Подскажите где копать
Не могу понять в чем проблема, была плата wavgat uno. Все грузилось без проблем, единственное что заметил, что на 4 пин не получалось подать 1. Я это отнес к браку платы и просто менял пины если нужен был 4. Потом оказалось с дисплеем тоже не хочет работать. Не выводила текст, хотя никаких ошибок не выдавала. Решил, что нужно менять плату. Купил в каком то интернет магазине как оказалось такую же (продавали как uno). Подключил дисплей, все тоже самое. текста нет.
Потом загрузил грбл, там выдало ошибку, что не хватает памяти.  Купил еще мега 2560. Вот теперь самое интересное:
грбл загружается без ошибок, в диспетчере устройств порт определяется, а грбл контроллер не видит порт. Точнее порт виден, но нет соединения с ардуинкой. UniversalGcodeSender тоже не конектится. Перепробовал кучу драйверов, разные версии грбл, разные IDE , все тоже самое. И даже те платы wavgat на удивление вместили грбл, при чем без ошибок. Но связи контроллера с платой нет.
В инете таких случаев нашел много, но решения в них в основном переустановка драйвера или самой грбл. Но я заметил одну интересную деталь, после загрузки скетча в окно порта не выводится версия.   Вот теперь не могу понять, если не правильно загрузилась грбл, то почему не выдает ошибку? Или же все таки это с софтом проблемы?
Перечитал два раза, ничерта не понял.:unknw: Какая плата, какой четвёрный пин?:unknw:. Ни фотографий, ничего нет. Ты чё думаешь, у каждого дома такие платы есть?
Изменено пользователем Alik3796
фото не выкладываю потому, что вопрос совсем в другом. На данный момент меня интересует
  • почему грбл загружается без ошибок
  • почему по окончании загрузки не выводит версию в окно порта
  • и почему грбл контроллер не видит ардуино
23 часа назад, Yuriy.pv сказал:
или пихаешь с меги 328...
я в этом конечно новичек, но не до такой же степени.
вот думаю не может ли винда десятка что-нибудь блокировать?
разные версии грбл ставил, драйвера менял, скорость порта тоже перепробовал все. В диспетчере устройств порт виден, с дисплеем игрался, загружается и работает без проблем, а вот грбл ни в какую не хочет.
Вся беда в китайской версии, т.е. подобии на оригинальную ардуину. Китайцы ставят свой, только им известный контроллер. Я так мучался с нано. На ней стоял 328РB. Все прошивалось без ошибок, но при этом ничего не работало, пока не добавил библиотеки для этого контроллера в Arduino IDE. Все прошилось и нормально работает. Вот посмотрите, может поможет.
Может в настройках винды установить скорость 115200 (вместо 9600 по умолчанию), а потом вязаться с платой? Но не факт. С 10-й не вязал,  но скорость виртуального порта надо посмотреть.
скорости перепробовал все какие есть, не помогло
видео это я видел, отсюда и узнал где драйвера искать на wavgat. Но вопрос уже не про нее, а про мегу 2560
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
