ППП Полякова
Всем привет. Давно заинтересовала данная конструкция приёмника наблюдателя. Но почитав интернет, увидел что версий данного приёмника несколько.
Сам думаю начать с самой первой, классической. Но возможно есть версии актуальнее на наше время? Просьба подсказать тех кто в теме.
И почему платы сделаны такими большими при маленьком количестве деталей, я так понимаю что бы наводок между контурами не было или что-то вроде этого?
Версия 1:
Версия 2:
Изменено пользователем RETICK
33 минуты назад, RETICK сказал:
Версия 1:
Где об этой версии почитать можно? Лучше, если это будет книжка.
С уважением В.
ПС. Кстати: это не ППП, а супергетеродин.
Изменено пользователем bam-buk
Да, стоит заметить что это как никак супергетеродин, а не ППП.
И я бы рекомендовал начать именно с прямого преобразования. Скажем на 40 и 20 метров, как менее шумные и более ходовые диапазоны.
Этот супер очень не совершенный, относительно ППП сложнее в настройке, и если не применять ЭМФ не имеет особых преимуществ по избирательности, и динамический диапазон невысок.
Изменено пользователем бацилла
4 часа назад, RETICK сказал:
Версия 2:
В 96 году собирал.
На крыше была антенна дельта на 40м диапазон, работал приемник как от антенны ,так и от куска провода в несколько метров брошенного по комнате.
Если живёшь в городе и тем более в панельной многоэтажке, про кусок провода в качестве антенны можешь даже не думать, только полноценная антенна на улице и без вариантов!
Шумов в наше сегодняшнее время очень много, ничего не услышишь, китайские вещалки в 1 мегаватт около 40м диапазона еле различимы на уровне шумов, договаривался с товарищем из соседнего микрорайона в 2 км от меня, он на оговоренной заранее частоте с трансивера 50вт передавал сигнал, на кусок провода ничего не слышно.
(я полгода назад собрал полноценный "приёмник" и он отказался работать на кусок провода, думал что где то накосячил, но как выехал в деревню так там "приёмник" нормально работал на кусок провода, даже без антенны на входе а просто поднося отвёртку к ДПФ было слышно станции на 40м диапазоне.)
Антенна есть?
@RETICK  версия вторая будет лучше, но как сказал @alend  нужна хорошая антенна.
я тоже собирал такой приемник, в далеком 91 году, радости были полные штаны. Заработал сразу.
19 часов назад, RETICK сказал:
а вы видели советские детали того времени? Размены были да, крупными, прошло около 40 лет, технологии не стоят на месте.
37 минут назад, TIMIK74 сказал:
Точно!
Мало того, при настройке не потребовались никакие приборы, просто на слух.
Всем спасибо! Конечно современных схем куча, но эти вроде как классика)
Буду начинать второй вариант. Спросил какой собирать именно потому, что не знаю какой лучше.
Кстати про размер платы, прикреплю фото из сети, детали не большие (даже для старых деталей) а размер платы реально велик, можно было в два раза уменьшить и разводку компактрную сделать, отсюда и подумал что специально так, плата большая что бы все узлы дальше друг от друга сделать.
18 часов назад, RETICK сказал:
 размер платы реально велик, можно было в два раза уменьшить и разводку компактную сделать, отсюда и подумал что специально так, плата большая что бы все узлы дальше друг от друга сделать.
Тут есть один нюанс, т.к. используется ГПД (генератор плавного диапазона) а,не синтезатор частоты, то соответственно частота генератора зависит как правило от температуры и прочих факторов, при включении есть выбег частоты,а после прогрева частота останавливается и может медленно уходить в стотрону,по разным причинам.
Это напрягает,поймёшь когда запустишь, поэтому размеры платы лучше делать не компактными,ГПД постороить в сторонке от других элементов и желательно напялить экранирующую коробочку с пенопластом внутри для термостабилизации,естественно КПЕ туда не запихивать по соображениям габаритов но обязательно запихать туда катушку,там ещё извращаются и подбирают конденсатор в контуре с отрицательным ТКЕ,что бы компенсировать изменение индуктивности от температуры. Но можно и забить на это,прогреется и всё будет нормально,не в космос же лететь с приёмником. Из личного опыта, делал конструкцию не с КПЕ,а с варикапами и перестраивал резистором,- тут проблема вытекает с зависимостью от стабилизации питающего напряжения,в общем огород получается,больше стабильность частоты получалась с обычным КПЕ.
У Полякова есть книга по ППП.polakov.djvu
  • 8 месяцев спустя...
Коллеги, привет. Лет 30 назад, будучи школьником, пытался сделать приемник по первому варианту схемы (с тремя кварцевыми фильтрами). Не доделал по причине криворукости (осталась и сейчас), отсутствия опыта и деталей (с двумя этими составляющими сейчас получше). Вот решил реанимировать. С чем столкнулся:
1. При выставлении режимов транзисторов фактические величины сопротивлений в разы отличаются от указанных на схеме.
2. С конденсатором в 91 пФ гетеродин запускаться отказывается. Запускается только при емкости 150 пФ и выше.
3. На диапазоне 20 м с указанными данными катушки гетеродин работать отказывается. А при увеличении количества витков вылетает за диапазон.
4. Не до конца понял про частоту гетеродина. Судя по описанию катушек, его частота должна быть выше частоты сигнала. При этом есть видео в интернете, где частота гетеродина наоборот, ниже сигнала. Принимают по зеркалке?
5. SSB принять не смог, как ни старался. Только вещалки. Хотя, вроде бы, судя опять же по интернету, чувствительность должно быть достаточно.
Ну хоть не мертвая железяка. Хоть какое-то завершение тридцатилетней эпопеи.
Видео по ссылке https://youtu.be/061xbglYVmI
А я 40 лет назад делал приёмник по этой книге:
В моём распоряжении из приборов был только тестер Ц-20. Однако приёмник нормально заработал и я слышал эфирные радиостанции.
Поляков В.Т. Приемники прямого преобразования для любительской связи.
18 часов назад, TIMIK74 сказал:
@Михаил Ш.  а где схема? принимаете вы АМ.  вот ssb не могли принять.
Я в курсе, что принимаю АМ. Схема по первому варианту, посмотрите первое сообщение в данной ветке.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
@Михаил Ш.  ну так поставьте 150 пФ.
разница в "разы" это сколько в %?
частота гпд вроде выше на 465кГЦ должна быть.
В разы это в 5-6 раз. Например, по схеме порядка 100 кОм, у меня получается 500-600 кОм для нужного режима.
12 часов назад, TIMIK74 сказал:
@Михаил Ш. а вы что измеряете? вам надо напряжения измерить выделенные красным.
Именно их и измеряю
13 часов назад, Михаил Ш. сказал:
ерунда какая то! причем тут омы? Напряжения измеряется в вольтах. И как вы производите измерения?
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
Это типа юмор у вас такой? Или реально не понимаете?
