Denis Kirin
Ищем схемотехника ESP32(ESP8266)
Ищем схемотехника с опытом в ESP32, ESP8266.
Нужно разработать плату с разделением физического и логического уровня (включая аналоговые пины). Формфактор - DIN рейка.
Бюджет от 100$ до $400, в зависимости от сложности и детализации.
Желательно Украина, Киев
Разрабатывал я как-то плату под такой форм-фактор под заказ.
Их у Вас что, несколько вариантов?
3 минуты назад, Denis Kirin сказал:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
49 минут назад, Falconist сказал:
Мы уже около полугода ищем опытного специалиста, поэтому понимаем что качество может быть очень разным. Плата нужна для нашего Open Source проекта OWLOS
https://github.com/KirinDenis/owlos
Да возможно несколько вариантов - разница в количестве In - Out пинов
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
1 час назад, Denis Kirin сказал:
А можно пояснить, что означает "разделение логического и физического уровня"?
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
А Вы поясните без видео, обычными словами. Время - единственный невосполнимый ресурс и тратить его на просмотр всякой чепухи нет никакого желания.
Posted (edited)
в самом простом случае оптопары (легендарные Shrap-ы ), но для нас предпочтительнее высокочастнотные оптроны 6n137.
сам я не уверен на сколько можно развязать шины OneWire, I2C, UART - я не настолько глубоко знаком со схемотехникой - по этой причине и нужен специалист.
и самое ужасное это развязать аналоговые пины - скорее всего, использовать один из АЦП to I2C для этих целей.
основная проблема у ESP32 очень "нежные" по току пины - очень нужно отделить их от сенсоров и актуаторов + помехи, наводки, паразитные токи.
Edited by Denis Kirin
Posted (edited)
12 минут назад, LiVit сказал:
Логический уровень, это понятно - единички, нолики там, а вот физический уровень, это наверное многоэтажное здание с этажами и уровнями, полами.:lol:
Edited by Alik3796
Just now, Alik3796 said:
Логический уровень, это понятно - единичку, нули там, а вот физический уровень, это наверное многоэтажное сдание с этажами и уровнями с полами.:lol:
Пожалуйста - напишете как правильно сформулировать данное требование, я не специалист в схемотехнике. Необходимо что бы сенсоры и актуаторы не находились в одной цепи с микроконтроллером. С учетом высокочастотных и аналоговых сигналов.
буду очень признателен за это, тогда я смогу честче прописать техническое задание.
7 минут назад, Denis Kirin сказал:
Видимо, отсюда и "ноги растут" у озвученных в ТЗ псевдопроблем. Сами себе их понадумывали и теперь героически с ними сражаетесь.
Исключение взаимовлияния цифровой и аналоговой частей производится очень просто - объединением цифровой и аналоговой "земель" в одной-единственной точке.
Это называется гальваническая развязка цепей.
Смотрите как она делается в промышленных контроллерах - и выбирайте подходящее под ваши условия.
Цифровые входы-выходы проще всего сделать при помощи оптронов, и не обязательно скоростных , если вы не планируете опрос входов с частотой выше 1000 раз в сек.
По аналоговым входам также есть много решений. Иногда сильно выручают преобразователи напряжение-частота.
Если нужен аналоговый выход - то он решается при помощи опторазвязаннного ШИМ.
OneWire, UART гальваническая развязка реализуется на техже оптронах , только более скоростных.
Обвязка для ESP выйдет очень дорогой .
Присоединяюсь. видео не несет никакой информации по заланному вопросу.
Работал я как-то в одной большой московской конторе, которая занимается разработкой и продажей кассовой техники и тому подобным - всё для продаж.
Там проблема была у кассовых принтеров (принтер чеков со встроенной фискальной памятью). Висли бедняжки. От любого чиха. То болгарку включат рядом с аппаратом, то зимой рукой прикоснутся к разъёму DB-25. А кассовый принтер нельзя просто так взять выключить/включить - работа с фискальной памятью требует определенных телодвижений.
Схема аппаратов была перегружена всяческими ферритовыми бусинами, блокировочными конденсаторами и прочей ерундой. При взгляде на схему просто в ступор впадаешь - зачем это всё, и какой сумрачный гений до этого додумался?
Всё решилось нормальной разводкой земли.
ТСу надо не только схемотехника искать, но и человека, который это всё нормально разведет. И лучше, чтобы это был один человек.
Posted (edited)
36 минут назад, LiVit сказал:
ТСу надо не только схемотехника искать, но и ...
Тогда уж проще заказать там, где такие специалисты и опыт разработки есть, и покупать у них готовое, с техническим сопровождением и гарантийным обслуживанием. Особенно при ограниченном бюджете. На создание собственного коллектива, способного грамотно разрабатывать и сопровождать производство электроники, уходят годы и тонны бабла. А наём за 100-400$ разработчика на выполнение одной разработки обычно заканчивается ежемесячным превышением сметы при дальнейшем сопровождении этой разработки.
Edited by Lexter
Схемотехника для ESP32(ESP8266) ничем не отличается от схемотехники для других МК. Просто этот МК уже распаян на своей плате и с необходимым набором элементов.
Что бы вам помочь - нужно знать задачи которые будет решать данное устройство. Схемы подключения переферии , которые уже используете.
Одной правильной разводкой земли проблема не решится, нужно комплексно смотреть.
Извечный пример: можно ли микроскопом забивать гвозди? ответ можно, если этот чувствительный и нежный прибор поместить в спец кейс , который защитит его от ударов и тряски , а потом этим кейсом уже гвозди забивать. ESP32 задумывалась и создавалась для того чтобы сразу к ней подключить датчик с мин длиной соединения, запитать от батарейки и пробросить сигнал по воздуху на базу. Поэтому не стоит ожидать , что ESP32 будет устойчиво работать на длинных проводах, с датчиками которые контактируют с проводящими поверхностями находящимися под потенциалом или вблизи источников помех.
Использование ESP32 в формфакторе на ДИН рейку сомнительно , так как это предполагает монтаж в электрическом шкафу. А там разное бывает и провод отпадет, и не туда подключат... поэтому защита от поражения тока через датчики и прочие защиты сами собой напрашиваются.
Поинтересуйтесь у монтажников , удобно ли им пользоваться вашей разработкой, посмотрите форумы по ESP32 с какими трудностями там сталкиваются. А уж потом и схемотехнику можно подтягивать.
