Настройка автопереключателя света
спаял автоматический вкл. выкл. света, журнал радио №11 1990 г. датчиком автомата служит геркон. с герконом почему то не работает а убираю геркон подаю минус на первую ножку микроссхема или на четвертую работает прекрасно. как добиться успеха.
25 минут назад, Михаил Клименко сказал:
как добиться успеха
распаять согласно ЦОКОЛЕВКЕ трехпиновый геркон ..... и еще - плотно работая с ними - у совковых трехпиновых чуйка послабее двухпиновых - магнит нужен посерьезнее.:)
21 минуту назад, KRAB сказал:
Все перепроверил сотни раз, геркон впаян правильно, переключение геркона проверял мультиметром-работает. А выпаиваю геркон, паяю на "-" перемычку, поочерёдно касаюсь 1 и 4 ножки микросхемы все работает. с герконом магнит убрал - включилось, магнит приблизил к геркону - потух. Так не должно быть, должно поднёс магнит включил, убрал магнит - горит, поднёс магнит - выключил. Я думаю Вы видели схему и описание, я выставил.
Оверквотинг
Чудес не бывает. Значит, перепроверьте 101-й раз. Мало будет - 102-й и т.д.
Схема примитивная и составлена правильно. Должна работать. Выводы D и C (2 и 3) первого триггера (DD1.1) соедините с общим минусовым проводом.
18 минут назад, Михаил Клименко сказал:
В схеме надо проверять, там всё настолько примитивно, что заблудиться невозможно...
По идее. RS-триггер убирает дребезг контактов. Но, может быть, поле у магнита такое, что геркон срабатывает два раза? Пробовали другой магнит или другим боком его подносить?
30.05.2021 в 09:27, KRAB сказал:
Всё перепроверил, магниты пробывал разные, в том числе и неодимовый, не помогло. А можно подключить геркон минуя DD1.1?
30.05.2021 в 12:34, КЭС сказал:
Такое предложение: для проверки заменить геркон кнопкой с переключающим контактом ("микрик").
Пробовал, работает так же как и с герконом.
Попробуйте, раз ничего не помогло. Но будут хаотичные срабатывания и непредсказуемый результат вкл/выкл из-за дребезга контактов. Хотя конденсатор С3 может спасти ситуацию, убрав этот дребезг.
8 часов назад, KomSoft сказал:
Если можно, покажите схемку на какие вывода микросхемы перепаять геркон.
30.05.2021 в 10:08, минздрав сказал:
Беда в том, что я не радиолюбитель. Мне 70 лет, учиться поздно, а такой выключатель у меня в квартире проработал 31 год, сломался, я нашёл журнал "Радио" №11 1990г. Сделал плату, собрал схему, а настроить не могу, потому, что не знаю как что работает, вот и прошу помощи.
Оверквотинг
Прислушайтесь к геркону при поднесении магнита. Попадались герконы с неусточивым срабатныванием от магнита. Может и у вас такой.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
У меня герконов штук 15, менял, перед пайкой слушал - щелчки чёткие. Делал с двух микрушек переключатель, вместо геркона, не помогло, работает не правильно.
30.05.2021 в 08:58, Михаил Клименко сказал:
Здесь меня смущает диодный мост. На схеме "+" моста идёт на Анод тиристора, а на плате как то не так. может здесь причина?
Оверквотинг
Вы бы , вместо пяти страниц журнала, выложили бы фото своей конструкции. Может тогда дело пойдёт быстрее.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
57 минут назад, Михаил Клименко сказал:
Ну, вообще то да, судя по схеме и рисункам плат мост надо развернуть на 90 градусов против часовой стрелки.
Я всегда мост  проверяю сам  мультиметром  :friends:
Номиналы  С2 и С3  правильные  ?
Изменено пользователем Нэцкэ
04.06.2021 в 02:55, Михаил Клименко сказал:
Это как можно понять?
Откуда такое богатство - 15 трехконтактных герконов?
Что такое страшное случилось со старым устройством, что все пришлось делать заново?
Не может быть так, что при открывании двери геркон сработал - включил свет, и при закрывании двери за собой опять сработал - выключил свет?
Элементы здесь нипричем, если от перемыкания проволочкой все работает.  В этом можно убедиться если вместо геркона припаять трехконтактный микрик. Проблема с механикой геркона. Для ее мониторинга и решения припаяйте временно светодиод к выходу первого триггера через резистор в пару килоом.
Спасибо большое, но выход первого триггера мне ни о чём не говорит, Вы мне подскажите номера ножек этого триггера на микросхеме. Ещё Вы  пишете - не может быть что бы при откр. двери геркон сработал - включил свет и при закрывании опять сработал и выключил. Именно так оно и получается, а это не правильно. Должно быть - открыл дверь, свет включился, дверь закрыл, свет горит, при повторном открытии двери свет выключился, дверь закрыл, свет не горит.
Изменено пользователем Михаил Клименко
Дописал
Уберите нафиг С2 и С3. Какой олух-изобрыдатель их туда вообще впёр? И домалевку из двух диодов и резистора - тоже убрать.
03.06.2021 в 22:37, Михаил Клименко сказал:
Мне 70 лет
Мне тоже столько же. И учусь... Постоянно.
Там много странного. У одного триггера входы подвязаны, у другого висят в воздухе. УЭ тиристора  тоже в воздухе, а тиристор "еще тот".
1 час назад, Михаил Клименко сказал:
Грустно. Вывод 5. Может вместо этих капризных трехвыводных герконов поставит простой микрик?
За триггеры, что там не подвязано не соображаю, на УЭ тиристора идёт эмитер VT2. Главное то, что такой автомат проработал у меня лет тридцать, жена делала ремонт и залила побелкой, всё выгорело, меня не было дома. А это показываю плату.
0-02-0a-6f40bff38b812f7ae8e1f48e475534f84fab041fb6fb76a5a062dd2b384be6d6_f36fb9a573cacfe2.jpg
0-02-0a-48ee478dd3626748826eab737a03fe0799411e35c39905631ebf2aeb6a60d3ff_189485e366ffb95f.jpg
