Низкое напряжение на вторичной обмотке и нагрев ее
Здравствуйте. Тороидальное железо, внутр. д 9 см, внеш. д 13 см, высота 11 см, первичку намотал 1.4 кв. мм 347 вит., подключил к сети, гудит не сильно, не греется, если последовательно с лампочкой, то не гудит и так же не греется. Проложил медную фольгу. Каждый слой изолировал бумажным скотчем и проливал лаком. Намотал вторичку 146 витков, из рассчета на 100 В. Направление намотки и витков в одну сторону. Результат 10 В и нагрев вторички, в чем может быть причина? Провода новые, сопротивление первичной 1.4 Ом, вторичной, примерно 0.5 Ом.
Медная фольга , для экранирования, так же межслойно разделена несколькими слоями молярного скотча, прокладывал, снаружи один оборот, свнутри один оборот, а по торцам завернул внешнию и внутреню часть в нахлест. А КЗ может быть и новом проводе? Мотал крайне аккуратно, что бы не повредить изоляцию. Когда была намотана только первичка, подключал через ватметр, потребляемая мощность была 10 Вт, ток получается 42 мА. Сейчас по ват метру примерно 1600 Вт и амперметру ток 6 А. Может как то случиться, что первый слой работает в противо фазу второму слою вторичной обмотки. Дополнительный проводок наматывал 4 витка, дает 2.8 В, как и должно быть.
6 часов назад, Артем Ж сказал:
для экранирования
для экранирования чего от чего? просто выкинь её кху_ям и будет счастье...
слабоумие и отвага
Т.е. если хочу сделать экран, то не нужно его делать внахлест с одного и торцов, а так получилось как один целый виток?
Трансформатор для питания японского винилового проигрывателя и усилителя.
в японском усилителе и виниловом проигрывателе уже есть трансформаторы. достаточно на вход латр полкиловатный  поставить, выставить 110в и зафиксировать крутейку. а с экраном это вобче затей бесполезная и бессмысленная...
слабоумие и отвага
Разорвал экран с одного торца, весь не стал снимать, что бы не снимать первый слой. Результат, тот же, греется и напряжении тех же 10 В на одном слое в 75 витков.
8 минут назад, Артем Ж сказал:
греется
Где то коротыш, раз греется. Размотай вторичку, включи снова отдельно первичку. У меня такое было. Вторичный провод жёсткий, при сильной намотке от продавливает первичную обмотку и портит её, особенно это случается, когда изоляция низкого качества ( если провод взят б/У смотан со старого трансформатора и т.д.) Фольгу вообще убери, ни к чему она. Если нужен экран, то лучше намотай нейтральный ряд любого провода, и один конец прицепи к GND.
Изменено пользователем Alik3796
3 часа назад, Артем Ж сказал:
в смысле не стал снимать? сколько там экранов? :shok: не один?
31.05.2021 в 21:22, Артем Ж сказал:
Провода новые
во те на фоте новые?:o
слабоумие и отвага
4 часа назад, ummagumma сказал:
не один?
Он наверное между каждым рядом проложил короткозамкнутый виток из медной фольги, подумал, что помех меньше будет и фона переменного тока.:lol: Чувствовало моё сердце, что накосячил юнец.
Провода новые
Были изначально новые, но он их раз по двадцать перематывал. Стали старые и погнутые, лак облез.
Я тоже когда то в юности по незнанию и глупости изготовил каркас для Ш-образного трансформатора из лужёной жести от консервной банки. Место соединения пропаял, получился короткозамкнутый виток. Трансформатор грелся как утюг.
Экран был проложен между первичной и вторичной обмоткой, провода были новые, на челноке намотан второй слой вторичной обмотки после первой неудачной намотки. Для того что бы разорвать экран, я смотал второй слой вторичной обмотки, то что на фото, а первый слой, скинул несколько витков и постепенной с торца отрывал изоляцию изоляцию вместе с экраном, делал новую изоляцию и смещал витки первого слоя. Придется все разбирать, выкидовать экран и заново все проверять. А подскажите по поводу колличества витков, правильно ли онлайн калькуляторы посоветовали: первичка 347 витков д 1,4 мм из рассчета 235 В, вторичка примерно 144 витка д 2,36 мм напряжение 100 В. Размер сердечника Двнеш=13 см, Двнутр=9 см, Н=11 см, железо конечно неизвестно какое, но по внешнему виду новое, ровно намотанное.
31.05.2021 в 18:22, Артем Ж сказал:
9 минут назад, Артем Ж сказал:
У тебя же изначально не грелся тр-р, значить правильно. Давай переделывай нормально. Экран не ставь, не нужен он тебе.
21 час назад, Артем Ж сказал:
Етить ту Люсю! Там трансформатор то нужен на 40 Ватт, а Он намутил на 800, если не на КилоВатт!!! и Ипётся с ним сколько! Любой подходящий купи ОСМ 0,063 за 300 руб. и забудь про проблему!
Скрытый текст
