Настройка автопереключателя света
30.05.2021 в 08:58, Михаил Клименко сказал:
как добиться успеха.
Вольтметр или светодиоды с резисторами на 470ом есть?
30.05.2021 в 09:43, Михаил Клименко сказал:
переключение геркона проверял мультиметром-работает.
Он у вас точно такой?
gerkonovye-datchiki-osobennosti-primenen
Коль геркон  кажись грешит То надо моделировать переключателем  как показан на фото
Это  будет полный аналог геркону  , только с  той разницей  что магнитом  буду ваши пальчики :friends:
Коль с таким моделирование прокатит  , то значить точно че то с  герконом не то :umnik2:
Или таки в  сборке  не лады  ... :rake:
Вообщем смоделировал я на маетной  безпаечной плате  и с таким переключателем  микросхему  , для индикации светодиод ( через  транзистор  ключ) , то отменно моделируется с переключателем :dance2:
Вывод
1 . Правильность номиналов и монтажа
2 . верный  ли геркон
з . надёжность пропайки
4.  все остальное  тока на кофейной гуще  гадать к  жене :crazy:
5 кондесаторы  С2 ;  С3 ,  не ставил , иногда ловит дребезг  при быстром нажатии  :umnik2:
6. Ну вместо кофейной гущи , можно внимательно и не спеша  осмотреть пайку под лупой , иногда помогает  найти непропай  в монтаже :rake:
Изменено пользователем Нэцкэ
14 часов назад, Нэцкэ сказал:
Исключительно из-за некачественного микрика. Если питание "грязное", с пульсациями и "иголками, то через эти конденсаторы на входы первого триггера могут поступать ложные отрицательные импульсы, переключающие его.
Можете не верить, но с логикой ТТЛ и КМОП в свое время работал достаточно плотно. Подобные проблемы имели место.
20 часов назад, Нэцкэ сказал:
Это как? Подвижный контакт несколько раз перекидывается из одного крайнего положения в другое?
Народ, а зачем гадать? Ставим индикацию в нужные места 5 и 8 нога. И смотрим, откуда глюк прилетает.
Кстати интересно, что на выходе бп нет электролитического конденсатора...
3 часа назад, Александр2 сказал:
Что - то типа того .... :umnik2:
5 часов назад, Armenn сказал:
Так каждый дурак сможет.:)
Всем огромное спасибо за подсказки. Купил новые герконы, хотя и старые были такие как в схеме. С новым герконом 5 - 6 раз срабатывает правильно, потом перестаёт. Какую роль играют резисторы R2, 3, 4  и конденсаторы С2, 3,  что если уменьшить или увеличить номиналы?  И ещё, что будет если на выходе блока питания поставить конденсатор 200 - 500 mkF?  Что будет если убратm C4? За ответы заранее благодарен.
Спрашивали каким флюсом паял - канифолью. По поводу отсутствия конденсатора на выходе блока питания, так его у схеме нету.
Изменено пользователем Михаил Клименко
Дописал
Ножки светодиодов обьединяем и на землю. Резисторы 270-680 ом подпаиваем соотвественно к 5 и 8 ноге.
Проверка проста: если такой пробник подстоеденить к напряжению 5в он должен светится так чтобы видно было.
38 минут назад, Михаил Клименко сказал:
Не помешает. Он убирает возбуждение и пульсации.
46 минут назад, Михаил Клименко сказал:
Этот конденсатор фильтрует высокачастотные выбросы по питанию от микросхемы. Его жилательно запаять прямо на ноги микросхемы 7 и 14. А на его место поставить электролетичиский конденсатор, емкость которую вы предложили подойдет.
15 часов назад, Михаил Клименко сказал:
А по науке там  он должен быть  ... Иначе будут помехи по питанию и не устойчивая работа  ....
На ножки МС  7 и 14   подпаять да  таки надо  от 0.01  до  0.47 мКф  :umnik2:
А вообще то и у меня  практический опыт  автору темы ,  запитать эту схему заведомо
отменно рабочим  блоком питания  на  5 вольт и будет чудо  ей богу  ....
И тогда станет ясно что остались  помехи по питанию  .... :rake:
( Ну верно .. С4  как  раз эту задачу решает .
вот параллельно этому  конденсатору подпаять электролит   470 МК Х  10 (16)V  ) :moil:
Здравствуйте ! Всем, кто помогал, хочу сказать огромное спасибо. Делал всё, что советовали, последнее что сделал, всё по новому пропаял и оно заработало, по видимому где то была, как говорят спецы, холодная пайка. Ещё раз огромное спасибо, желаю всем успехов, удачи по всей жизни. Вы даже не представляете, как я рад, жена говорит что я ребёнок, которому идёт семьдесят первый год.
Если бы индикаторы припаяли мы бы выяснили где эта холодная пайка была...
Что следующее собирать будете?
Monday, August 02, 2021 в 18:53, Михаил Клименко сказал:
холодная пайка.
Неудивительно, микросхема валялась по складам 30 лет и её ножки уже покрыты плёнкой окислов, которую надо предварительно удалять.
Тем не менее, дело сделано и "бабушка довольна".:lol:
7 часов назад, Armenn сказал:
И под лупой осматривать тщательно  , очень помогает  :yes:
