Источник питания 13.8 Вольт 16А трансформаторный
Astron RM-20A-BB Трансформаторный блок питания
Входное напряжение, В: 110-220
Выходное напряжение, В: 13,8 В ± 0,05
Номинальный выходной ток в 100% цикле, А: 16
Пиковое значение выходного тока, А: 20
Вес, кг: 7,3
Габариты (ШxВxГ), мм: 133х 483 х 210
Режим работы: 100% цикл
На данный момент работает(есть выходное напряжение), но внутри явные следы ремонта/вмешательства, продается на восстановление либо как донор трансформатора/корпуса, БЕЗ ГАРАНТИЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ!.
3000 р. Великий Новгород, отправлю ТК.
  • 4 weeks later...
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
25.06.2021 в 15:32, Borodach сказал:
Дороговато за неисправный ...
А какая цена нормальная?
Трансформатор там ого-го, можно зарядник соорудить или ЛБП.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Дороговато
КВ-ники для трансиверов - заберут ... не на том форуме продаешь .... Отличные это блоки и подобные им - мы делали на ТОР-ах тоже для р/связи ....
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
О как, я нажал одабрямс - аж 2 раза.  :)  Видать дребезг контакта в левой кн. мыши.
Блоки хорошие, единственное - надо проверить защиту от превышения вых.V и если нет, добавить. У нас 3 рации сгорели от подобных. К 105 по памяти.
12 часов назад, GalatZ сказал:
Да, сейчас только трансформатор стоит пару тыщ. рублей. И он гораздо надёжнее ИИП. И ещё - не звенит помехами.  :)
Edited by Владислав2
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
43 минуты назад, Владислав2 сказал:
мы на тиристорах ставили, как в питателях первых ЭВМ - повышение - тиристор в "гвоздь" - фузик сгорел ....
Аж пяток деталей в схеме ....
Edited by KRAB
Знаю, делал. Тиристор удобен тем, что сам блокируется, пока перерыва в питании не произойдёт. Подобное:
А там уже как душе угодно, можно на реле нагрузить тиристор, а нагрузка разрывается контактами, светодиод - авария добавить. Тогда и фуз менять не надо. У меня с болгарской вещательной установки реле есть, красивые - как игрушки. И как раз на 24V. Тогда их и ставил. А сейчас полно их всяких.
13 минут назад, Владислав2 сказал:
Подобное:
мы делали в своих так и на "совковых" дубовых тиристорах:
Блок как раз и использовался для питания средств связи, при желании покупателя могу погрузить и проверить соотвие напряжения на выходе, на данный момент формально работает, но как видно, чинился и не раз. При нынешней стоимости кг меди, продаётся по сути в два раза дороже металлолома.
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
    • Вот и осилил всю тему, прочитал. Все доработки сводятся вокруг обвязки ОУ и схем опорного напряжения, выходной каскад все время без изменений, а в нем есть несколько нехороших моментов. До этого, в соседней ветке, давал примерную схему доработок, которые можно сделать в исходном варианте, но там вообще вопрос выбора схемы. Решил и тут поделиться. Если кому не влом, можете попробовать, должно работать лучше. Ссылка на схему изменений.  Поясню некоторые моменты. Выходные транзисторы работают по схеме с ОЭ т.е. повторители напряжения с выхода ОУ, но лучше будет не нагружать выход вытекающим током, а сделать втекающий. Стабилизатор тока, открывающий выходные транзисторы, управляется от напряжения питания ( выключен пока не появятся в нужном номинале). Выходные транзисторы не откроются без тока базы, обратный процесс такой же при отключении, стабилизатор выключается до полного пропадания питания ОУ. Применение такого стабилизатора тока повысит максимально возможное выходное напряжение, так как исключается падение напряжения на выходном каскаде ОУ. Чтобы сильно не нагружать выход ОУ втекающим токим, стоит дополнительный транзистор прямой проводимости (но можно и диодом обойтись). Параллельно ему транзистор ограничения максимально возможного тока при КЗ (типа бысторой защиты), так как реакция схемы на увеличение напряжения на шунте не мгновенна, оба ОУ должны успеть прикрыть выходные транзисторы. А в этом случае уже сам выходной каскад является стабилизатором максимального тока с почти мгновенной реакцией.  Еще заметил, ни в одной схеме нет минимального нагрузочного тока для выходных транзисторов, хотя бы резистора, т.е. они начинают всегда "работать с нуля", а это не очень хорошо. Добавил стабилизатор минимального тока нагрузки, с ним выходные транзисторы закрываются шустрее. Еще одно изменение, это включение в  цепь обратной связи по напряжению шунта на выходе, измерения тока. Тут совсем просто, дифф. включение ОУ где цепь обратной связи следить за выходом БП, а падение на шунте влияет на опорное с таким же коэффициентом деления. В результате имеем стабильное выходное напряжение, не зависимое от нагрузки, а можно сделать и отрицательное выходное сопротивление БП, для учета падения на подключаемых проводах. Для более быстрой реакции на увеличение тока, нужен стабилитрон с диодом, не допускающие ухода в насыщение ОУ тока  U2:1, когда БП в режиме стабилизации напряжения. В остальном схема такая же, которая обсуждается в теме. Не стал рисовать цепи подачи регулирующих напряжений. Они относительно общего провода и могут быть хоть от переменных резисторов от Uref, или от ЦАП, или ШИМ с фильтрами..
    • Мне очень нравится турецкая актриса и модель Ханде Эрчел (тур. Hande Erçel ) Природная красота. Умеренный макияж. Правильные черты лица. Вообще, турчанки обладают утончённой красотой. Вспомните фильм  "Птичка певчая". Остался в памяти, несмотря на прошедшие годы.
    • Вот первое это как раз и есть блок виброконтроля, а второе процессор. И я более чем уверен, что в том проекте, который в него залит, этот датчик очень даже участвует в работе.
    • спасибо) правда что-то эти 6мм только с одной стороны получаются( 302.lay6
    • В таком случае, каким образом Вы вычисляете С/Ш в этой RMMA?
  • Система управления с электроприводом для жалюзи
