Статическое ЗУ запись и считывание
Доброго. Мог бы кто-нибудь понятно, по пунктам, для чайников описать работу статического ЗУ в плане записи и считывания. Схема для описания приведена мною ниже.
Т.е куда поступает единица, куда ноль и.т.д .Заранее благодарю.
Ну схема то схемой. Мне нужно знать, как именно эти нули и единицы при записи/считывании движутся. Когда открываются VT, когда закрываются, где появляются логич единицы, нули, когда заземляются и т.д
По типу:
1) Запись
t0. VT1 -1, VT4 - 0
t1. 1 с VT1 переходит к VTn...
и.т.д
11 минут назад, Геннадий сказал:
... и преподавателей, которых надо было слушать.
... и раздел "для начинающих" на соответствующих форумах
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Здесь МАКСИМУМ могут помочь, когда человек не может разобраться.
С чего вы взяли, что я НЕ ХОЧУ? Разве тот факт, что я за корректным объяснением на форумы полез - не говорит сам за себя? Не хотел бы я во всем этом разбираться - меня бы здесь не было.
Я искал материал, но самый подходящий и понятный нашел только тут https://kursach37.com/cifrovaya-elektronika/24/
Однако и его не могу полностью осозгать. Что из этого процесс считывания, а что записи. Путаюсь в VT, путях перехода единицы/нуля и.т.д.
Поэтому и написал сюда, чтобы более просто все объяснили - когда именно вход открывается, еуда единица/ноль идет, цельный путь описали
Ну тогда начинай описывать то, как сам это понимаешь. А мы уже поправим и поможем. Для начала разрисуй пути распространения сигнала 1/0, сразу станет проще.
Как РС триггер работает - я понимаю и знаю. Как я уже писал, я не понимаю, как происходит процесс считывания/записи.
Допустим, процесс записи - На РШ1 -1, РШ0 - 0. Тогда VT6 - замыкается, а VT5 - открывается. Единица с VT6 поступает на VT1, а 0 с VT5 - открывает VT6. Дальше уже не совсем понимаю.
Единица с VT1 идет по земле? Или что с ней происходит дальше?
19 часов назад, Sushi King сказал:
Нет. VT5 и VT6 отпираются одновременно низким напряжением на шине A , подключая к триггеру VT1-VT4 шины с противофазными сигналами 1-0 или 0-1. Шины эти во время записи сами подключены к выходам буферов с низким выходным сопротивлением, поэтому триггер вынужденно принимает соответствующее состояние, если не находился в нем до того.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Нет.
Т.е, допустим, записываем 0. Подаем на РШ0 - 0, РШ1 - 1. VT5 открыт и через него ноль попадает на базу VT3. VT3 закрывается, из-за этого на VT1 приходит 1 через VT4. VT1 открывается и создает в точке M - 0. Ноль идет на АШ и переходит в режим хранения
Изменено пользователем Sushi King
12 часов назад, Sushi King сказал:
- на затвор
Верно, только давайте рассматривать VT2 и VT4 просто как нагрузочные сопротивления. Кроме того, с РШ1 на затвор VT1 тоже приходит 1, что повышает эффективность переключения.
Поправка: предыдущий мой комментарий относился к схеме с  p-канальными транзисторами
У той, что на доске транзисторы n-канальные, поэтому триггер подключается к шинам сигналом АШ высокого уровня.
Изменено пользователем J_Ohm
Верно
  Показать содержимое
Так, это процесс записи.
А как происходит процесс считывания? То же самое, только в зеркальном формате?
@Sushi King , при считывании, выходы буфера записи отключены, поэтому уровни на шинах РШ0 и РШ1 при подключении к триггеру передают его состояние на вход (или входы) выходного буфера.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
