Повысить чувствительность приемника на К174ХА2
18 часов назад, Lexter сказал:
Хотя желательно конечно на малошумящем.
Ну сколько можно талдычить. Шумы эфира (т.е. приходящие извне) в диапазоне до 150МГц (сейчас может быть и выше) намного превосходят шумы приемника. Делать дополнительное усиление не имеет никакого смысла. Этому учат на первых лекциях по радиоприемным устройствам. График шумов атмосферы, земли и космоса в зависимости от частоты должен быть приведен в любом радиолюбительском справочнике, у Бунина, Яйленко есть наверняка, там шумы и динамический диапазон приемника подробно расписаны. В любительских диапазонах гораздо эффективнее повышать динамический диапазон приемника.
ПыСы. Еще существует два критерия оптимального согласования антенны и приемника:
- по минимуму шумов
- по максимуму передачи энергии от антенны к приемнику
Эти настройки не совпадают. Тонкостей уже не помню больше 35 лет прошло (конспект потерял). Там интегралов листа на два убористого почерка. Но это теория. На практике у вас может не быть приборов чтобы уловить эту разницу.
Изменено пользователем igorstepok
5 часов назад, igorstepok сказал:
Да сколько угодно. :) Ваше талдычение нисколько не противоречит желанию попробовать что-то "выловить" из зашумлённого эфира. Он зашумлён не всегда одинаково.
Вы правы, что
Я бы добавил, что надо ещё и повышать селективность.
То, что было предложено - как раз про это, что для этого по-минимуму можно сделать с этой схемой. Малошумящий каскад перед 174ХА2 улучшит "сигнал-шум" собственно приёмника, а это и есть увеличение его динамического диапазона. Расположение усилительного каскада после контура - уменьшение влияния на каскад внеполосных сигналов (без селекции, ближайшая вещательная станция независимо от того, в каком диапазоне она работает, перегрузит его нафиг и подавит слабенький нужный сигнал).
2 часа назад, Lexter сказал:
174ХА2 чувствительность приемника 20мкВ. Индустриальный шум на частоте 3,5 МГц более 154 мкВ. Атмосферные ночью более 50мкВ. Доп каскад на входе как мертвому припарка.
4 часа назад, igorstepok сказал:
Индустриальный шум...
... среднестатистическое за год. И без учёта полосы приёмника. Вас послушать, так радиолюбительской коротковолновой связи вообще не должно в природе существовать.
В общем, спор ни о чём.
18 часов назад, igorstepok сказал:
"Чувствительность", ограниченная чем?
"Индустриальный шум", измеренный в какой полосе частот?
Скрытый текст
Картинка красивая. Но, глядя на неё, нужно не только пальцем водить...
13 часов назад, Lexter сказал:
"Гениально, шеф!"
Ответ на вопрос я вроде получил. Ничего особо согласовывать не нужно (антенна и приемник).
Плату уже вытравил, осталось спаять и тестить.
Посоветуйте (схему) хороший приемник наблюдателя. Возможно соберу для сравнения.
Падающая со стола деталь способна искривлять пространство и время.....
4 часа назад, Chuck Noland сказал:
Обязательно нужно! В ППП при удобном расположении входного контура и конструктивной предусмотрительности это займёт 20 минут.
Вопрос слишком "широкополосный".
Хорошие и несложные КВ-приёмники на НЧ диапазоны без ВЧ диапазонов и на НЧ+ВЧ диапазоны хотя и могут иметь одинаковую структурную схему, но будут сильно различаться элементной базой (впрочем, главное их различие - ФОС, и я не знаю его "доставаемость" сегодня). Поэтому сразу нужно определиться в вопросе "что слушать?".
УКВ приёмники (144 и выше) - это совсем другая песня...
ПС. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901
Вам бы лучше сходить на профильные форумы.
05.06.2021 в 16:52, Chuck Noland сказал:
Посмотрите здесь.
http://www.cqham.ru
Собрал схему. Работает очень плохо.
1. LM386 не годится в качестве УНЧ для данной схемы. Выше 5% громкости идет сильный возбуд. Победить так и не удалось.
2. На этой минимальной, но слышимой громкости пробиваются станции, но разобрать что либо не реально. Настраивался на станцию и крутил входной контур. Выставил максимум приема но не особо это помогло. Тот же "Ванюша" хорошо справлялся с приемом в моих условиях.
