Михаил Клименко
Настройка автопереключателя света
спаял автоматический вкл. выкл. света, журнал радио №11 1990 г. датчиком автомата служит геркон. с герконом почему то не работает а убираю геркон подаю минус на первую ножку микроссхема или на четвертую работает прекрасно. как добиться успеха.
Геркон переключающий или только на замыкание?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
25 минут назад, Михаил Клименко сказал:
как добиться успеха
распаять согласно ЦОКОЛЕВКЕ трехпиновый геркон ..... и еще - плотно работая с ними - у совковых трехпиновых чуйка послабее двухпиновых - магнит нужен посерьезнее.:)
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
21 минуту назад, KRAB сказал:
Все перепроверил сотни раз, геркон впаян правильно, переключение геркона проверял мультиметром-работает. А выпаиваю геркон, паяю на "-" перемычку, поочерёдно касаюсь 1 и 4 ножки микросхемы все работает. с герконом магнит убрал - включилось, магнит приблизил к геркону - потух. Так не должно быть, должно поднёс магнит включил, убрал магнит - горит, поднёс магнит - выключил. Я думаю Вы видели схему и описание, я выставил.
Edited by Falconist
Оверквотинг
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
Чудес не бывает. Значит, перепроверьте 101-й раз. Мало будет - 102-й и т.д.
Схема примитивная и составлена правильно. Должна работать. Выводы D и C (2 и 3) первого триггера (DD1.1) соедините с общим минусовым проводом.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
18 минут назад, Михаил Клименко сказал:
В схеме надо проверять, там всё настолько примитивно, что заблудиться невозможно...
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
По идее. RS-триггер убирает дребезг контактов. Но, может быть, поле у магнита такое, что геркон срабатывает два раза? Пробовали другой магнит или другим боком его подносить?
Значит, продолжайте искать свой косяк.
Такое предложение: для проверки заменить геркон кнопкой с переключающим контактом ("микрик").
30.05.2021 в 09:27, KRAB сказал:
Всё перепроверил, магниты пробывал разные, в том числе и неодимовый, не помогло. А можно подключить геркон минуя DD1.1?
30.05.2021 в 12:34, КЭС сказал:
Пробовал, работает так же как и с герконом.
Попробуйте, раз ничего не помогло. Но будут хаотичные срабатывания и непредсказуемый результат вкл/выкл из-за дребезга контактов. Хотя конденсатор С3 может спасти ситуацию, убрав этот дребезг.
Posted (edited)
8 часов назад, KomSoft сказал:
Если можно, покажите схемку на какие вывода микросхемы перепаять геркон.
30.05.2021 в 10:08, минздрав сказал:
Беда в том, что я не радиолюбитель. Мне 70 лет, учиться поздно, а такой выключатель у меня в квартире проработал 31 год, сломался, я нашёл журнал "Радио" №11 1990г. Сделал плату, собрал схему, а настроить не могу, потому, что не знаю как что работает, вот и прошу помощи.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Прислушайтесь к геркону при поднесении магнита. Попадались герконы с неусточивым срабатныванием от магнита. Может и у вас такой.
Posted (edited)
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
У меня герконов штук 15, менял, перед пайкой слушал - щелчки чёткие. Делал с двух микрушек переключатель, вместо геркона, не помогло, работает не правильно.
30.05.2021 в 08:58, Михаил Клименко сказал:
Здесь меня смущает диодный мост. На схеме "+" моста идёт на Анод тиристора, а на плате как то не так. может здесь причина?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Вы бы , вместо пяти страниц журнала, выложили бы фото своей конструкции. Может тогда дело пойдёт быстрее.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
57 минут назад, Михаил Клименко сказал:
Ну, вообще то да, судя по схеме и рисункам плат мост надо развернуть на 90 градусов против часовой стрелки.
Posted (edited)
Я всегда мост  проверяю сам  мультиметром  :friends:
Номиналы  С2 и С3  правильные  ?
