Датчик уровня воды
Привет сообщество!
Есть задача отслеживать уровень воды в медном бойлере с помощью щупа из нержавейки. Поскольку вода для заполнения бойлера берется из осмоса (плохая среда для нержавейки, как пишут производители оборудования), замер постоянным напряжением принес проблемы спустя пол-года работы, щуп полностью сгнил. Посмотрел как устроена схема замера на импортном оборудовании, везде был разрыв щупа конденсатором 0.1мкф. Собрал макет, работает. Но не могу понять почему это работает:huh:.  С контроллера подаются импульсы 500 герц, а после диода и резистора снимается положительное (почему?) напряжение, когда щуп касается воды напряжение около 600 единиц при считывании ADC контроллера (2.7в, замер относительно питания 5в), если щуп не касается напряжение около 170 единиц (0.8в). Если смотреть осцилом после диода, на входе АЦП контроллера то напряжение от 0.7 до 0.2 вольта (есть вода/нет воды).
Осцил на щупе, если он не касается воды показывает переменное напряжение с амплитудой 2 вольта.
Перебрал несколько плат с отслеживанием уровня, схема плюс минус одинакова и она работает надежно.
Разрыв конденсатором сделан для сохранения платы при пробое ТЭНа который греет бойлер, такое случается.
Как после диода получается снять положительное напряжение? У меня тут пробел, помогите заполнить
27 минут назад, Pavel_RnD сказал:
Относительно чего производил измерение? Вывод to АDC куда подключается?
Изменено пользователем Alik3796
Только что, Alik3796 сказал:
на данный момент Atmega8a, вход PC3 если важно). На платах стоят разные контроллеры, но схема плюс минус одинакова
Только что, Pavel_RnD сказал:
если важно).
Очень даже важно! Ну так плюс на вывод to ADC с контроллера идёт. Там на входе Atmega8 подтягивающий резистор притянутый к плюсу стоит. От него и свищет плюсом.
2 минуты назад, Alik3796 сказал:
В режиме ADC контроллер переводит порт в высокоимпедансное состояние, нет подтяжки к плюсу, иначе не получится замерять напряжение на нем
Так отключи этот вывод и исследуй, от куда идёт плюс. С электрода не может идти, там диод обратной стороной повёрнут.
1 час назад, Pavel_RnD сказал:
Она работает прямо сейчас
У любого ардуинщика все работает, главное бубен нужного размера иметь
А чтобы хотя бы чуть вникнуть в схемотехнику - нет
ответ один - в ютубе работает значит - значит ты дурак и твои доводы г....
Давайте и дальше вперед и с песнями, со свои гонором
кстати если это случится и не стоит УЗО, твоя схема отправится туда... и при чем с дымком
Изменено пользователем hasl
@Pavel_RnD  При замыкании щупа водой на землю образуется R1C1 цепочка, которая очень сильно сглаживает переменное 500Гц напряжение. В результате в точке соединентя R1 и C1 получается среднее между 0 и 5В, т.е. около 2.5В постоянное напряжение, которое поступает на вход АЦП.
При размыкании щупа конденсатор не участвует, в точке соединения появляется переменное импульсное напряжение 0 - 5В. Низкий уровень 0В через диод притягивает вход АЦП в область нулевого напряжения, а высокий уровень не влияет, т.к. диод запитрается на это время. Получаем низкое АЦП напряжение при разрыве.
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Ок, но эти 2.5в через диод в АЦП по идее не должны проходить? Он же катодом к этой точке стоит
Ему важнее почесать затронутое самолюбие
А то что его уже два раза тыкнули носом в ошибку - все мимо
>>Прошу Вас, не утруждайтесь в оскорблениях, какой смысл
И где - это я вас до сих пор оскорбил
Вот если бы написал "ты г.. и ничо не знаешь" - вот это могло быть бы оскорблением и то где опять оскорбление - это будут ваши домыслы что под точками
Чешите дальше самолюбие
Рабочий входной каскад, подобной схемы что творите
За сим, позвольте откланиться
Только что, hasl сказал:
>>Да топай уже, достал
это уже стадия отрицания
Осторожно - дальше стадия гнева и уничтожения себя :D
Слушай, я не пытаюсь тетя оскорбить или ещё что такое, помоги понять как это работает и я от чистого сердца буду благодарен. Но ты даже не пытаешься, обвиняешь меня в каком-то гоноре, затронутом самолюбии, бред какой-то. Я перерисовал схему с рабочей платы, собрал на макете, она работает, не понимаю почему. И завязывай с психоанализом незнакомых людей, такое себе занятие
Вам указали на ошибку уже два раза
Раз я сказал, что вам указали на ошибку
Как еще объяснить
Я дал вам кусок своей рабочей схемы
Вы срисовали наверняка схему для компаратора или с тех говно-ардуино, на МК она работать не будет
Вот как еще объяснять,  если не понимаете схемотехники
Ладно, третй раз - диод не верно стоит
И теперь назовите - это не помощь
Скопировал схему с рабочей платы итальяшек, работает, вдруг пригодится кому. Я делаю да контроллере, мне так удобней, но можно и генератор с компаратором применить. Плата в Sprint-Layout и код для Attiny13a прилагаю.
main.c WaterLevelAttiny13.lay6
Ну, вот, всё и прояснилось: подтяжка таки есть! При наличии полной схемы понятно, как 2.6В проникают сквозь диод. Этот R1 и создаёт подтяжку к плюсу, и это как раз открывает диод для пропускания постоянного напряжения.
P.S. Суровые итальянские разработчики погорячились, конечно, с резистором R3! Нахрена такой ток запускать в транзистор? Я бы увеличил резистор раз в 10, или в 100.
01.06.2021 в 00:01, hasl сказал:
Схема не правильная
Исправляйте ошибки
Если уж вы сделали замечание нашли ошибки, то умейте их комментировать! Какие на схеме ошибки?
Товарищ Alik3796 успокойтесь по поводу моей личности и то что вам влепил минус.
А ответ был дан в моем последнем посте - читайте внимательно
К тому, же почему вы решаете за ТС что то ? вы не админ и даже не специалист в какой то области
13.06.2021 в 13:00, Yurkin2015 сказал:
В этом варианте есть подтяжка, в другом не было (схема с первого сообщения с другого итальянского аппарата). Швейцарцы из Thermoplan амплитуду 12 вольт и диодный детектор поставили, и резистор так же стоит маленький, видимо есть в этом какой то смысл...
Оверквотинг
31.05.2021 в 21:57, Pavel_RnD сказал:
Разрыв сделан чтобы на электрод шла только переменка,конденсатор заряжается до постоянной составляющей и не пускает её  на электрод,только переменка.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Про конденсатор сначала написал, потом подумал), исправлять не стал уже. Думаю он и от пробоя ТЭНа защищает, сколько раз ТЭНы вскрывались и грели на землю до сработки аварийных клапанов (если сеть без УЗО), мозги ни разу не сгорели.
