Supra STV-2928MS Не держит нагрузку
Прошу помощи!
Тв пришел не вкл, была не исправна STR-S6708 и ее обвязка!
R808(22Om) C809(10x50v) C825(1000p) C811(100x16v) D806(ZPD7.5v) Q810(2SC4793) R817(100Om) R816(7.5Kom) C812(10x100v) после замены блок запускается и в трансформаторе слышны щелчки, на выходе 60в откинул СР напряжение стало 135 но стоит повесить лампу на B+ проседает до 60в, во вторичке проверил емкости мертвых не обнаружил мерил ESR, короткого тоже нет, пересмотрел кучу информации по этому шасси но подобного не нашел!
2 часа назад, TITAPISH сказал:
А другие напряжения там есть или только 135?
15 часов назад, ROMMo сказал:
Оптрон живой?  Может токовый резистор увеличил сопротивление после баха))))
Который 0,22ом.
Оптопару проверил собрал схему на таймере 555, резистор живой esr метр показал 0.22
10 часов назад, KRAB сказал:
микросхему на радио рынке покупал, пошел на склад среди кучи шасси нашел str6707 подкинул и он включился
Вот гад пойду микросхему возвращать СЦУКА!
