Замена микросхемы на 74AC132 на 74AC14
6 часов назад, URII81 сказал:
поподробнее разжевать чайнику
Открываешь картинку в Паинте. В инструментах выбираешь ластик. Стираешь старую микросхему, вместо неё рисуешь новую.
Советчики :D
Открываешь даташит на АС132, узнаешь из него, что делает треугольничек в твоей схеме. Там все разжевано..
Потом открываешь даташит на АС14, читаешь и сам отвечаешь на свой вопрос. Время - 5 минут + знания.
Здесь уже 6 часов ответа ждешь. Не жует за тебя никто почему-то :crazy:
32 минуты назад, URII81 сказал:
ответили бы нормально
Вас в грубой форме стимулируют хоть немного подумать собственной головой, поскольку вопрос элементарный:
Как давно и в какой системе логические элементы рисуют как ОУ?
Схема вся подвергается сомнениям - грубо говоря "не взлетит"
Изменено пользователем Gregorianets
Двухвходовые логические элементы уже не могут быть в виде треугольника.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
