Как сделать WiFi антенну
4 часа назад, DisplayName сказал:
У нее все где было припаяно распаялось. Пробовал 40 вт паяльником не берет. Все тепло быстро уходит.
Ты что? телевизионную антенну из медных трубок к роутеру пытаешься приделать?
10 минут назад, alend сказал:
Есть новомодный вариант этой антенны для вайфая, сторона квадрата примерно 30 мм, вот только она, как правило, из медной жилы сгибается, что там у автора распаялось, нам неведомо.
Качество связи улучшил тем что припаял еще кусок провода к смартфону (пайка того же качества) и эти 2 провода (от роутера и от смартфона) сплетаются в один. Качество связи 4 кубика,
Вернее не к WiFi припаял а к разьему для GSM. Золотистый такой.
Припаял прямо в средину. Я паял его и раньше, но постоянно отлетает (сегодня допаял).
Брал провод монтажный, залудил и туда в отверстие, а оно не паяется хоть тресни. Пока не капнул огромную каплю из олова, которая чудом не коснулась "земли" в разьеме.
Правда качество GSM ухудшилось (HSPDA 2100), частоту выбираю через инженерный режим (секретные коды). Было 4 кубика и скорость 500 кб в секунду а стал 1 кубик и скорость 100 кб в секунду.
Оно и не пытается скрыть. Видимо, в цирковое училище не удалось поступить, вот и выделывается здесь.
Понятно. Ну а читавшим тему наверное станет понятно, как же сделать передачу сигнала от телефона в роутер, если другого пути (USB Tethering) нет.
Я не рассказал еще пару деталей. Мой телефон подключен проводами к приличной сборке 18650. Когда я подключаю USB, он показывает что якобы аккумулятор разряжен и выключается.
Он старый, 2011 года выпуска. Но до сих пор стоит 3000 грн, дороже ксиоми.
Это к той, которая якобы выдавала 70 Ампер? Ну ну...
Вообще ни о чем. Посмотри цены на Nokia 8800 arte.
дороже ксиоми
Только сяоми наверно пошустрее будет в разы.
Заюзать сетевую юсб карту, кабель в ван порт роутера. Вот только беда, в телефоне дров на карту может и не быть. Либо же установить на роутер альтернативную прошивку, и нарулить вайфай как ван порт.
Дерзай.
18 часов назад, DisplayName сказал:
приделал к этому проводку спираль от WiFi антенны
ты забыл еще в нос себе провод антенны засунуть .... сразу все кубики появятся .... :)
19 часов назад, DisplayName сказал:
Давай сразу в тугриках:yes:.
Зачем вы вообще даёте нам стоимость чего то, показать какими дорогими вещами владеете?
Так до абрамовича ещё далеко.:D
24 минуты назад, 100482 сказал:
Да далеко не дорогой. 3000 грн это примерно 105-110 долларов. Средняя цена самых младших сяомей.
Судя по тому, что ТС никак не отреагировал на мое предложение
28.05.2021 в 18:26, Falconist сказал:
Могу подарить.
эта антенна нужна ему, как зайцу стоп-сигнал.
