Знающие люди, пожалуйста подскажите!
Я только учусь, сильно не пинайте!
Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
Линейный БП.pdf
Умощняющие транзисторы вместе с шунтирующими б-э резисторами ставить надо по входу LM317 и LM337, а не по выходу: КТ818 в положительное плечо, КТ819 в отрицательное. И не путать эмиттер с коллектором, как у Q1 в pdf.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
я и не заметил... по факту у меня на плате все как положено, это на схеме неверно обозначено
Оверквотинг
@Алексей Сорокин, нет. Правильно будет так:
Здесь на форуме по поводу таких игрушечных лабораторных стабилизаторов исписано много. Поищите.
7 часов назад, J_Ohm сказал:
Ага-да. Только вот защита интегрального стабилизатора при этом уже НЕ РАБОТАЕТ.
Тоже много про это писали по форуму.
@J_Ohm тоесть если я соберу по вашей схеме то моя проблема исчезнет?
01.06.2021 в 07:46, Алексей Сорокин сказал:
Оверквотинг