Edited by Нэцкэ
04.06.2021 в 02:55, Михаил Клименко сказал:
Это как можно понять?
Откуда такое богатство - 15 трехконтактных герконов?
Что такое страшное случилось со старым устройством, что все пришлось делать заново?
Не может быть так, что при открывании двери геркон сработал - включил свет, и при закрывании двери за собой опять сработал - выключил свет?
Элементы здесь нипричем, если от перемыкания проволочкой все работает.  В этом можно убедиться если вместо геркона припаять трехконтактный микрик. Проблема с механикой геркона. Для ее мониторинга и решения припаяйте временно светодиод к выходу первого триггера через резистор в пару килоом.
Posted (edited)
Спасибо большое, но выход первого триггера мне ни о чём не говорит, Вы мне подскажите номера ножек этого триггера на микросхеме. Ещё Вы  пишете - не может быть что бы при откр. двери геркон сработал - включил свет и при закрывании опять сработал и выключил. Именно так оно и получается, а это не правильно. Должно быть - открыл дверь, свет включился, дверь закрыл, свет горит, при повторном открытии двери свет выключился, дверь закрыл, свет не горит.
Edited by Михаил Клименко
Дописал
Уберите нафиг С2 и С3. Какой олух-изобрыдатель их туда вообще впёр? И домалевку из двух диодов и резистора - тоже убрать.
03.06.2021 в 22:37, Михаил Клименко сказал:
Мне 70 лет
Мне тоже столько же. И учусь... Постоянно.
Там много странного. У одного триггера входы подвязаны, у другого висят в воздухе. УЭ тиристора  тоже в воздухе, а тиристор "еще тот".
1 час назад, Михаил Клименко сказал:
Грустно. Вывод 5. Может вместо этих капризных трехвыводных герконов поставит простой микрик?
За триггеры, что там не подвязано не соображаю, на УЭ тиристора идёт эмитер VT2. Главное то, что такой автомат проработал у меня лет тридцать, жена делала ремонт и залила побелкой, всё выгорело, меня не было дома. А это показываю плату.
0-02-0a-6f40bff38b812f7ae8e1f48e475534f84fab041fb6fb76a5a062dd2b384be6d6_f36fb9a573cacfe2.jpg
0-02-0a-48ee478dd3626748826eab737a03fe0799411e35c39905631ebf2aeb6a60d3ff_189485e366ffb95f.jpg
    • У меня такой эффект от чтения Булгакова
    • Господа-товарисчи @Soundoverlord , @O5-14, @finn32, вы три оба - негодяи. Из-за вас из меня с утра завтрак едва не выскочил.Так никакой красной икры не хватит, даже сделанной на Алтае из морской капусты.
    • Это которые в армейских сухпайках для разогрева подобной гадости  , сделанной таджиками-маргиналами в подмосковной деревушке, в качестве топлива используется? Не, такое вспоминать - лучше уж сразу мордой в унитаз.
    • Ну знаете, как по мне,  то КСС С800 чем то там обладает, так себе идея. Это такой же псевдовазелин из провинции Ли Ху Ань.   218, 223, 559, UV 10, UV 80  - эти флюсы имеют в составе модифицированную канифоль по дефолту, по крайней мере обязаны иметь. Но при этом, что в них можно или нельзя найти - это дело неблагодарное. В любом случае все эти флюсы вместе с S800 обязаны быть удаленными из под компонентов тщательным образом. По этому применять их в BGA и подобной пайке - запрещено и себе дороже.  Когда есть этиловый чистейший спирт ( а не изопропил, как сейчас ) и хорошая канифоль ( смычковая, например ) + правильно соотношение и способ приготовления = залог отличного нейтрального флюса. А если добавить нейтральный активатор\загуститель\ингибитор то получится отличный и дорогой флюс или гель-флюс. Но что бы такое сейчас сделать, нужны исключительно качественные компоненты и технолог во главе, а не манагер. Когда то качество ЛТИ 120 было другим, как и Ф3.
