Проблема с настройкой SDRAM
Leo
Пытаюсь настроить SDRAM но при записи по адресу заполняются сразу 4 ячейки через одну . Дальше заполняются 4 пропущенные ячейки через одну . И так по кругу 8 раз то первые то вторые  ячейки заполняются новыми данными . А на 9 разе происходит переход и цикл повторяется. Если кто настраивал подскажите?  Настройка частоты 180 мГц APB1=45мГц APB2=90мГц
 void SdRamNastroika (void){
	  uint32_t tmp;
	  // Enable clock for FMC
	    RCC->AHB3ENR |= RCC_AHB3ENR_FMCEN;
	    // Initialization step 1
	    FMC_Bank5_6->SDCR[0] = FMC_SDCR1_SDCLK_1 | FMC_SDCR1_RBURST | FMC_SDCR1_RPIPE_1;
	    FMC_Bank5_6->SDCR[1] = FMC_SDCR1_NR_0 | FMC_SDCR1_MWID_0 | FMC_SDCR1_NB | FMC_SDCR1_CAS;
	    // Initialization step 2
	    FMC_Bank5_6->SDTR[0] = TRC(7) | TRP(2);
	    FMC_Bank5_6->SDTR[1] = TMRD(2) | TXSR(7) | TRAS(4) | TWR(2) | TRCD(2);
	    // Initialization step 3
	    while(FMC_Bank5_6->SDSR & FMC_SDSR_BUSY);
	    FMC_Bank5_6->SDCMR = 1 | FMC_SDCMR_CTB2 | (1 << 5);
	    // Initialization step 4
	    for(tmp = 0; tmp < 10000000; tmp++);
	    // Initialization step 5
	    FMC_Bank5_6->SDCMR = 2 | FMC_SDCMR_CTB2 | (1 << 5);
	    // Initialization step 6
	    FMC_Bank5_6->SDCMR = 3 | FMC_SDCMR_CTB2 | (4 << 5);
	    // Initialization step 7
	    FMC_Bank5_6->SDCMR = 4 | FMC_SDCMR_CTB2 | (1 << 5) | (0x231 << 9);
	    // Initialization step 8
	    FMC_Bank5_6->SDRTR |= (683 << 1);
	    for(tmp = SDRAM_START_ADR; tmp < (SDRAM_START_ADR + SDRAM_MEMORY_SIZE); tmp += 4)//0x00800000 0x00000000
	    (*(__IO uint32_t *)tmp) = 0x00000000;
void  SDRAM_Write32(uint32_t value){
	uint32_t tmp1 = 0xD0000000;
  *(__IO uint32_t*)tmp1 = value;//0xD15151FF
	tmp1+=4;
	*(__IO uint32_t*)tmp1 = 0xD45783FF;
	tmp1+=4;
		*(__IO uint32_t*)tmp1 = 0xD59256FF;
		tmp1+=4;
			*(__IO uint32_t*)tmp1 = 0xD14748FF;
			tmp1+=4;
				*(__IO uint32_t*)tmp1 = 0xD95317FF;
				tmp1+=4;
					*(__IO uint32_t*)tmp1 = 0xD45786FF;
					tmp1+=4;
						*(__IO uint32_t*)tmp1 = 0xD59256CF;
						tmp1+=4;
							*(__IO uint32_t*)tmp1 = 0xD14749FF;
							tmp1+=4;
								*(__IO uint32_t*)tmp1 = 0xD95316FF;
Ради этого и задаю вопрос что не так. А знание  Си приходит с опытом и пониманием. Я бы пожелал примеры Cmsis для лучшего понимания. А уж потом круговерть с библиотеками.
  • 6 месяцев спустя...
В 04.06.2021 в 18:21, Leo сказал:
Это как? Двa sdram чипа, один читает другой пишет?
Ага, поиском вытянул уши http://en.radzio.dxp.pl/stm32f429idiscovery/sdram.html
И там память подключена ко второму банку, отчего код выглядит хитро. Но так подключить ещё нужно умудриться.
Будет проще если Leo сообщит полное название чипов, и список контактов (подготавливается в кубике).
