Токовые клещи постоянного тока
Всем привет.
Существуют ли в природе токовые клещи постоянного тока, но измерение именно напряжения с точностью 0.001 вольта? С поверкой? Амперы достаточно с точностью 0.1 А.
Или таки придется покупать 2 разных девайса?
Изменено пользователем vzhik777
обычно на шунте падает (при максимальном токе) 75мВ, измерять с точностью до тысячной доли - весьма специфическая задача стоит... это лабораторная техника.
для общего применения достаточна точность 1-4%, что в ваши рамки не укладывается.
при измерении тока в 100 А уже избыточна точность в 0,1 А, если не в лабораториии.
3 часа назад, vzhik777 сказал:
как связаны токовые клещи с напряжением ? Просто тестер для измерения напряжения не пойдет, или надо, чтобы все сразу и в одном флаконе ?
Я думаю, что автор имеет ввиду вольтметр встроенный в клещи.
Но ему для начала нужно сообщить, что именно он понимает под "точностью": разрешающую способность или же, собственно, абсолютную точность. Потому что в первом случае вольтметр будет показывать, скажем, 3.654 вольта, но абсолютное будет 3.711. При этом он по-прежнему будет в состоянии фиксировать изменения в младшем разряде. Для качественных измерений вполне подойдёт.
Плюс автору надо сказать,  на каком пределе измерений ему надо такую точность иметь. Если на 400 милливольтах, то это одно, а если на 400 Вольтах, то это совсем другое.
А так вот, народная продукция от UNI-T UT213C. 4000 разрядов, на пределе в 4 вольта выдаст искомые 1 милливольт.
Изменено пользователем El-Shang
а шо просил ТС?
7 часов назад, vzhik777 сказал:
хотя возможно это тот случай когда ТС не имеет ни малейшего понятия, чем отличается разрешение от точности... и ваш ответ в тему
@El-Shang , точнее высказывайте свои мнения - меньше будет проблем с пониманием меж собой.
Для справки о точности измерений: помнится, на цифровики гарантируют погрешность измерения плюс/минус единица младшего разряда.
Как могу, так и высказываюсь. Я для того на этот форум и заглядываю периодически, чтобы закон Ома, точности и прочие прелести не забыть за строками кода. :-)
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
