Михаил Клименко
Настройка автопереключателя света
2 часа назад, Михаил Клименко сказал:
А это показываю плату.
Помыть ацетоном или раствортелем.
30.05.2021 в 08:58, Михаил Клименко сказал:
как добиться успеха.
Вольтметр или светодиоды с резисторами на 470ом есть?
30.05.2021 в 09:43, Михаил Клименко сказал:
переключение геркона проверял мультиметром-работает.
Он у вас точно такой?
gerkonovye-datchiki-osobennosti-primenen
Коль геркон  кажись грешит То надо моделировать переключателем  как показан на фото
Это  будет полный аналог геркону  , только с  той разницей  что магнитом  буду ваши пальчики :friends:
Коль с таким моделирование прокатит  , то значить точно че то с  герконом не то :umnik2:
Или таки в  сборке  не лады  ... :rake:
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
Вопрос автору темы - каким флюсом паялась плата?
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе оптимального источника питания для ваших приложений. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Posted (edited)
Вообщем смоделировал я на маетной  безпаечной плате  и с таким переключателем  микросхему  , для индикации светодиод ( через  транзистор  ключ) , то отменно моделируется с переключателем :dance2:
Вывод
1 . Правильность номиналов и монтажа
2 . верный  ли геркон
з . надёжность пропайки
4.  все остальное  тока на кофейной гуще  гадать к  жене :crazy:
5 кондесаторы  С2 ;  С3 ,  не ставил , иногда ловит дребезг  при быстром нажатии  :umnik2:
6. Ну вместо кофейной гущи , можно внимательно и не спеша  осмотреть пайку под лупой , иногда помогает  найти непропай  в монтаже :rake:
Edited by Нэцкэ
TMPS – ультракомпактные источники питания от TRACO на печатную плату
Компания TRACO представила ультракомпактные ИП, монтируемые на печатную плату. В семейство входят три серии с выходной мощностью 3, 5 и 10 Вт. Особенность серий – малогабаритность; серии на 3 и 5 Вт имеют посадочный размер 1″x1″ (25,4×25,4 мм), а модели на 10 Вт имеют размер 1,5″х1″ (38,5х25,4 мм). При этом эти серии ИП обладают усиленной изоляцией и предназначены для широкого применения в различных приложениях.
14 часов назад, Нэцкэ сказал:
Исключительно из-за некачественного микрика. Если питание "грязное", с пульсациями и "иголками, то через эти конденсаторы на входы первого триггера могут поступать ложные отрицательные импульсы, переключающие его.
Можете не верить, но с логикой ТТЛ и КМОП в свое время работал достаточно плотно. Подобные проблемы имели место.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Простой способ борьбы с помехами при разработке источника питания
В работе источника питания реальные условия никогда не будут совпадать с идеальными. Необходимо учитывать реальные факторы, в том числе паразитные помехи. Специалисты Analog Devices рекомендуют при разработке ИП всегда добавлять в схему входной конденсатор. Рассмотрим это на примере схемы понижающего преобразователя на базе ADP2360. Для расчета оптимальной схемы воспользуемся специальной средой моделирования LTspice® от ADI.
20 часов назад, Нэцкэ сказал:
Это как? Подвижный контакт несколько раз перекидывается из одного крайнего положения в другое?
Народ, а зачем гадать? Ставим индикацию в нужные места 5 и 8 нога. И смотрим, откуда глюк прилетает.
Кстати интересно, что на выходе бп нет электролитического конденсатора...
3 часа назад, Александр2 сказал:
Что - то типа того .... :umnik2:
5 часов назад, Armenn сказал:
Так каждый дурак сможет.:)
Posted (edited)
Всем огромное спасибо за подсказки. Купил новые герконы, хотя и старые были такие как в схеме. С новым герконом 5 - 6 раз срабатывает правильно, потом перестаёт. Какую роль играют резисторы R2, 3, 4  и конденсаторы С2, 3,  что если уменьшить или увеличить номиналы?  И ещё, что будет если на выходе блока питания поставить конденсатор 200 - 500 mkF?  Что будет если убратm C4? За ответы заранее благодарен.