3 часа назад, Leo сказал:
Хотел узнать есть у кого рабочий пример работы SDRAM на stm32F429 к сожалению правильно работающего не нашёл.
Шутите ? Выше выкладывал рабочий пример ! Там даже камень такой же !
Alex  он скомпилировался но при запуске связь с платой пропала! Я через reset восстановил связь но не понял почему так произошло а заклинило конкретно.
AVI-crak Home да пример этот но я его не первый раз встречаю и все утверждают что он рабочий. А плата у меня stm32f429i-disc1 камень  stm32f429ZIT6U память IS42S16400J-7TL.
Я писал так . Вы хотите чтоб я в кубе проект настроил?
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
	RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOEEN;
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOFEN;
	RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOGEN;
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
	/**************************************PD***************************************/
	//** PD0
	GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_1;//
	GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0;
  	GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR0;
    GPIOD->AFR[0] |= (12);
    //** PD1
    GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER1_1;
    GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1;
  	GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR1;
    GPIOD->AFR[0] |= (12<<4);
    //** PD8
    GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER8_1;
    GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8;
  	GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR8;
    GPIOD->AFR[1] |= (12);
    //** PD9
    GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1;
    GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9;
  	GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR9;
    GPIOD->AFR[1] |= (12<<4);
    //** PD10
    GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER10_1;
    GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR10;
  	GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR10;
    GPIOD->AFR[1] |= (12<<4*2);
    //** PD14
    GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER14_1;
    GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14;
  	GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR14;
    GPIOD->AFR[1] |= (12<<4*6);
    //** PD15
    GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1;
    GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15;
  	GPIOD->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR15;
    GPIOD->AFR[1] |= (12<<4*7);
/***********************************PE******************************************/
    //** PE0 (NBL0)
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR0;
    GPIOE->AFR[0] |= (12);
    //** PE1 (NBL1)
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER1_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR1;
    GPIOE->AFR[0] |= (12<<4);
    //** PE7
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER7_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR7;
    GPIOE->AFR[0] |= (12<<4*7);
    //** PE8
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER8_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR8;
    GPIOE->AFR[1] |= (12);
    //** PE9
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR9;
    GPIOE->AFR[1] |= (12<<4);
    //** PE10
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER10_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR10;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR10;
    GPIOE->AFR[1] |= (12<<4*2);
    //** PE11
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER11_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR11;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR11;
    GPIOE->AFR[1] |= (12<<4*3);
    //** PE12
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR12;
    GPIOE->AFR[1] |= (12<<4*4);
    //** PE13
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER13_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR13;
    GPIOE->AFR[1] |= (12<<4*5);
    //** PE14
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER14_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR14;
    GPIOE->AFR[1] |= (12<<4*6);
    //** PE15
    GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1;
    GPIOE->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15;
    GPIOE->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR15;
    GPIOE->AFR[1] |= (12<<4*7);
 /********************************PF******************************************/
    //** PF0
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_1;//
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR0;
    GPIOF->AFR[0] |= (12);
    //** PF1
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER1_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR1;
    GPIOF->AFR[0] |= (12<<4);
    //** PF2
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER2_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR2;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR2;
    GPIOF->AFR[0] |= (0x12<<4*2);
    //** PF3
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER3_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR3;
    GPIOF->AFR[0] |= (12<<4*3);
    //** PF4
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER4_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR4;
    GPIOF->AFR[0] |= (12<<4*4);
    //**  PF5
