STM32L486, калибровка, работа АЦП через ДМА
Не удается запустить АЦП на контроллере STM32L486.
Ожидалось, что АЦП, настроенное в режиме Scan Continuous Conversion Mode будет передавать оцифрованные значения с каждого внутреннего канала (Vref, TempSens, Vbat) в массив с помощью ДМА, настроенного в Circular Mode. Прерывания включены для ДМА. (Скриншоты настройки АЦП и ДМА приложены).
После инициализации и перед началом работы АЦП необходимо откалибровать само АЦП (строка 94), а затем, после задержки в 1мс осуществляется старт с помощью ДМА(строка 99):
Программа постоянно вызывает функцию возврата:
Все происходит так, как и задумывалось, кроме нескольких вещей.
1. После калибровки в регистрe CALFACT_S нулевое значение, хотя этого быть не должно. После калибровки АЦП в этом регистре должен находится рассчитанный коэффициент.
2. Даже с учетом того, что калибровочный коэффициент равен нулю, АЦП на выходе должен выдать что-то отличное от нуля, но как оказалось DR регистр постоянно нулевой
И массив adcBuff[] с помощью ДМА заполняется нулями.
Даже если вручную записываю значение калибровочного коэффициента с помощью функции HAL_ADCEx_Calibration_SetValue(), значение внутри регистра CALFACT_S не меняется.
Тоже самое (только без самокалибровки АЦП)  проделал на STM32F407, с точно такой же настройкой АЦП и ДМА. С первой попытки не нулевые значения с опрашиваемых каналов АЦП с помощью ДМА постоянно гонялись в массив.
Так же на контроллере STM32l052 после инициализации в кубе проводилась самокалибровка, после которой на следующем шаге менялось значение CALFACT_S на значение коэффициента. И при запуске АЦП не нулевые значения с помощью ДМА записывались в массив.
Подскажите в чем дело.
Изменено пользователем Владислав Скайуокер
Для начала требуется выкинуть куб вместе с HAL и настроить АЦП строго по даташту. В этом случае можно будет легко отследить, где и что не прошло как требуется. А настройки там десяток строк кода.
18 минут назад, Владислав Скайуокер сказал:
вручную записываю значение калибровочного коэффициента с помощью функции HAL_ADCEx_Calibration_GetValue()
Но ведь Get - это получить, а не установить...
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Ошибся, имел в виду Set. Спасибо
Оверквотинг
