korneev
Модули усилителей мощности
Продам два модуля от профессионального усилителя мощностью 250 ватт/ канал.
Один точно рабочий.
Цена 1000 руб. за пару.
Отправка ТК, СДЭК, ПР.
Осталась только пара нерабочих.
Цена 500 руб. за пару.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
    • @Юрий_Нд Здесь проблема с размером переменной int tmp=0; for (int i=0;i<40;i++) Замени ее на unsigned int и поиграйся с цифрой 40, увеличивай и посмотри с какой начнет глючить (переполняться) переменная. Пригодится.  Грамотно и коротко о переменных (вернее о том, как их рассчитать) я объяснить не смогу, но есть участники во сто крат круче меня. К примеру наш модератор
    • Кроме ключей есть ещё выходные диоды например. В резонансных преобразователях из-за более высокой амплитуды тока на мосфетах будет больше выделяться тепла (зависимость выделения тепла кристаллом от тока квадратичная), чем в преобразователях с мягким переключения (ПНН). Можно сказать что в резонансном преобразователе в режиме ПНТ без режима ПНН на силовых мосфетах будет больше потерь тепла чем в обычной молотилке.
    • Как работает step-up преобразователь понимаете? Ранее в теме (примерно год назад) thickman рассказывал как в обычной молотилке получается режим ПНН. В книге Мелёшина (на которую вы ссылались в одной из своих тем) "транзисторная преобразовательная техника" есть целая глава по этому вопросу.
    • ну последний вариант без обвязки запустить .
    • Так точно, это ж директ  Они не разделительные, схема ниже (оу 5532). В любой момент времени используются только 25% из этой кучи, остальные не задействованы. Разделительные только в цепи ФВЧ 0,33u ,  в запасах имелись и RIFA и WIMA полипропилен, но я настолько не суеверный в этом направлении, что мне захотелось что б все рыженькие были  В защиту литов на входе УМ  - во первых по габариту пленку никак,  во вторых работают под поляризационным напряжением 3,5в  что минимизирует их срач в спектр......где то в сети даже целое исследование с замерами есть на этот счет, лень искать. Спасибо   slaa788a RU.pdf tpa3255 RU.pdf
    • Почему-то единицы измерений физических величин не только "юные дарования", но и вроде бы продвинутые профессионал, подписывают, кто во что горазд. Почему-то в ходу американская система, когда между последней цифрой числа и обозначением единицы пробел отсутствует. Также низкопоклонное обезьянничание наблюдается и в обозначениях физических явлений: "ампераж" вместо "ток" или "сила тока", "вольтаж" вместо "напряжение" и т.д.  Если вы так усердно насмехаетесь над "пиндосами", то хоть не низкопоклонствуйте перед ними! Правила написания четко и однозначно и подробно определены в ГОСТ 8.417-2002 "Государственная система обеспечения единства измерений". Более коротко они изложены здесь: https://print-standart.ru/rules-for-writing-symbols Еще короче приведу "выжимку": В знак уважения к физикам, в честь которых названы физические величины, сокращенные обозначения (В, А, Вт, Гц и т.п.) пишутся с БОЛЬШОЙ (прописной) буквы. Если же эти обозначения пишутся в тексте (вольт, ампер, ватт, герц и т.п.), то МАЛЫМИ (строчными) буквами.  Поэтому 230в будет совершенно неверно. должно быть 230 В (!!!)
  • IP-видеокамера 1080p, Wi-Fi, H.265, с датчиком движения, микрофоном и динамиком, microSD и на аккумуляторе
