сработает на пороге 11.8В , то будет запас в пол-вольта, гарантирующий, что схема снова моментально не включится, пока не будет 12.2 В ???
Если так, то это даже лучшее решение, точнее то, что и нужно.
Проверил. Однако тогда и нижняя граница отключения получается плавающей, что не есть хорошо. Значит гистерезис работает в обе стороны.
С платой в принципе все понятно. "Гистерезисный резистор" буду делать через съемную перемычку. Т.е. без его участия сперва  настраиваю границу отключения, а потом можно перемычку ставить на место. Дополнительно в схему буду вводить реле для переключения "режимов работы", с которыми пока еще толком не определился.
9 часов назад, Yurec66 сказал:
А потом снова настраиваю схему, т.к. этот "гистерезисный резистор" влияет и на порог переключения. :lol:
