Понижение напряжения для 12 В кулера с 14,5 В
Здравствуйте, уважаемые электронщики! Вопрос такого рода. Собрал вот такую схему автоматической регулировки вращения кулера для своего усилителя для наушников. Собрал, проверил и настроил с помощью лабораторного БП на 12 В. Кулер 12-вольтовый, 0,15А, компьютерный. Всё работает отлично, термистор следит за температурой и открывает транзистор на нужной мне температуре. Для этой схемы была заранее предусмотрена отдельная обмотка в трансформаторе усилителя. Однако, когда приехал намотанный трансформатор от мастера, оказалось что эта обмотка выдает не 12, а примерно 14,5 Вольт. Теперь вот думаю - понижать или нет до 12В напряжение с этой обмотки для работы данной схемы или нет. И если всё-таки понижать - то каким способом лучше это сделать - с помощью последовательно включенных кремниевых диодов за счет падения на них напряжения или всё-же собрать схему 12-вольтового стабилизатора на lm317? И если собирать стабилизатор на lm - то собирать его по схеме стабилизатора напряжения или тока (в даташитах есть и тот, и другой вариант)?
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
46 минут назад, Nic_Pic_Mic сказал:
Можно попытаться подключить между С и З диод (анодом к З) - получится "пороговая ООС по напряжению" - удастся ограничить напряжение на нагрузке на 2-4В ниже Uпит. Можно попытаться в цепь вентилятора включить мощный стабилитрон. Можно попытаться собрать на основе уже собранной схемы "стабилизатор-ограничитель" (два маломощных транзистора, стабилитрон и полдюжины резисторов). Можно попытаться 7812...
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
10 минут назад, colorad сказал:
получиться регулятор тока с ограничением
Тогда уж лучше соорудить ГСТ - сопротивление в И и транзистор (К к З). Но врядли это понравится вентилятору - его "токовая" х-ка близка к параболе с изменяющимся (в зависимости от "ветровой" нагрузки) коэффициентом при квадратичном аргументе. Кроме того, R в И уменьшит крутизну регулирования (а она уже "удовлетворяет").
Хотя... Стабилитроном можно подобрать падение напряжения на транз. Наверное...
В любом случае нужно выбирать меньшее зло - где рассеивать лишнюю мощность - на R в С или И, на стабилитроне в С или на самом транз. или... на вентиляторе!
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Ого, сколько вариантов. Спасибо, дорогие люди. Даже не знаю, что лучше выбрать :)
@Borodach  L 7812 CV, KIA7812A - это тоже 7812? нашел у себя в блоках питания компьютерных
Edited by Nic_Pic_Mic
Не заморачивайтесь - напряжение на кулере, вряд-ли когда достигнет номинального 12 v (U max 16 в).
Эффективность работы кулера, от напряжения питания -  имеет характеристику близкую к кубической ...
@Old_Man т.е. можно подключать и так, да? Отлично-отлично! а то схемку уже на платке спаял и места в корпусе под усилитель минимум ( думал, как минимальными способами выйти из ситуации )
К чему такие сложности... Вкорячить резистор ом на 50 и пущай кулер крутится. И тихо будет и ресурс крутелятора повысится. Или там прям печка и нужно, чтоб он как можно сильнее воздух гонял? Тогда вообще ничего не нужно ставить. Ресурс ниже, да и хрен с ним, зато обороты ого-го!:)
Многое зависит от расположения кулера . Кулер установленный сразу на радиатор намного эффективней установленного на корпус  и может эффективно и тихо охлаждать без регулятора на неполных оборотах .
@Ыых :D
@colorad кулер стоит на верхней панели усилка, высасывая воздух из корпуса. В свою очередь, воздух засасывается через нижнюю панель и проходит через вертикальные рёбра радиатора транзисторов
Если не требуется точное поддержание температуры - можно просто ограничить обороты кулера резистором.
Подобрать резистор, по температуре радиатора (не более 60° С) - в предельном режиме работы усилителя ...
Edited by Old_Man
    • Лет 15-20 назад брал у знакомого CD диск Verbatim с WinXP. Так вот на вкладыше в коробку с диском было написано что время хранения записанной информации не ограниченно, но не менее 100 лет. Просто сначала диски выпускали по качественной технологии. А когда технологию упростили и удешевили, да и все кому не лень стали диски штамповать - вот и стала сыпаться информация на этих дисках. Были у меня CD-R диски, которые я, наверное, лет 10-15 назад записывал. Так вот некоторые диски стали не читабельны. При просмотре на просвет с часовой лупой у таких дисков видны были едва просвечиваемые точки покрытия зеркального слоя. Диск в прямом смысле ПОСЫПАЛСЯ.
    • @asvetp добрый день.  Подскажите, удалось ли поправить прошивку FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.1.hex https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=797052&key=26144e588c6b9e15f05e6d722c842433 Стр. 165 обсуждения, Ваше сообщение от 22 февраля. Проблема с изменением даты: она изменяется только один раз, в первые сутки, а дальше остаётся неизменной. И еще вопрос: радио отключается одновременным нажатием кнопок V+ и V-. А включить его можно и одновременным нажатием этих кнопок, и любой из кнопок CH+, CH-. Возможно ли заблокировать кнопки каналов в этом режиме, или сделать так, чтобы не происходила смена канала при включении?
    • Это HM5350B = Обычный стабилизатор на +5V. - куда ему девать лишние 13 вольт? только в тепловыделение. Странно другое = При покупке такого феномена не наблюдалось.
    • Всегда к этому и сводится. В разговорах о надежности. Народ требует дешевизну. И получает халтуру. И потом начинает конючить. Пылесосы говно, телики говно... автомобили...  А на самом деле, это отличные системы. Если сделать все по технологиям.
    • Из макетки перенес на печатку. Резисторы SMD по 100k. ОУ те же самые, что были на макетке. Появился эффект пилы (1). После инвертора эффект усилился (2) + добавился небольшой шум внизу треугольников. Между ОУ поставил фильтры FB, на каждый сдвоенный УО поставил в питании емкость на 0.1u. C чем связано, как исправить?
    • Однозначна. Приличные болванки сейчас с трудом можно найти.
    • Резисторы SMD. Контактные площадки нарисованы по стандарту IPC-SM-782A +15-20% на зазоры для ручной пайки. Резисторы SMD.rar
