Sign in to follow this
E_C_C
Опознать провод
Всем привет,  нашел интересный кабель , а скорее провод , хочу узнать где такое применялось.
Фото прилагаю.
Внешняя оболочка из сплетена из двух слоев оцинкованных проволок, выглядит как трос.  Ошибочно и был принят мною за трос. В ходе разделки и увидел,  что это кабель.
Структура такая - центральная жилка медная диаметр 0,2 мм , 1шт. Вокруг нее навиты шесть стальных жил того же диаметра.  Жилки покрыты белым металлом, легко паяются ( предположу посребрение).
Двуслойная резиновая изоляция , поверх нее хлопчатобумажная тканевая изоляция.
Поверх двухслойная встречная навивка стальной оцинкованной  проволоки диаметром 0,4-0,5 мм.
Общий диаметр кабеля ( провода ?, троса ?)  8,5 мм.
Posted (edited)
39 минут назад, E_C_C сказал:
Данный кабель (разные модификации) широко применяется в геофизике.
Забейте в поиск: "Броневой грузонесущий геофизический  кабель", найдёте и свой кабель и узнаете ещё много интересного.
Сам кабель смотан на барабане подъёмника.К кабелю через специальную головку прикрепляется и подключается каротажные приборы, которые опускают в скважину, для её исследования (как геология какие пласты пробурили..., так и для измерения характеристик скважины (направление, угол, глубина, дебет (приток/поглащение), состояние стенок скважины........), ).
8.5 мм - это для относительно неглубоких скважин.
Чем глубже скважина тем толще кабель.
Помимо каротажных работ такой кабель используется и в других областях, где нужна хорошая броневая защита, хорошая механическая нагрузочная способность, устойчивость к коррозии и тп....
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипки
Посмотрел, да это оно. Только современные с полимерной изоляцией,  а мой старый ещё с резиной. Большое спасибо!  Как говорится - век живи, век учись,  первый раз вижу такой кабель.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
    • Большое спасибо за ответ а вот по поводу перепечатки схем так это да ошибок много.
    • Черный верх, красный низ. Они что, не совсем пьезо?
    • Если деталь не поддаётся, нужно взять отвёртку помощнее (пассатижи побольше, лом подлиннее, кувалду потяжелее, замах ширше и т.п.).
    • Сколько не видел "потёкших" конденсаторов, ни разу не попадались такие, чтобы прямо плату заливали, да ещё и на обратную сторону переходило. Максимум - бурые наросты в районе разгерметизации. Ну нету в них такого количества жидкости, чтобы всё вокруг залить. ИМХО, это остатки неотмытого флюса, которые, кстати, видны и в других местах платы.
    • "Шкворчание" в отсутствии точной настройки на станцию или при плохих условиях приёма -  неотъемлемое свойство приёмников на этой микросхеме. Если характер звучания изменяется при вращении органа настройки, значит (вероятно) приёмник работает нормально и требуется только укладка диапазона. Для укладки нужно иметь под рукой фабричный приёмник с точной шкалой, например, мобильный телефон с функцией приёмника. Ещё удобней ФМ модулятор (передатчик). Я вот такой собирал, всё заработало с первого раза. Сообщения от участника РусланРВ, печатки на следующей странице. УНЧ пробовал разные, на 174УН7, TDA2003 и на рассыпных транзисторах, всё работает хорошо. Что касается "сколько витков катушка и каким проводом", то всё зависит от того, какая схема настройки используется. В журнале Радио 90 - 2000 годов эта тема была популярна и конструкции с подробным описанием публиковались регулярно. Большинство имеющихся в сети материалов являются перепечатками тех статей, зачастую, бездумно урезанными или с новыми ошибками. Поэтому нужно подходить критически и суммировать информацию из нескольких источников. Кстати, вот список литературы, который приложен к рекомендованной выше статье, желательно почитать, всё это доступно в сети.
    • Вася, Вы лентяй: https://cxem.net/tuner/tuner20.php