Спрашивали каким флюсом паял - канифолью. По поводу отсутствия конденсатора на выходе блока питания, так его у схеме нету.
Edited by Михаил Клименко
Дописал
Ножки светодиодов обьединяем и на землю. Резисторы 270-680 ом подпаиваем соотвественно к 5 и 8 ноге.
Проверка проста: если такой пробник подстоеденить к напряжению 5в он должен светится так чтобы видно было.
38 минут назад, Михаил Клименко сказал:
Не помешает. Он убирает возбуждение и пульсации.
46 минут назад, Михаил Клименко сказал:
Этот конденсатор фильтрует высокачастотные выбросы по питанию от микросхемы. Его жилательно запаять прямо на ноги микросхемы 7 и 14. А на его место поставить электролетичиский конденсатор, емкость которую вы предложили подойдет.
15 часов назад, Михаил Клименко сказал:
А по науке там  он должен быть  ... Иначе будут помехи по питанию и не устойчивая работа  ....
Posted (edited)
На ножки МС  7 и 14   подпаять да  таки надо  от 0.01  до  0.47 мКф  :umnik2:
А вообще то и у меня  практический опыт  автору темы ,  запитать эту схему заведомо
отменно рабочим  блоком питания  на  5 вольт и будет чудо  ей богу  ....
И тогда станет ясно что остались  помехи по питанию  .... :rake:
( Ну верно .. С4  как  раз эту задачу решает .
вот параллельно этому  конденсатору подпаять электролит   470 МК Х  10 (16)V  ) :moil:
Edited by Нэцкэ
Здравствуйте ! Всем, кто помогал, хочу сказать огромное спасибо. Делал всё, что советовали, последнее что сделал, всё по новому пропаял и оно заработало, по видимому где то была, как говорят спецы, холодная пайка. Ещё раз огромное спасибо, желаю всем успехов, удачи по всей жизни. Вы даже не представляете, как я рад, жена говорит что я ребёнок, которому идёт семьдесят первый год.
Если бы индикаторы припаяли мы бы выяснили где эта холодная пайка была...
Что следующее собирать будете?
Monday, August 02, 2021 в 18:53, Михаил Клименко сказал:
холодная пайка.
Неудивительно, микросхема валялась по складам 30 лет и её ножки уже покрыты плёнкой окислов, которую надо предварительно удалять.
Тем не менее, дело сделано и "бабушка довольна".:lol:
Posted (edited)
7 часов назад, Armenn сказал:
И под лупой осматривать тщательно  , очень помогает  :yes:
Edited by Нэцкэ
    • В лс скинули, уже неактуально, если что вот сервис мануал, в нем же и схема Philips 191V2SB01.pdf
    • Помогите найти схему монитора Philips 221V2SB 21.5, или сервис мануал, в интернете в свободном доступе не нашел, нашёл для 226, но там скалер другой
    • Потерял ЗУ на своем планшете Ainol Novo 7 Fire. Могу ли я заряжать аккум через micro-USB разъем если переброшу провода с гнезда питания на контакты +5V и Gnd USB-гнезда?
    • Звание врага заслужить нужно. А эти так...сявки дешевые  Как Ильич там говорил про политических проституток
    • Параметры напряжения огласите все.....пожалуйста. Газового котла. Откуда пульсации в постоянном напряжении?
    • когда на трансформаторе речь идет о зазорах - это не те зазоры, что между витками. на кольцевом трансформаторе можно речь вести только о неравномерности намотки. а зазора на кольцевом трансформаторе нет.  начинай с того, что перерисуй схему. перерисуешь - будем вести разговор далее. подсказка - землю не веди длинными линиями. ее для того значком отдельным и обозначают, что бы не тянуть на пол листа связь.  там у тебя на трансе есть обозначение GND. так вот от него на 5 мм линию  и значек земли. там таких мест достаточно. у тебя разгрузится место и схему читать легче будет. заодно убери ломаные линии. там тоже есть таких мест. раза за три четыре - приведешь в божеский вид. заодно посмотри, что у тебя стоит на позиции С1 и С2. на схеме и по факту.
    • Звонил с Кеплера?
  • Мультиметр ANENG Q1
