Устройство формирования одиночного импульса при подаче и снятии питания
Всем привет, у меня есть реле времени двухканальное, на нем есть два тригера, мне нужно чтобы при включении питания 12 вольт на один тригер шел импульс реле включает электромотор и тот вращается в одну сторону, при выключении питания на другой тригер идет тоже импульс и реле вращает мотор в другую сторону, реле будет записывать от другого источника, как можно получить эти 2 импульса?
02.06.2021 в 22:22, Alex-L сказал:
Здравствуйте, спасибо большое, запустил программу, вижу импульсы, но они на одном и том же контакте происходят, можно ли их как то разделить? 2 контакта сделать под 2 импульса?
Оверквотинг
7 часов назад, IMXO сказал:
схема мертворожденная...
Дребезг,,, Ну х.з. Осциллом смотреть её работу мне в голову не приходило, но на практике (запуск/завершение работы кар-писи по ключу зажигания) работала вполне успешно (у некоторых до сих пор работает).
Изменено пользователем Alex-L
