В ИИП BN44-00422B плавают напряжения
подскажите в каком месте копать;дежурка стабильна 5в,рабочее плавает от 0 до 10в вместо 13в,подсветка от 100 до160в вместо 268в,на сетевых коньдёрах от 360 до 380в.все коньдёры проверял на ёмкость и еср,диоды и транзисторы прозвонил,может можно проверить как то поблочно 13в,лед драйвер,пфц,чтобы понять где искать?
BN44-00422B.pdf
Может в ребуте телевизор у тебя, без материнки так же себя ведёт?
Отключи разъём питания материнки, все должно "устаканиться", подсветка должна гореть.
Изменено пользователем ROMMo
на материнке слетела нанд(прошивка)так как на самсунгах большинство ибп запускаются без майна,решил пока приобрету майн или прошитый нанд ограничу ток подсветки,включил без майна без проблем загорелась подсветка пока собирался начать подсветка погасла и стала мыргать как я писал напряжение плавает,подумал может что с подсветкой разобрал поставил новую маргает так же.
сейчас поставил майн со слетевшей прошивкой также плавает подсветка мыргает если прислушаться слышно как блок питания включается и выключается
18 минут назад, Dimkabig сказал:
на плате 268в
Это после умножителя (точнее LED Driver-а)! Но насколько я вижу по схеме, из умножителя непосредственно в ИИП нет фидбэка, потому незачем приводить цифры с выхода умножителя. Тем самым область поиска сужается.
Осциллограф на входе и выходе PCM803S что показывает?
Изменено пользователем DedLogoped
название блока
@Borodach - мудератор.
15 минут назад, Dimkabig сказал:
у меня нет ослика да и не умею им пользоваться
Тогда добрый совет: неси мастеру, у которого есть ослик, и который умеет им пользоваться, пока совсем не упахал плату. Наобум ремонтировать ИИП без осла - та ещё затея, по себе знаю.
сейчас параллельно подсветке включил лампу 220в 60вт,получил устойчивые 135в-подсветки,12,6в-рабочего,390в-сетевые.затем подключил вместо 60вт лампу на 25вт получил также стабильно 390в,12,6в и на подсветке 115в.может сейчас что посоветуете чего иип не хватает-что посмотреть?всё это делал без материнки с подключеной подсветкой
28.05.2021 в 15:32, Dimkabig сказал:
тебе не нужно ничего искать, кроме телефона МАСТЕРА.
13 часов назад, Dimkabig сказал:
-думаю подсветку можно исключить
скорее "Прокладку" нужно исключить, которая усрала рабочий СМПС .... :)
5 часов назад, Dimkabig сказал:
не очень то вежливо по правилам форума
а разве по Правилам Форума создавать КЛИЕНТУ тему в разделе: Радиоэлектроника для профессионалов - Ремонт - Телевизоры и мониторы ?
А ведь судя по формату вопроса и подходу к ремонту - ты самый что ни на есть - КЛИЕНТ! :)
дельный совет вас нет
а я не консультирую КЛИЕНТОВ, а ОКАЗЫВАЮ им УСЛУГУ, производя РЕМОНТ их техники.
1 час назад, Dimkabig сказал:
свои знания унесёте с собой
не переживай, мне есть с кем делиться - с КОЛЛЕГАМИ-МАСТЕРАМИ .... для них - ничего не жалко .... а "сраных мастерилкиных от сохи" - и к крупице готового не подпущу .... УЧИСЬ - поговорим ....
могли бы поделиться
лозунг всех клиентов - ХАЛЯВЫ И ПОБОЛЬШЕ .... но со мной такое - не катит ....
я их чудно обмениваю на дензнаки при оплате КЛИЕНТОМ УСЛУГ РЕМОНТА .... так что на таких условиях - могу и с тобой поделиться - в квитанции ВСЕ напишу :)
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