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR5;
    GPIOF->AFR[0] |= (12<<4*5);
    //** PF11 (SDNRAS)
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER11_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR11;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR11;
    GPIOF->AFR[1] |= (12<<4*3);
    //** PF12
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR12;
    GPIOF->AFR[1] |= (12<<4*4);
    //** PF13
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER13_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR13;
    GPIOF->AFR[1] |= (12<<4*5);
    //** PF14
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER14_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR14;
    GPIOF->AFR[1] |= (12<<4*6);
    //** PF15
    GPIOF->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1;
    GPIOF->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15;
    GPIOF->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR15;
    GPIOF->AFR[1] |= (12<<4*7);
  /*******************************PG*******************************************/
    //** PG0
    GPIOG->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_1;//
    GPIOG->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0;
    GPIOG->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR0;
    GPIOG->AFR[0] |= (12);
    //** PG1
    GPIOG->MODER |= GPIO_MODER_MODER1_1;
    GPIOG->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1;
    GPIOG->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR1;
    GPIOG->AFR[0] |= (12<<4);
    //** PG4 (BA0)
    GPIOG->MODER |= GPIO_MODER_MODER4_1;
    GPIOG->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4;
    GPIOG->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR4;
    GPIOG->AFR[0] |= (12<<4*4);
    //** PG5 (BA1)
    GPIOG->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1;
    GPIOG->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5;
    GPIOG->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR5;
    GPIOG->AFR[0] |= (12<<4*5);
    //** PG8 (SDCLK)
    GPIOG->MODER |= GPIO_MODER_MODER8_1;
    GPIOG->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8;
    GPIOG->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR8;
    GPIOG->AFR[1] |= (12);
    //** PG15 (SDNCAS)
    GPIOG->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1;
    GPIOG->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15;
    GPIOG->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR15;
    GPIOG->AFR[1] |= (12<<4*7);
 /****************************************PC****************************************/
    //** PC0 (SDNWE)
    GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_1;
    GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0;
    GPIOC->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR0;
    GPIOC->AFR[0] |= (12);
 /*******************************************PB*****************************************/
    //** PB5 (SDCKE1)
    GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1;
    GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5;
    GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR5;
    GPIOB->AFR[0] |= (12<<4*5);
    //** PB6 (SDNE1)
    GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1;
    GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6;
    GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6;
    GPIOB->AFR[0] |= (12<<4*6);
Офигеть портянка, и наверняка ошибка в магических сдвигах, в линиях данных D1 или D2. Искать несоответствие сразу по трём документам моего желания не наблюдается. Могу подсказать как упростить житие и программирование. Нужно писать так, чтобы написанное было сразу понятно. мой костыль (ссылка) Выбрать свой мк из списка, вставить в проект.
    gpio_one_pin(zap_gpio.D.pin15.v_af12_fmc_d1_da1.speed4.pull_down.lock_on);         /// FMC_d1
    gpio_one_pin(zap_gpio.D.pin14.v_af12_fmc_d0_da0.speed4.pull_down.lock_on);         /// FMC_d0
У кубика есть вывод статистики используемых контактов в текстовый файл, там сразу в трёх вариантах сортировки: по физическому номеру ноги корпуса, по имени периферии, по названию ноги. Для серийной отладочной платы уже есть готовый проект кубика, где назначены все нужные ноги, именно так как они распаяны на печатной плате. Просто загрузить, и вывести статистику. При операциях копировать/вставить - ошибку очень трудно допустить. Ну а мой макрос просто не допустит иного ввода текста, кроме как рабочего.
И да, проект от кубика тянет текста больше чем у меня, примерно в 30 раз.
2 часа назад, Leo сказал:
Не знаю, что там у Вас могло заклинить, но плата, на которой я экспериментировал, такая же, один в один. Дисплей только отгрыз и прикрутил другой. Вот, я даже фотки выкладывал :
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/172764-stm32-для-чайника/page/81/#comment-3118906
AVI-crak Home Я взял документацию по плате и оттуда взял контакты подключения 10 раз перепроверил . Костыль смотрится красиво но для начала проще моя портянка в начале пути. Хотя когда во всём разберусь я к ней вернусь для упрощение настроек.
Вы думаете я ошибся в контактах или настройке FMC.
Alex Я заметил что SDRAM у вас прописан в stm32f4_flash.ld у меня этого нет может это повлиять на работу.
Взял проект из куба добавил запись массива emcpy((uint32_t *) SDRAM_ADD, wdata, 5);
но записи не происходит.
Может  кто-нибудь проверить на своей плате пишет программа в память или я написал что-то не так?
CubProba1.7z
