MPU6050 шумный сигнал
Доброго времени суток,
Занимаюсь созданием контроллера для квадрокоптера,
На дроне стоят бесколлекторные моторы  с регуляторами.
В качестве процессора стоит Raspberry PI Zero . На борту у которой (I2C и UART) . При попытки считать данные что с включеными моторами что без получаем шум.
По линни данных сидят два устройства MPU6050 и PCA9865 . Cогласования уровней происходят через микросхему PCA9306
Гироскоп  MPU6050 заказан был на Али :
(Гироскоп)
Шум :
Для того чтобы понять откуда шум была снята ослиограмма шин SCL и SDA и тут меня ждал крайне неприятный сюрприз :
(SCL)
SDA
Первое что было сделано это установка конденцатора непосредствено на ноги гироскопа к питанию . (Ёмкость 100ф) не помогло. Замена резисторов  подтяжки c 4.7 ком до 2.2 ком ничего не дало.
Питание +5В стабильно и не скачет как и 3.3В хоть и питается через Кренки .
Вот схема подтяжки и подключение к PCA9306
Единственная догадка которая у меня есть это длинна дорожек линни I2C и её емкость больше 400nf.
Хотя размеры платы 10х10 см FR4 .
Впрочем идей у меня есть , может кто-то с подобным сталкивался ? Если да , то как решили. Может более опытные электронщики - квадрокоптеристы подскажут что пошло не так ?
Всем кто откликнется заранее огромное человеческое  спасибо .
Линейные регуляторы тут не очень хорошо, посмотри разводку силовых линий, отдели силу от логики, экранируй шины данных, сама топология плат может быть не устойчива к помехам.
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Про платы склоняюсь к этой версии . Подмаю что с этим можно сделать. Огромное спасибо за ответ.
Кстати MPU6050 изначально имеет 3.3V выходы .  Может просто напрямую просто проводками на другую линию i2c привести. Так и линия короче будет , да и можно будет исключить pca9685  и pca9306
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
2 часа назад, Yuriy.pv сказал:
Если входы толерантны то зачем посредники..
Они толератны к 3.3В только . А гироскоп имеет выводы 5В . По можно подпаятся к самому чипу и там уже 3.3В сигнал
Читать статью>>
13 часов назад, AlexZas16 сказал:
SCL и SDA - это цифровые линии. Шум на них не имеет никакого отношения к шуму, читаемому с датчика. Если читается, то I2C работает.
То, что у вас на картинке "Шум:", вполне может быть собственным шумом датчика. Непонятно, в каких попугаях вы там масштаб по Y указали. А может быть - внешняя вибрация. Вы же ничего не написали про условия, как смотрите. Может у вас плата на столе лежит, а на нём же колонки громко музыку играют. Или классика - "сосед с перфоратором"...  :D
5 минут назад, Lexter сказал:
Соседа попросил не шуметь :)
Может конечно классика : питание самого гироскопа скачет.
Впрочем сам сигнал по линиям не выглядит хорошо. Там же меандр должен быть ?
42 минуты назад, Lexter сказал:
Понятно...
В даташите написано, что там должно быть.
953504140_WhatsAppImage2021-05-28at10_49_26.jpeg.76703269c3488de27c6ae8618b963cbe.jpeg
Прошу прощения был не прав.
Впрочем картина сильно отличается от того что видно на осцилограмме.
Может надо смотреть подтяжку ....
Уберу резисторы подтяжки , походу в малине есть встроенный гляну на сигнал и вернусь . Если нет то :
Посажу MPU6050 на другую линию i2c и посмотрю сигнал .
Хотя на этой же линии сидит PCA 9865 ...может она портит всю малину....
Кстати а что если оба этих устройства на линии i2c пишут одновременно и вместо нормального сигнала у нас тыква ..? Или такое исключено ?
Edited by AlexZas16
Снял подтягивающие резисторы и картина поменялась . Больше стало походить на даташит.
и в итоге данные менее шумные. (См график)
Возможно это и была проблема которую надо было и решить , но я еще попробую повестить гироскоп на отдельную линию i2c и сравнить .
Edited by AlexZas16
  • 1 year later...
Вставлю 2 копейки! А этот шум не есть наводка на измерение? Да может быть такое.
Но 2-е питание схемы смотри по входу должен быть фильтр в виде изолирующего диода обязательно там пульсации адские.
У меня с 470мкф даже такая фильтрация при 3S идеально питание получается никуда ничего не наводит на видео 8В то я получаю SEPIC а 5 и ниже понижалками.
Вообще всё начинается с питания очень часто из-за питания все проблемы.
Edited by Люцифер
Шум - проблема ушной раковины. У Вас не шум, а какофония сигналов, в которых Вам сложно разобраться. Не пытайтесь сравнивать BUS Timing Diagram из даташита с реальной осциллограммой. Они должны и будут отличаться. Пытался увидеть проблемы в обоих осциллограммах, но так и не понял, что Вам не нравится.
    • Рабочая точка слишком близко к области сеточных токов. Если характеристики лампы уплыли, то вполне возможно, что рабочая точка была уже при токах сетки. И то, что на схеме на сетке ФИ больше вольт, чем на катоде, говорит в пользу этого. А они скорей всего сильно уплыли, т.к. на лампе падает всего 10 вольт(104 на катоде и 114 на аноде). В любом случае, если б ты сделал по графику, и оставил бы по рассчётам лампе вольт 100-120, то фазик всё бы переворачивал даже при полудохлой лампе. Ну а если нет возможности столько вольт ей дать, то можно было увеличить резисторы настолько, чтоб ток понизился миллиампер до 3-5. Тогда тоже был бы шанс, что всё бы работало.
    • Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
    • Что в общем то ожидаемо. КРАВ бы точнее выразился. Ну да ладно. По сути - вы сморозили глупость, а ответить за свои слова не в состоянии. Ну да бог вам судья. Удачи.
    • Для долговременного питания аппаратуры ионисторы не очень подходят из-за саморазряда. А вот для поддержания питания при пропадании внешнего – очень даже используются. Ионисторы были даже в старых автомагнитолах, для сохранения настроек при отключении АКБ в авто. А сейчас делают автомобильные видеорегистраторы с ионисторами. При отключении питания заряда ионистора хватает корректно завершить запись и отключиться. И, в отличие от li-ion аккумуляторов, ионисторы лучше переживают морозы и жару.
    • Вас это не касается никак. Поэтому я предпочту обратиться в соответствующие  правонарушениям инстанции. Спасибо.
    • Ну, моторы разные, частоты тоже. Я помню, когда настраивал, у меня выброс был гораздо короче при номинальной нагрузке, с небольшим резистором последовательно с диодом. Схема, конечно, примитивная и среднее напряжение на ключе зависит не только от полочки, но и ширины импульсов ШИМ. У меня даже была мысль делать выборку перед открытием ключа, но не стал заморачиваться, результат и так устраивал.
    • Я нисколько не уменьшаю необходимость и нужность расчетов по ВАХам, но уже успел заметить, что эти расчёты при настройке УНЧ оказываются неверными.  Это как  считать-считать выходной трансформатор, его КТР и всё такое. А в итоге делаются отводы для ктр в диапазоне от 27 до 35 крат,  и подбирается отвод с наименьшими искажениями.
