Вопрос по схеме ЭБУ ЯМЗ
ЭБУ метанового ЯМЗ-536 – Westport WP580. Проблема – периодически выскакивает ошибка по обрыву первой форсунки. Замена форсунки, полная разборка жгута и разьёмов не помогла. После некоторого времени – произошёл пробой на +24v на управляющем проводе от ЭБУ. Замена ЭБУ с донора помогла ненадолго– через несколько часов работы мотора снова появляется ошибка по первой форсунки, программа отключает управление ей до сброса ЭБУ. Пока второй ЭБУ с донора живой.
Разобрал нерабочий ЭБУ, обнаружил пробитый Шоттки MBRD660. Как я понимаю, он для защиты от обратного напряжения от индуктивности форсунки. Схемы WP580 естесвенно в открытом доступе нет.
Частично перерисовал схему одного канала форсунки. Недостающие контакты пока не нашёл куда идут на плате, т.к. дороги внутри платы:o
Вопрос - при каких условиях может пробиться диод шотки MBRD660?
Изменено пользователем Norder
1 hour ago, makar_79 said:
шотка закрывает форсу. по моему сгорать шотка может только от коротыша провода форсы на массу
Пфф.. Ты на схему глянь. Если провод форсунки коротнуть на землю, то на диоде будет постоянный обратный ток, а он несколько мкА. В таком случае форсунка сгорит от постоянного тока почти 20А.
Моё мнение, что Шотки мог пробиться от скачка обратного тока от большой индуктивности и плохого контакта на разьёме (дополнительное сопротивление).
  Буду менять разьём на форсунке.
