Источник питания 13.8 Вольт 16А трансформаторный
Astron RM-20A-BB Трансформаторный блок питания
Входное напряжение, В: 110-220
Выходное напряжение, В: 13,8 В ± 0,05
Номинальный выходной ток в 100% цикле, А: 16
Пиковое значение выходного тока, А: 20
Вес, кг: 7,3
Габариты (ШxВxГ), мм: 133х 483 х 210
Режим работы: 100% цикл
На данный момент работает(есть выходное напряжение), но внутри явные следы ремонта/вмешательства, продается на восстановление либо как донор трансформатора/корпуса, БЕЗ ГАРАНТИЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ!.
3000 р. Великий Новгород, отправлю ТК.
25.06.2021 в 15:32, Borodach сказал:
Дороговато за неисправный ...
А какая цена нормальная?
Трансформатор там ого-го, можно зарядник соорудить или ЛБП.
Дороговато
КВ-ники для трансиверов - заберут ... не на том форуме продаешь .... Отличные это блоки и подобные им - мы делали на ТОР-ах тоже для р/связи ....
О как, я нажал одабрямс - аж 2 раза.  :)  Видать дребезг контакта в левой кн. мыши.
Блоки хорошие, единственное - надо проверить защиту от превышения вых.V и если нет, добавить. У нас 3 рации сгорели от подобных. К 105 по памяти.
12 часов назад, GalatZ сказал:
Да, сейчас только трансформатор стоит пару тыщ. рублей. И он гораздо надёжнее ИИП. И ещё - не звенит помехами.  :)
43 минуты назад, Владислав2 сказал:
мы на тиристорах ставили, как в питателях первых ЭВМ - повышение - тиристор в "гвоздь" - фузик сгорел ....
Аж пяток деталей в схеме ....
Изменено пользователем KRAB
Знаю, делал. Тиристор удобен тем, что сам блокируется, пока перерыва в питании не произойдёт. Подобное:
А там уже как душе угодно, можно на реле нагрузить тиристор, а нагрузка разрывается контактами, светодиод - авария добавить. Тогда и фуз менять не надо. У меня с болгарской вещательной установки реле есть, красивые - как игрушки. И как раз на 24V. Тогда их и ставил. А сейчас полно их всяких.
Блок как раз и использовался для питания средств связи, при желании покупателя могу погрузить и проверить соотвие напряжения на выходе, на данный момент формально работает, но как видно, чинился и не раз. При нынешней стоимости кг меди, продаётся по сути в два раза дороже металлолома.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