Попробую переделать унч на транзисторах или TDA2822.
Или вовсе искать другую схему.
18 часов назад, Chuck Noland сказал:
идет сильный возбуд
Попробуйте уменьшить усиление микросхемы, удалив конденсатор С19 или заменив его RC цепочкой, согласно примерам в даташите. По вашей схеме из первого поста, оно сейчас равно 200, что очень дохрена.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Пробовал. Как раз по примерам из даташита. Не помогает.
Удалось победить самовозбуждение LM386 путем изменения резистора R9 на 22 Ом вместо 10К. Подтянул ее вход к земле. Свист ушёл.
Запас громкости остался довольно таки большим.
Осталось проверить схему в ночное время и попробовать варикап в качестве КПЕ.
54 минуты назад, Chuck Noland сказал:
R9 на 22 Ом
Получился ФВЧ, который в звуковом диапазоне обеспечивает не всегда приятный на слух подъём ВЧ. Лучше попытаться сделать что-нибудь с С19. Когда он есть между выв. 1 и 8, то усиление =200. Когда его нет, то =20. Если последовательно с ним включать R от 0 до 2кОм, то будем иметь усиление от 200 до ~30.
Плата для экспериментов по согласованию с антенной очень удобна. Достаточно просверлить рядом с входным контуром дырочку, чтобы она с обратной стороны платы попала на "землю". Впаять в эту дырочку кусочек провода "удобного" диаметра длиной ~20см. Ко второму концу этого провода припаять антенну. Теперь наматывая-отматывая этот провод на вх.контур в нижней части L2 найти наилучшую связь с антенной. Критерий при этом - не громкость, а минимальные помехи от мощных станций. Затем лишний кусок провода отрезать, кончик закрепить на стойке "Ант." - и вуаля!
Поверьте: красота самодельных TRX - не главная цель.
Сегодня пробовал запускать. Прием идет но с шумами. На некоторых станциях очень сильный сигнал, нужен аттенюатор. Антенна - кусок провода протянутый по квартире, подключенный к медному штырю 1,5-2 метра торчащий с балкона.
По согласованию вы правильно подметили. Нужно методом тыка. Плату перестрою с возможностью подключать контура не впаивая их. Возможно поиграюсь с диаметром катушки, провода. Может повлияет на добротность. В дальнейшем можно пробовать подключить ДПФ.
Частота пока плавает, что на КПЕ что на варикапе подстроиться сложно. Жду посылки из Китая для сборки синтезатора.
Про LM386 правильно пишут, больно капризная. Заменю на TDA
Основную долю шумов захватывает кусок провода, протянутый по квартире. Нужно вынести приёмник на балкон, чтобы более-менее объективно оценить "электромагнитную" обстановку без этого куска.
Ещё бы! Только что заметил способ подключения КПЕ: так всегда плавать будет! Весь ГПД должен быть механически жесткой конструкцией.
Точность настройки на станцию SSB должна быть не хуже +-50-100Гц. Если ГПД перекрывает диапазон "80", а это 300кГц(!!!), а КПЕ для этого нужно повернуть всего на половину оборота, то...
Комфортная настройка - это 1-2кГц на один оборот. Так что без безлюфтового замедляющего механизма, т.н. верньера, не обойтись. Передаточное число такого механизма должно быть 100-200. Правда, есть диапазоны "покороче" (30м - 50кГц) и подлиннее (10м - 1700кГц), но то такое...
Можно использовать схему с настройками "грубо-точно", но это часто неудобно.
9 часов назад, Chuck Noland сказал:
Нынешние технологии производства МС позволят сделать недорогой синтезатор с хорошими параметрами, но какие из них делают в поднебесной? "Мого быть, мого быть, мого быть..."
Да нормальная она...
73!
13 часов назад, Гость (-: сказал:
Подскажите. Какой кабель использовать в качестве ВЧ для исключения комнатных помех? Подойдет ли обычный телевизионный белый кабель? Нужно ли согласовывать его с входным контуром или достаточно подобрать витки связи?
На балконе прием лучше всего. Балкон застеклен. Чем дальше вытаскиваешь штырь антенны из окна, тем прием лучше. Читал что люди делают из удочки антенну, нужно попробовать))
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