    • В Мурманске у молодой пары чуть не сорвалась роспись в ЗАГСе. За два часа до события собака изорвала паспорт невесты https://www.vesti.ru/article/2631761 Вопрос что знал собакин
    • Теолог из вас, собственно, хреновый. Особо в плане ислама.  США страна много конфессиональная. Католики и протестанты это ветви одного дерева- христианства. И бог у них един. Только суть была не в этом. Я про  И про то, что вы глубоко заблуждаетесь.  Так сразу точно не скажу. Но основную роль сыграла эволюция. Эволюция сознания процесс не быстрый, для которого нужно время и смена сотен поколений. Ведь чисто с физиологической точки зрения рост нейронных связей коррелирует с приобретенными навыками последующих поколений. Так постепенно, шаг за шагом, из поколения в поколение хомо сапиенс становился более приспособленным к условиям обитания, более сообразительным и более "духовным". Количество людей росло, росли потребности и соответственно расширялся и их ореал обитания. Человек всё больше сталкивался с новым, неизведанным и непонятным. В поисках ответов на непонятное он стал это непонятное объяснять через понятную ему символику и изображение. Так возникло изобразительное искусство, письменность и так далее. Культура вообще есть совокупность эволюционных навыков. Физиологических и приобретенных.
    • Old,  всё очень просто. DSO150 от компании Jyetech это их оригинальный зарегистрированный продукт, который снискал себе огромную популярность. Три "фирмы" (ETEPON, FNIRSI и QUIMAT) выпускали клонов этого продукта. Причём клоны были один в один с оригиналом (как по железу, так и по софту) и отличались только отсутствием наклейки с серийным номером на плате, и ещё несколькими малозаметными признаками. Вот по этой ссылке можно об этом подробно почитать, если интересно:    Counterfeit DSO Shell Sellers А теперь FNIRSI выпустила на рынок продукт, который существенно отличается от оригинала по софту, а я подозреваю, что и по железу тоже. Таким образом, данный прибор уже можно считать не клоном, а самостоятельным продуктом. Но продают они его как и прежде под раскрученным названием DSO150. Почему? Причина этого мне не понятна. Кстати, в момент оформления заказа я был уверен, что заказываю именно клона DSO150. А как же! На самом заметном месте, поскольку на данный момент этим продуктом торгует на Алиэкспрессе только один-единственный магазин, а именно FNIRSI Official Store. Причём, по большому счёту, поступают они довольно подло. Сначала под четырьмя объявлениями с разными вариантами комплектации (полностью собранный, набор для самостоятельной пайки и т.д.) торговали клоном и накопили довольно много положительных отзывов. А теперь по тем же самым объявлениям торгуют уже этим "функциональным обрубком". Ну то есть получается, что все положительные отзывы и высокие рейтинги этих объявлений  "унаследовал" уже совершенно другой продукт. Причём интересная деталь. Под объявлениями о самостоятельной сборке последнее время появляются отзывы типа: "Замечательный продавец. Я заказывал набор для пайки, а получил уже в собранном виде. Получается, и  на деньгах съэкономил, и паять самому не надо". Короче, почти все довольны этим обстоятельством. И только американец какой-то написал: "Я хотел сам паять, а мне прислали уже собранный  аппарат" и за это оценку снизил на 1 балл. Ну вот я и думаю, что присылают все приборы уже собранными, чтобы, во-первых, скрыть отличия железа от классического DSO150, а во-вторых, они же сами называют нынешний прилагаемый к посылке мануал "вводящим в заблуждение". То есть скорее всего сборка уже другая, а мануал всё ещё описывает сборку классического DSO150. Да это понятно. Просто мне хотелось заранее застраховаться от возможных мысленных упрёков местных аккуратистов-перфекционистов  На самом деле, весь неотмытый флюс так и красуется до сих пор на том же самом месте
  • Настольный гравировальный станок NEJE Master 2 - 3500
